Azbox usb 720 cez rs232
Nastavení a vše kolem Azboxu SD.
JohnCenaWWE Slovakia
Příspěvek od JohnCenaWWE »
ahojte uz viac krat som ozivil tohto dedka cez rs232 ,ale pri poslednom pouzivani ako keby padal tuner signal bol o polovinu slabsi,iny box ok,tak som skusal iny fw dal som fw latinamerica ten ide iba v ntsc celkom usiel ,ale po zapnuti uz svietia iba 88:88 tak som skusal rs232 cez azloader skusam recovery fw ai iny ale nevie sa pripojit na pc,ze by uz kaput na 100%??
OpenPLi 7,0 Kernel 3.3.1
Zpět na „AzBox SD“
