Externí disk u Elite
- panborat
Re: Externí disk u Elite
To jsou supr tipy. Moc, moc díky!!
A funguje Ti bez problemu vsechno nahravani HD??? Jen se ptam,protoze tento Seagate je pomalejsi.005jon píše:Tiež som dal na radu grantec a kúpil som Seagate Free Agent GO 500GB mali šikovný ľahko sa dá preniesť nahrával som sni aj nova šport HD a nebol žiadne problém . mam ho rozdelený na polovicu jeden naformátovaní FAT32 a druhí na NTFS dôvod je jednoduchý FAT32 používam na nahrávanie v azboxe a v Showboxe. NTFS – využitie veľkých súborov nad 3 GB (čo vlastne HDD naformátovaní FAT32 nedokáže! ) AZBOX dokáže sne ho čítať DVD ISO. A mnohé ďalšie využitie v PC ako zálohu . V AZBOXE sa prihlási prví FAT32 USB1/ sda1 takže pri nahrávaní nemusí nič meniť je navolený ako prví . NTFS USB/sda5
Odporúčam využívať originál kábel ktorí je pribalený k HDD aj keď je krátky mal som ho zapojení na starý USB kábel čo som mal k fotaku jednoducho to nezvláda aj dáta aj napájanie
|AzBox S720USB|DM500|AzBoxHD Elite|E2 OpenPLI 2.1|13E,19,2E,23.5E,1W|Seagate Free Agent GO 320GB|Samsung LE40A686|
Myslim,ze keby bol aj 2x pomalsi,aj tak musi stihat zapisovat pri nahravani. Ak budu dva tunery a bude sa dat nahravat aj z dvoch HD programov, musi tiez stihat .
OK.Tak to je v pohode.Diky. Rozhodoval jsem se mezi timto a WD Passport Essential
- panborat
Ještě dotaz k Seagate Free Agent GO 500GB: V jiné diskusi - tady:
viewtopic.php?f=76&t=3419
psali, že 320GB se i po Standby AZB pořád točí ... a točí - tzn. vypne se až za velmi dlouhou dobu. Máte s tím stejný problém nebo je na to nějaká finta. Na tomto HDD se mi právě líbí, že jej můžu připojit jedním kabelem a je odzkoušený. Díky
Naposledy upravil(a) panborat dne 22 čer 2009, 15:04, celkem upraveno 2 x.
Hou hou.Tak to je mazec s tim vypinanim.Zrovna jsem ho objednal.Je nejaky ktery sam vypina???
mne 500GB vypina. Je to dane vlastne inteligenciou disku . Ak mu ten mensi 320GB nevypina- mozno existuje pren upgrade.
- panborat
Nemáte někdo zkušenosti s tímto externím HDD pro Elite: Western Digital, My Passport Essential 320GB černý, 2.5", 320GB, 5400ot./min., USB 2.0, přenosová rychlost až 480Mbps.
1) Jak zvládá HD formát, netrhá se, netuhne?
2) Při nepoužívání se sám vypne, nebo se pořád točí
3) Lze jej připojit jedním USB kabelem (nebo je potřeba Y)
Díky
Díky
- monkus
ja ho mam, ale nepouzivam ho s azboxom.
skusal som ho vsak pripojit, ide tak na 50%. niekedy ho kratky usb kabel utiahne, niekedy nie (napr. ked mas k azboxu pripojeny aj interny disk). takisto po zapojeni (len usb port zozadu) treba chvilu pockat (cca 5 min). optimalny je Y kablik.
- panborat
Tak jak jsi dopadl. Vypíná ?piril píše:Hou hou.Tak to je mazec s tim vypinanim.Zrovna jsem ho objednal.Je nejaky ktery sam vypina???
- panborat
Tak radu jsem našel v jiné diskusi:
005jon píše:Kto mu SEAGETA Free Agent Go 320GB. Bol program Seagate Manager kde sa dá nastaviť vypínanie a vypnúť svetlo skontroluj čo tam máš nastavene ja mam 3 min. a vypína tak po 7min.
- panborat
Jaký jsi použil program na rozdělení a naformátování? Děkuji005jon píše:Tiež som dal na radu grantec a kúpil som Seagate Free Agent GO 500GB mali šikovný ľahko sa dá preniesť nahrával som sni aj nova šport HD a nebol žiadne problém . mam ho rozdelený na polovicu jeden naformátovaní FAT32 a druhí na NTFS
Vo windows sa da rozdelit aj takto:
Start- Nastavenia-Ovladaci panel - Nastroje na spravu - Sprava pocitaca - Sprava diskov . Oznac USB disk a klikni pravym tlacidlom na "diskovu oblast" . V kontextovej ponuke uvidis moznosti na pracu s diskom. Ked pouzijes volbu formatovat, mozes urcit v dalsej tabulke velkost disku aj suborovy system .
- panborat
Není nad jednoduché řešení. Moc díky! Já už to vyřešil (i když s trápením se) s programem Magic Partition.
- paleaaro
A-Data CH91 250GB USB 2.5", funguje bez napajania a cez jedno USB. Nahravanie a prehravanie HD programov bez problemov.panborat píše:Jak zvládá na AZBOX Elite externí HD připojený přes USB nahrávat HD kvalitu. Na Parabole psali, že s tím je problém. Nebo už je to vyřešené. Díky
