HDD po spusteni boxu nieje vidiet
steve66
Příspěvek od steve66 »
Zdravim. Potreboval by som poradit s HDD WD Green 500GB. Disk sám o sebe ide v poriadku (prehrava, nahrava...) ale niekedy ked zapnem primac tak ho tam jednoducho box nevidi...niekedy nepomoze ani restart a nabehne ak vobec tak po nejakom tretom restarte ( niekedy ani to ) . Disk po pripojeni do PC ide v poriadku. Za rady a napady dakujem...
AzBox HD Premium --- WD AV GreenPower 640 GB --- E2 Spaze 2.1
shibal
Re: HDD po spusteni boxu nieje vidiet
Příspěvek od shibal »
Zkus to přepnout na SATA 150. (pravděpodobně utilitou od výrobce, na staších discích je i jumper)
cvoky007
Příspěvek od cvoky007 »
spoj jumprom piny 5 a 6, prepojis do rezimu 1.5Gb/s. skus napisat presny model, je to WD500xxxx.
http://wdc.custhelp.com/cgi-bin/wdc.cfg/php/enduser/std_adp.php?p_faqid=1679&p_created=#jumper
DM7020 (geminy 4.70)
OPTIBOX500S (geminy 4.20)
Astra 23.5/Thor 0.8
steve66
No presny nazov je WD Caviar Green 6400 AACS ( som sa sekol ma teda 640 GB ) ...a prepnute na tych 1.5 to uz mam davnejsie...
alihen
Příspěvek od alihen »
viewtopic.php?f=121&t=4193&start=60
v tomto vlakne som popisal komplet postup.
ak to mas na 150, tak mozno zle naformatovane
ak tam toho este nemas vela, skus format ako som popisal
steve66
No naformatovany je v boxe cize to Ext2 ..no a mazat ho urcite nechcem..je tam toho kopa...
alihen
v popise mas este nejaky zo starsich FW
neskusal si nieco novsie? mozno by to pomohlo
cvoky007
skus otestovat hdd nastrojom od wd
http://support.wdc.com/product/download.asp?groupid=608&sid=30&lang=en
stiahni ISO, napal cd. pripoj hdd k pc a nabootuj z cd a pusti EXTENDED TEST. pre istotu by som si zalohoval data ;)
aspon zistis ci mas vobec hdd v poriadku
Astra 23.5/Thor 0.8
jj_sk
Příspěvek od jj_sk »
mne to AZ robil coraz castejsie - vyskusane na 3 diskoch, nepomohol ani 2,5 palcovy HDD - momentalne je u predajcu na reklamacii
steve66
No tak uz mi to ide... vytiahol som napajaci a datovy kabel od HDD a znova pripojil..a uz ide... vypada to na zly kontakt...uvidime kolko to vydrzi...Za rady vdaka..
