Film, Foto, Hudba - namapování na USB
Rady a návody pro majitele HD přijímače.
robinek
Příspěvek od robinek »
Pokud chcete změnit odkazy Film, Foto a Hudba v menu tak aby se Vám otevřel adresář přímo na USB disku, tak postup je následující:
Přes ssh zadat příkaz
mount -o remount,rw -t ext3 /dev/hda1 /MMP
Přes FTP uploadujte do adresáře /DISK2/etc/start.d/ soubor např. s názvem S01MenuUsbMapping
Písmeno S na záčátku názvu je povinné, dále musí následovat dvoumístné číslo, které určuje pořadí spouštění skriptů a zbytek názvu je dle Vašeho uvážení.
Skriptu nastavte práva 755 (např. příkazem chmod 755 /DISK2/etc/start.d/S01MenuUsbMapping). Lze zadat i v FTP klientovi.
Obsah souboru bude následující
#!/bin/sh
if [ -d "/DATA/usb1/sda1/movie/" ]; then
mount -o bind /DATA/usb1/sda1/movie/ /DATA/movie
fi
if [ -d "/DATA/usb1/sda1/music/" ]; then
mount -o bind /DATA/usb1/sda1/music/ /DATA/music
fi
if [ -d "/DATA/usb1/sda1/picture/" ]; then
mount -o bind /DATA/usb1/sda1/picture/ /DATA/picture
fi
Řetězec /DATA/usb1/sda1/movie (music a picture) si upravte podle Vaší struktury na disku.
Po rebootu budou odkazy Film, Hudba a Foto v menu odkazovat na USB disk.
Výhodou je, že po updatu FW nedojde k přepsání a mapování bude stále fungovat, narozdíl od FW 1621 a nižší.
robinek
Re: Film, Foto, Hudba - namapování na USB
Možná pro jiné typy file systému by mohlo pomoci něco takového:
mount -t vfstype -o bind /DATA/usb1/sda1/movie/ /DATA/movie
kde vfstype nahraďte typem filesystému který máte na disku např. ext2, ext3, ntfs, vfat
Mám ale jen ext3 tak nemůžu odzkoušet.
robinek
jc.jaroslav píše:Otestoval jsem jiné mount - nepomohlo. Není tam nějaký zádrhel v té podmínce if
Nerozumím tolik tomuto scriptu a nevím v kterém okamžiku se script provádí, zda při startu, nebo vždy když chci zvolit složku DATA/movie Pokud se provede mounth hned při startu může být problém v tom, zda AZbox vidí hned po startu usb disk.
Skript se spouští při startu a to jako poslední procedura.
Podmínka if otestuje zda adresář existuje a pokud ano tak jej připojí do složky /DATA/xxxxx
Musím ale bohužel říct, že už se mi také několikrát stalo, že se nenamapoval :roll:
ltrejbal
Příspěvek od ltrejbal »
Kdyz jsem namapoval svuj adresar Foto na USB dle:
if [ -d "/DATA/usb1/sda1/Foto/" ]; then
mount -o bind /DATA/usb1/sda1/Foto/ /DATA/picture
tak mi to v Menu Picture ukazuje krome fotek na USB v adresari Foto take adresare pvrfile a recordfile (jsou v koreni USB), ktere jsou sice take na USB, ale ne v adresari Foto. Jak se tam dostaly?
tie dva adresare su povinne v kazdom prehlade, nie len v picture.
ltrejbal
No nechci kecat, ale myslim, ze v Music ani Filmy nejsou
ja ich mam vsade natrepane a dokonca tie adresare su aj fizicky na hdd cez usb - v kazdom moutnutom adresari - aj ked som ich tam nikdy ja nevytvoril. Ale musim povedat, ze su tam uz asi dva mesiace - este so staruckym fw vytvorene - pri mojich pokusoch o mount .
ltrejbal
tak mel jsi zase pravdu. Jsou vsude. Jen jsem je nevidel mezi temi dalsimi
Zpět na „Rady a návody HD“
