AZbox HD Premium modra LED
Rady a návody pro majitele HD přijímače.
Moderátoři: gorick, monkus, schmegea
Benny
Příspěvekod Benny » 07 kvě 2009, 08:47
Nikde jsem to tu nenasel, mozna se to bude nekomu hodit. Postup jak vypnout modrou diodu na premiu
Telnet the box and type the command.:
vfd_display -td210 -led boff
(boff = blue led off,
bon = blue led on,
roff = red led off,
ron = red led on,
goff = green led off,
gon = green led on)
Benny
Re: AZbox HD Premium modra LED
Příspěvekod Benny » 07 kvě 2009, 12:50
ImuleT píše:Super. Velmi dobra rada. Tych ostrych diod akosi pribude. Ja mam doma problem s PopcornHour 110. Ich cervena svieti ako majak.
Este raz vdaka.
Nevim jak A110 ale A100 ma ty diody strasne. Vubec neni poradne poznat ktera sviti, protoze diody sviti vsude kolem
Jinak nevite nekdo na co jsou tam ty tri barevne diody? Mne sviti jen modra ale manualne se daj pusit vsechny
krokous
Příspěvekod krokous » 07 kvě 2009, 16:13
Podle anglického manuálu je to takhle:
Power LED: Blue LED while the digital receiver is on.
REC LED: Red LED when you are recording a program.
HD Channel LED: Green LED when receiving a HD(High
Definition) program.
Modrá mi svítí furt, mohla by tedy svítit jen ve "stand by", asi jí taky vypnu.
Červená při nahrávání mi svítí.
Zelenou jsem ještě neviděl, třeba musí být propojený do TV přes HDMI. Svítí to někomu?
AZBOX HD PREMIUM (REV 3.00); SKYLINK; 2*LNB 23.5E, 19.5E
krokous
Příspěvekod krokous » 12 kvě 2009, 15:30
Tak jsem chtěl vypnout tu modrou LEDku, ale narazil jsem na problém, že se po restartu vždy zase rozsvítí.
Nevím jestli to nesouvisí s tím, že po zadání příkazu konzole vypíše :
finfo.stb not vaild
Fail to Receive ACK
LEDka sice zhasne, ale po restartu zase svítí. Setkal se s tím někdo?
monkus Slovakia
Příspěvekod monkus » 04 čer 2009, 00:07
takze, ked chcete navzdy (okrem par sekund pri bootovani, loadingu, checkingu fw)
treba upravit nasledovny subor
MMP[~]$ more /DISK2/etc/start.d/S10UserDefinedShell
#!/bin/sh
# Samples for user defined shell
start() {
echo "===> Starting user defined script"
echo "User script test" > /tmp/UserDefinedShellIsRunning
# vypnutie tej vydrbanej modrej ledky
stop() {
echo "===> Stopping user defined script"
rm -f /tmp/UserDefinedShellIsRunning
restart() {
stop
start
case "$1" in
start)
start
stop)
stop
restart|reload)
restart
echo $"Usage: $0 {start|stop|restart}"
exit 1
esac
exit $?
papko
Příspěvekod papko » 04 čer 2009, 13:42
Primo píše:Panel mam k Premiu pripojeny pres HDMI a zelenou jsem svitit pri HD programech jeste nevidel.
mne tá zelená svieti ked prepnem na hd program,modrá my asi vypáli oči.
Benny
Příspěvekod Benny » 04 čer 2009, 17:27
papko píše:
V dobe kdy to psal ta zelena LED jeste nefunovala.
miresku
Příspěvekod miresku » 04 čer 2009, 19:58
Tak po uprave toho scriptu mi konecne tu modru ledku nezapne po reboote. Vdaka monkus.
Chlapci co sem prispievate svojimi znalostami,patri Vam srdecna vdaka, myslim ze od vsetkich,co do linuxu az tak nevidia. Ja tiez patrim medzi nich a vela toho som sa naucil prave na tomto fore. Len tak dalej borci. :106:
AzBox HD Elite, DM 800HD, DM7000, DM500S, Skylink, CSlink, UPC
monkus Slovakia
Příspěvekod monkus » 31 říj 2009, 22:13
maly update, od fw 0.9.3661 sa da ledka vypnut nielen po startovani, ale aj po resumnuti zo standby. staci vyrobit script
MMP[etc]$ cat /DISK2/etc/wakeup.sh
#!/bin/sh
sleep 5 && /MMP/usr/bin/vfd_display -td210 -led boff &
a samozrejme chmod 755
testovane, odladene, funkcne
Zpět na „Rady a návody HD“
