vadne LNB?
Diskuze a nastavení Parabol , Sat. Motorů LNB snímačů.
vadne LNB?
zdravim, menil som po 5-tich rokov svoje stare LNB aj kabel cca 25m za LNB Inverto Twin Black Ultra, problem nastal s tym, ze po zapnuti pristroja signal nenabehne hned, ale trva to 1 az 3 min. a potom vsetko normalne funguje az kym pristroj zas nevypnem, skusal som to na ET9200, S300 aj ortone vsade sa to sprava rovnako, kde by mohol byt problem?
- Thomik1
- Dal poděkování: 33 poděkování
- Dostal poděkování: 103 poděkování
Re: vadne LNB?
Překontroluj nově koncovky , zkus si udělat kousek kabelu a napoj se blíže k lnb ( pokud to jde) . Ono bez měřáku to vcelku bude laborace. Může být i vadné LNB i když je nové ..... těžko říct tak na dálku
Zpět na „Paraboly , Sat. Motory a LNB snímače“
