Multifeed pre Orange Sat a Skylink
Diskuze a nastavení Parabol , Sat. Motorů LNB snímačů.
Moderátoři: 005jon, 005jon
Poděkoval: 36 krát
Poděkováno: 78 krát
Příspěvekod zilizila » 04 říj 2018, 00:13
Nedávno som riešil požiadavku jedného zákazníka, ktorý má zriadenú službu od Skylinku, či by nebolo možné sprístupniť z jestvujúcej paraboly športové kanály od Orange Sat. Asi tušíte, o ktorú ligu sa jedná . :D
Keďže pôvodnú zostavu paraboly som pred rokmi montoval ja, nebol problém vyriešiť požiadavku.
Parabola bola už pôvodne osadená iným typom multifeedu, osadený LNB-čkami s úchytom 40 mm, ktorý však nedovoľoval nastaviť menší rozostup, ako 4° (pre Skylink 23,5°E+ 19,2°E vyhovujúce).
Kľúčovú úlohu v novo použitej zostave zohrávajú použitý typ multifeedu a LNB-čka Inverto, nakoľko v tejto kombinácii môžeme spomínané LNB-čka osadiť s minimálnym rozostupom 3°, v našom prípade je potrebný rozostup 3,2° (pozícia 16°E a 19,2°E).
Použité komponenty:
Parabola (pôvodná): Gibertini OP 85 LN
Držiak LNB: Gibertini MFP 1-40
Multifeed: Gibertini MFP 3-23
LNB pre pozíciu 23,5°E (pôvodné): Smart Titanium Quad
LNB pre pozície 16°E a 19,2°E (nové): Inverto Multiconnect Quad
DiseqC 4/1 prepínač: EMP-Centauri S4/1PCN-W1 P.164-IW
S uvedenými komponentmi je nastavenie optimálnych pozícií LNB doslova hračkou.
Na záver ešte výsledné foto:
VU+ Ultimo4K & OpenATV 6.2
VU+ ZERO & OpenATV 6.2
Poděkoval: 168 krát
Poděkováno: 226 krát
Re: Multifeed pre Orange Sat a Skylink
Příspěvekod marsim21 » 04 říj 2018, 21:38
Moc pěkně zpracovaný příspěvek včetně fota . :87: :87: :87:
Takových příspěvků není nikdy dost. :55:
ivanko362 Slovakia
Příspěvekod ivanko362 » 05 bře 2020, 14:54
Ahoj..idem sa ta opytat, momentalne chytam na parabole
"GIBERTINI OP 85 SE" cez monoblock "LNB iNEOS Monoblock Twin 4,3 LTE" astru 19,2 a 23,5 keby chcem chytat aj spominanu 16 eutelsat bolo by to mozne aj terajsim monoblockom za pouzitia dalsieho lnb na multifeede? Alebo by bolo nutne pouzit 3 samostatne lnb ako je zobrazene vyssie?
Nebol by problem, ze teram mam natocenu parabolu priamo na 23,5?
So signalom som spokojny aj ked prsi ci snezi obraz nevypadava...keby sa nepozriem von oknom ani neviem ze je zle pocasie....len som cital ze 16° je na tom s kvalitou horsie ci by nevypadaval obraz za bezne zhorsenych podmienok...
Ak by to bolo realne mozne tak by sa hodil aj tip na multifeed lebo bude asi viac typov
dakujem za odpovede
Poděkoval: 36 krát
Poděkováno: 78 krát
Příspěvekod zilizila » 05 bře 2020, 21:21
...cez monoblock "LNB iNEOS Monoblock Twin 4,3 LTE" astru 19,2 a 23,5 keby chcem chytat aj spominanu 16 eutelsat bolo by to mozne aj terajsim monoblockom za pouzitia dalsieho lnb na multifeede?
Pozície 16°E a 19,2°E sa dajú realizovať na multifeede iba s úzkymi 23mm LNB-čkami a musia ísť tesne vedľa seba, takže podľa mňa je kombinácia so spomínaným monoblockom nemožná.
Keďže je známe, že Orangesat na 16°E má na niektorých transpondéroch výrazne slabý signál - s SNR ledva 10dB, LKM sa pohybuje okolo 1,5dB, odporúčam použiť parabolu 100cm a na stred multifeedu umiestniť pozíciu 16°E pre dosiahnutie maximálnych parametrov signálu. Tu však treba nastaviť multifeed do určitého sklonu pre ostatné pozície podľa zemepisnej dĺžky umiestnenia paraboly, keďže obyčajná parabola nejde nakláňať do strán, ako napr. Maximum 85.
ivanko362 Slovakia
Příspěvekod ivanko362 » 06 bře 2020, 13:54
A dajme tomu, zeby som chcel naladit iba 16° napriamo za pouzitia monoblocku aby som zbytocne nekupoval lnb ale pouzil ten co mam...stacila by moja parabola na stabilny prijem? Aj ked pises ze odporucas 100vku ale v pripade "šilhani". Pochybujem ze antik dava svojim zakaznikom 100vky..podla mna nemaju ani 85cm.
Dik za odpoved
Poděkoval: 36 krát
Poděkováno: 78 krát
Příspěvekod zilizila » 06 bře 2020, 14:20
Jasné, kľudne skúšaj. Príjem pôjde aj s 85-kou, len tam bude málo rezervy. Pre príjem antiku nie je potrebná 100-ka, lebo antik používa silnejšie transpondéry, to však zbadáš sám pri ladení.
Zpět na „Paraboly , Sat. Motory a LNB snímače“
