Tesla single LNB konvertor TL-100 s LTE filtrem
- bambule
- Profík
Nekdo nejake zkusenosti .....ma to smysl.???
- bambule
- Profík
Re: Tesla single LNB konvertor TL-100 s LTE filtrem
Doporučujeme např.pro příjem Skylinku a frekvence 12,344 GHz(ČT), kde často dochází k rušivým jevům právě díky LTE.
- Fishburn
- Dal poděkování: 53 poděkování
LTE! na těchto kmitočtech vubec není pokud vím jeto jen reklamní tah možná v budoucnu ale sat.signal je zpracovavan jinak než mobilní LTE
Formuler F4 Turbo Combo hevc
- bambule
- Profík
takže lepší dat starou dobrou klasiku........ Inverto Black Premium Selected Twin 40 mm SFT03751 0,2dB......IBU single nic moc tak dam asi tento.
- marsim21
- Dal poděkování: 174 poděkování
- Dostal poděkování: 261 poděkování
Docela mě to přišlo, taky jako blábol . Jisto jistě se jedná o reklamní tah prodejců a výrobců.
Internetové frekvence a frekvence satelitní distribuce, jsou dvě rozdílné technologie. Jediné rušení,které může nastat je v pásmu DVB-T pozemního digitálního vysílání.
Nejdříve byla v ČR pro LTE vyhrazena kmitočtová pásma 1800 MHz a 900 MHz pro GSM.Určitým omezením, která v některých případech přetrvávají v pásmu 900 MHz, nastal problém omezení plného využití LTE
Po přechodu z analogového na digitální pozemní vysílání DVB-T, byla pro LTE vyčleněna část televizního pásma 800 MHz. Mobilní operátoři, můžou díky tomuto kroku pokrýt větší území. Signál na nižších kmitočtech se šíří lépe, zároveň ale přidalo starosti uživatelům, kteří sledují televizní programy právě přes pozemní vysílání DVB-T. Kmitočty pro šíření LTE jsou v těsné blízkosti kmitočtům pozemního digitálního vysílání DVB-T a tím v některých lokalitách nastalo částečné zarušení jak LTE sítě tak pozemního digitálního vysílání.
http://www.openboxforum.satdigitalne.cz
Panasonic TX-50CX700E , Panasonic TX-P42G30E
Coolstream 4x DVB-S2 , Dreambox DM 900 UltraHD (1x dual DVB-S2) 1TB HDD , HD-BOX FS-9300 HD TWIN PVR 500GB HDD
Wave Frontier T-90 II generace , Gibertiny 85AL Motor SG-2100BS , Famaval 85AL multifokus 23E,19E,13E
Finder Dreamsky TSC-90 TRIO , SatFinder Openbox SF 20
Přístupové karty SkyLink 0D96 , FreeSat 0D97
pánové reklamní trik to může být,ale odpověď vám může dát pouze ten co takové rušení zažije,různé kombinace nasměšování různých kmitočtů nejsou
až tak velkou vzácností , neboť ke smísení může dojít na jakékoliv nelinearitě a těch se po cestě najde dost.Tak pokud tam určité filtry zařaděj a
nezničej tím něco jiného tak snad OK.
- Fishburn
Přesně tak marsim21
- EnoSat
- Dostal poděkování: 26 poděkování
takze takto vypada prenikanie mobilneho signalu do satelitneho (reciprocne tak isto aj v hornom pasme) 11559 - 9750 = 1809 MHz (12409 - 10600)Fishburn píše:LTE! na těchto kmitočtech vubec není pokud vím jeto jen reklamní tah možná v budoucnu ale sat.signal je zpracovavan jinak než mobilní LTE
11589 - 9750 = 1839 MHz (12439 - 10600)
11616 - 9750 = 1866 MHz (12466 - 10600)
nie vsak vinou LNB , ale vzdialenostou kabla od mobilneho vysielaca
- Fishburn
Tohle je jen teorie a vubec nezasahuje do našeho stelitního signalu podle obrazku teměř kopiruje ale nezasahujr do signalu .. ano muže to mít rušivy vliv a le signal ze satelitu je jinak zpracovavan jak z mob. LTE...
Díky za pěkne oduvodnění z obrazky
- Fishburn
L 1,5 - 1,7 downlink mobil 100
L 1,6 - 1,7 uplink mobil 100
S 2,5 - 2,6 downlink vysílač 100
C 3,4 - 4,2 downlink pevná 800
C 4,5 - 4,8 downlink pevná 300
C 5,9 - 7,0 uplink pevná 1100
X 7,2 - 7,7 downlink vojsko 500
X 7,9 - 8,4 uplink vojsko 500
Ku 10,7 - 11,7 downlink pevná 1000
Ku 11,7 - 12,5 downlink vysílač 800
Ku 12,5 - 12,75 downlink pevná 250
Ku 12,75 - 13,25 uplink pevná 250
