viewtopic.php?f=105&t=7116bambule píše:a kde se da sehnat ta verze lepší?
azbox-0.9.5301
- paleaaro
Re: azbox-0.9.5301
Re: azbox-0.9.5301
Já mám dojem jestli to pomalé přepínání nesouvisí s opravením diakritiky po pátém řádku v EPG. Tato předešlá verze 5300 měla špatnou diakritiku, ale kanály přepínala lépe, starší fw taky.
Re: azbox-0.9.5301
Nemyslim si...mne to prepinalo pomalu po case odjakziva...uz mne ten box dost vytaci...tolik casu...a nic...uz i ten projekt enigma se nejak zaseknul...skoda...bratr ma dream 800 a fakt bomba, skoda, ze v te dobe nebyl...ale asi brzy vymenim...uz se ta lenost prijimace neda...visper píše:Já mám dojem jestli to pomalé přepínání nesouvisí s opravením diakritiky po pátém řádku v EPG. Tato předešlá verze 5300 měla špatnou diakritiku, ale kanály přepínala lépe, starší fw taky.
Re: azbox-0.9.5301
By sme sa mali vsteci zobrat a napisat reklamaciu a vratit im vsetci prijimace potom by sa asi aj zacali zaujimat...Ja ho uz budem musiet vymenit lebo rodinny prislusnici denne na to nadavaju a hucia do mna.A prehratie na hoc kt. firmware ci je s alebo bez pluginov nepomoze
Re: azbox-0.9.5301
Proč tolik znechucení? Proč místo toho si každý před koupí řádně nepřečte fórum?
Už to bylo xkrát napsáno: není to přijímač pro laiky! Kdo mu jen trochu rozumí, tak je s ním určitě spokojen. Je stabilní, perfektní sdílení, nahrává a přehrává téměř všechno.V této cenové relaci nic lepšího neexistuje. Rozhodně jsem si nekupoval satelit, abych mohl závodit v rychlosti přepínání programů. Kdo potřebuje závodit, mám typ: za cenu víc jak tří AZboxů HD Premium jeden Dreambox 8000 a z CT1 budou na NOVĚ o 2 sec. dříve - to se určitě vyplatí.
- paleaaro
Re: azbox-0.9.5301
Precitajte si porovnanie 3 asi najlepsich sat prijim.:
http://www.parabola.cz/clanky/4240/tri- ... -os-linux/
Ani jeden zo spominanych nemam takze neviem ci spominane casy su OK a co sa rychlosti prep. tyka tak spravne nastaveny AZBOX je obdobne rychly.
Re: azbox-0.9.5301
To porovnanie je veľmi úbohé a napriek tomu sem dáš link.
To naozaj musím každému zvlášť písať aby sem nikto nedával linky na komerčné weby ?? Alebo si len zo mňa robíš srandu ? Prečo na seba pútaš pozornosť týmto štýlom ?
Ak chceš debatovať o azetboxe tak sem nemotaj tri úplne iné dvojtunerové prijímače. Ak chceš debatovať o iných prijímačoch tak založ tému vo voľnej diskusii a hlavne - dodržuj pravidlá fóra
- vladino001
Re: azbox-0.9.5301
Youtube pisete ze ide... ide aj s nahladma?
ak hej vy cucnete ho niekto odtial?
ak nie tak škoda
ak nie tak škoda
AZbox HD Elite OpenRSI - OpenPLI 2.1 with kernel 2.6
19,2 a 23,5 , Skylink ICE , Oscam 1.20 build 7365 CardServer
AB IPBox 9900HD , AB IPBox 55HD , AB Cryptobox 400HD ,AB Cryptobox 500HD, Ferguson Ariva 200
- Bárt
Re: azbox-0.9.5301
Ano, jde i s náhledy. Mě tento FW jede slušně a kanály přepíná s normální rychlostí, ne pomaleji jak předešlé FW.vladino001 píše:Youtube pisete ze ide... ide aj s nahladma?
ak nie tak škoda
Jo a HW. akceleraci mám zapnutou už od doby kdy ji tam dali a bez probl.
Re: azbox-0.9.5301
Staci dream 800 SE a ver, ze je mnohem lepsi - ve vsem. Forum radne ctu, stabilni ??? Asi ne u vsech. Promin, ale kdyz prepnuti trva 30s, tak to je problem. Oni moc dobre vedi kde je chyba, bohuzel to vypada, ze se stavajicim systemem asi neopravitelna...ja to proste vidim na chybu v EPG, bohuzel na ofic foru na to nereaguji...ozelel bych i EPG na 7 dni, stacil by mi jeden den...na to take nereaguji. Mozna technicky problem, tomu az zas tak nerozumim.dedecek_ píše:Proč tolik znechucení? Proč místo toho si každý před koupí řádně nepřečte fórum?
