HDD pro premium?
HDD pro premium?
Jaký interní HDD je v premiu spolehlivý?
Chtěl bych tam dát 250 až 500GB.
Díky za radu.
Díky za radu.
- shibal
Re: HDD pro premium?
IMHO: pokud možno se sníženou spotřebou - bude stačit 5400 otáček,7200 je zbytečných
Mrkni např. co mám v podpisu - zatím jsem s ním spokojený.
díky. Já nemám důvěru v seagate. Vždy jsem preferoval WD.
Samsungy neznám, ale nic špatného jsem o nich neslyšel.
Těch 7200 se asi ani nevyužije? Tak velké datové toky tam
asi nejsou aby se to projevilo?
- shibal
Přesně tak, nevyužije,akorát to zbytečně žere. A taky si vzpomínám, že se tu psalo, že se "staršími" disky to občas nechodívá a bylo to příčítáno právě té větší spotřebě.havranek píše:Těch 7200 se asi ani nevyužije? Tak velké datové toky tam
- paleaaro
Mne funguje spolahlivo WD 500GB CAVIAR BLACK SATA-II 32MB.
Len som ho musel prepnut zo SATA/300 na SATA/150 lebo pri timeshifte box zatuhol.
- kapitan.iglo
Vím, že je to otázka spíš na dodavatele AZBox, ale taky bych si rád dodatečně namontoval HDD. Jak řešíte záruku, respektive porušení záruční plomby na krytu. Myslím, že bez porušení plomby Premium neotevřu... Díky za odpověď.
AZBox HD Premium Combo, FUBA AL85, multifeed (13E - 28,5E)
- shibal
Já tam žádnou neměl (asi ji tam dává až prodejce a ten můj to nějak nepovažoval za nutné)
- Primo
Podivej se na tento odkaz:
http://www.myazbox.de/Wiki/index.php?ti ... estplatten
Najdes tam typy disku, ktere uz nekdo zkousel a jsou funkcni, i typy ktere se nedoporucuji. FW se samozrejme vyvyji, takze dnes muze by vsechno jinak, myslim k lepsimu.
- St.
Doporucuji, 2.5" WD Scorpio Blue, netopi, mala spotreba.havranek píše:Jaký interní HDD je v premiu spolehlivý?
Díky za radu.
St.
- kapitan.iglo
Asi je to opravdu jenom na dodavateli. Několik lidí nezávisle mi potvrdilo, že žádnou plombu nemá. Holt to zkusím nahřát s fénem a uvidíme.
Jo jaký máte zkušenosti s přenosem dat přes FTP na interní HDD? Než se teda začtu do uvedeného odkazu. Interní HDD řeším z toho důvodu, že nejsem schopnej cokoliv nahrát na flashku, která mi v jiném STB bez problému jede. Nahraje se jen kousek, tuhnutí, restarty atd. Je tady toho kolem problémů s externími HDD a flash hodně, viděl jsem.
St. Díky za tip. :)
St. Díky za tip. :)
Naposledy upravil(a) kapitan.iglo dne 26 lis 2009, 11:43, celkem upraveno 1 x.
ja tam taky zadnou plombu nemam
co se tyce disku mam tam staricky seagate 200GB a funguje v pohode, se samsungy mam vybornou zkusenost, jsou tiche a spolehlive, ale v premiu jsem je jeste nezkousel
Moj predajca dal blombu na skatulu, na pristroj nie.
Co sa tyka interneho HDD mam WESTERN DIGITAL Caviar AV Green Power 1TB, WD10EVDS, ma inteligentnu spotrebu aj rychlost otacania je od 5400 - 7200RPM, podla potreby. Je uplne potichu len obcas trochu cvrlikne ked berem z neho data (aspon viem ze tam je), inac nic.
Niekto tu na fore spominal ze ked ma interny HDD tak na zadny USB port potrebuje externe napajany HD. Ja nepotrebujem, ani vpredu ani vzadu, mam 2,5" 120GB Hitachi 5400RPM viac info o nom neviem. Predtym som ho pouzival v notebooku.
Mam asi tri druhy USB klucov (256MB, 512MB, 8GB) a ani jeden nemam problem s mountovanim alebo s citanim, zapisy som vsak neskusal.
Mozno nerobim s nimi take veci, pri ktorych sa tie nekompatibility vyskytuju.
ce/
ce/
Xtrend ET9000 CT V4+CCcam,
DM800 Dream Elite BH+CCcam,
AZboxHD Premium Fw E2 a CCcam ,
MultifocusE85
MultifocusE85
No ja nevim, uz tam mam treti HDD a stale mam mensi problemy...
Mel jsem tam 500GB Seagate, pak jsem koupil 1TB Samsung (obije 3.5") a ted tam mam 2.5" 500GB Westerne (WE5000BEVT).
Se vsema jsem mel problemy, s tim 2.5" asi nejmensi.... BOX se dost casto seka - pri timeshiftu tak 1x za dve hodiny, pomuze jen restart. Ale nejvice me stve, kdyaz z nej poustim AVI nebo MKV, tak se sekne taky... myslel jsem, ze to je prehrivanim - ale asi ne - a uz asi vazne nevim, co s tim... beru to jako jeden z neduhu AZBOXE. Predtim jsem mel IPBOXY (250S a 400S) a zadny problemy z HDD jsem nemel.
Jinak plombu jsem na satelitu nemel, a myslim, ze montaz HDD nijak zaruce nevadi... Je to box, do ktereho se predpoklada vkladani HDD. Tak bych se nebal....
AZBOX HD PREMIUM (500GB WD HDD 2,5"), IPBOX 250S, IPBOX 400S - 2xLNB (19,2° a 23,5°)
- paleaaro
Mne tiez pri timeshifte box vytuhol.georgesoft píše:No ja nevim, uz tam mam treti HDD a stale mam mensi problemy...
Vyriesil som to prepnutim HDD zo SATA/300 na SATA/150
Prosím tě jak jsi přepnul ze SATA/300 na SATA/150 ? Taky mám spoustu problémů ze zasekáváním nahrávek a přehráváním záznamů. Díky.paleaaro píše:Mne tiez pri timeshifte box vytuhol.georgesoft píše:No ja nevim, uz tam mam treti HDD a stale mam mensi problemy...
AZBOX HD Premium, interní HDD 1TB Seagate Pipeline, externí HDD 1 TB Verbatim, Skylink