Co mam jako nastavovat, kdyz: AZBOX+Crypto modul+orig.karta Skylink ZADNY PLUGIN = po 2 dnech nepouzitelny pomaly BOX. Co mam jako kde nastavit ???
Re: azbox-0.9.5301
Mnohem lepší ve všem? I v kvalitě obrazu? Hardwarovým dekodérům MPEG v Sigmě se nemůže žádné softwarové šidítko rovnat. Ale nechte porovnávání, v tomto vláknu se věnujeme výhradně vlastnostem fw 0.9.5301.
- kapitan.iglo
Re: azbox-0.9.5301
Možná jsem objevil Ameriku, ale všimnul jsem si, že tenhle (5301) FW umí při přehrávání *.avi, *.mkv atd zobrazovat titulky ve formátu *.sub. Ve verzi 4890 jsem to nedokázal rozchodit. :)
AZBox HD Premium Combo, FUBA AL85, multifeed (13E - 28,5E)
Re: azbox-0.9.5301
UZ tady nebudu o dream nic psat, bylo to jen pro srovnani, mel jsem je vedle sebe. Obraz o chlup lepsi, stabilita 100%. Vse funguje od zacatku na 1. Neni to zadne SW siditko...neco si o tom zjisti.visper píše:Mnohem lepší ve všem? I v kvalitě obrazu? Hardwarovým dekodérům MPEG v Sigmě se nemůže žádné softwarové šidítko rovnat. Ale nechte porovnávání, v tomto vláknu se věnujeme výhradně vlastnostem fw 0.9.5301.
FW 5301 = u mne stale stejne chyby, zadna zmena !!!
Re: azbox-0.9.5301
Takze uz ma to nebavilo necinne sediet tak som sa nakontaktoval na opensat.Kazdy tu vela keca a neviem ci vobec niekto im dal na znamost vsetky reporty chyby,
resp. oni sa vyhovaraju stale ze firmware je vo vyvoji.Co sa tyka laikov tak ja nie som a nema to nic spolocne .Prepinanie je najzakladnejsia vec ktorehokolvek prijimaca.Jasne ze pretekat sa nemusim.
Inac som im pisal aj na opensat aj volal lebo ma tu uz vytaca...Inac s enigmou som spokojny
Ja:
problem:very long switching channels
I am too angry for you support to box.Switching channels is too long
time.You have more than 2 years to update box.What happened?
Opensat:
Thank you so much for your contact.
Could you please tell us wich firmware version are you currently using?
We suggest you to upgrade your receiver to the last version available on fw.azupd.com (0.9.5301),
Ja:
I am using new firmware 0.9.5301 but when box running more than 1day is very
slow.I think all firmware have the same problem.I am using skylink card in
internal reader- mgcamd+newcamd,sometimes with modul decoder the same.I think
problem is EPG...diakritic bad...I try unofficial firmware Enigma is more better
but no final...I have box more than 1 and half year and I am too tired flashing
firmware again and again...
Dear Peter,
We are really sorry for the inconvenience.
We are working to improve the firmware.
About Enigma, as you said, it's not official software, and because of this, we don't have any information about it.
The problem is reported.
Best Regards,
Your Support Team
OpenSAT, Lda.
Edificio OPENSAT, Lagoa
C.P 4950-283 Mazedo, MNÇ - PORTUGAL
Tel: +351 251 656 134 | Fax: +351 251 652 966
Ja:
Opensat:
Ja:
Dear Peter,
Best Regards,
Your Support Team
OpenSAT, Lda.
Re: azbox-0.9.5301
To vis ze jsem to tam psal i nekolikrat, uz to bude pres pul roku mozna rok. Stale dokola, snazime se bla bla bla...a nic. Delal screen shot procesu, posilal logy...odezva od nich dodnes zadna! Koukni do ofic fora, vzdyt oni nic neresi, nekomunikuji...kdybych to vedel pred dvema lety, do boxu bych nesel, skoda, potencial jiste ma...Fatalino píše:Takze uz ma to nebavilo necinne sediet tak som sa nakontaktoval na opensat.Kazdy tu vela keca a neviem ci vobec niekto im dal na znamost vsetky reporty chyby,
