PLUGIN OSCAM NASTAVEN NA IRDETO 0624
Moderátoři: ShaMan, By.Bob
otik
Příspěvekod otik » 09 dub 2018, 10:02
Dobrý den mam dvoutunerový HD BOX 9300 a kartu SKYLINK ICE , měl by někdo upravený PLUGIN OSCAM nastaven na IRDETO 0624 pro programy (Prima Krimi) atd který by šel pčes USB nahrát bez dalších nastavení a fungoval bez problémů. Mám jeden podobný který testuji ale když nahrávám na tuneru T1 ,tak při přepínání programů se na tuneru T2 po více přepnutí program přestane na T2 rozkódovávat a musím přijímač restartovat vyp/zap.Když nenahrávám je ok. Předem děkuji za radu v příloze přidávám plugin co mám ,třeba někomu pomůže v jednotunerovém přístroji.
efendy55 Slovakia
Poděkoval: 13 krát
Poděkováno: 62 krát
Re: PLUGIN OSCAM NASTAVEN NA IRDETO 0624
Příspěvekod efendy55 » 09 dub 2018, 10:14
ked frčíš v oscame tak si to nastav cez web oscam a máš po probléme .... :89:
Všetko4K,Linux E2
milven
Příspěvekod milven » 09 dub 2018, 21:23
Mě ten tvůj oscam v HD-BOX -9105+ nejede .
Poděkoval: 16 krát
Poděkováno: 59 krát
Příspěvekod zilizila » 09 dub 2018, 22:14
@otik, @milven:
vyskúšaj tento:
VU+ Ultimo4K & OpenATV 6.1
VU+ ZERO & OpenATV 6.1
milven
Příspěvekod milven » 09 dub 2018, 23:01
IRDETO NEJEDE.
Poděkoval: 16 krát
Poděkováno: 59 krát
Příspěvekod zilizila » 10 dub 2018, 06:49
Nejede, jede ICE IRDETO.
otik
Příspěvekod otik » 11 dub 2018, 10:11
Dobry den ten muj plugin je na staven na Irdeto 0624 ale funguje s mou karto ICE skylink po stazění robalit zip a potom jeko plugin přes USB nahrat do přijímače měli by se v menu přijímače objevit po stahnutí tři složky OSCAM -streamboart - ručně , pod ní OSCAM -start -- automaticky a Oscam - stop - ručně v případě že to tak je Počkat 40 vteřin než rozkouje programy .popřípadě zap vyp přístroj . ( v případě že v menu přistroje je jen Oscam start a oscam stop je nutno před stažením pluginu zelené tlačítko naformátovat a teprve potom nahrát do přístroje aby to byli tři složky v menu ) A taky zkusit Prima Krimi a počkat ten je v Irdeto 0624.Plugin byl určen jako pro HD 9105 +. Ale nevim jestli funguje pro karty M7 IRDETO.
otik
Příspěvekod otik » 11 dub 2018, 10:39
Dobrý den PLUGIN od moderátora ZILIZILA ,OScam 11390 sh4 amino v Hd Boxu 9300 s ICE kartou nejde po zapnutí start se sám vypne nerozkoduje. Dík za pokus
milven
Příspěvekod milven » 11 dub 2018, 16:36
Plugin od Otíka funguje!!!Je potřeba to udělat podle toho ,jak má napsáno níže.
otik
Příspěvekod otik » 16 dub 2018, 20:28
Dobrý den jsem rád že někomu funguje ještě doporučuji v případě dvou vstupu na katru dát kartu do spodní čtečky .Otik
rubu
Příspěvekod rubu » 18 dub 2018, 17:46
Dobrý den, použil jsem dva Oscamy od otika, "oscam-IRD-plugin.zip" který nefungoval, měl stejné chyby jaké popisuje, zasekával se při nahrávání z T1 a přepínání kanálů na T2. Zjistil jsem, že soubor "oscam" je z roku 2014. Nahradil jsem ho stejnojmenným souborem z "plugin.zip" a voalá funguje bez problémů :55:
rubu
Příspěvekod rubu » 11 kvě 2018, 23:22
Pardon, ten druhý byl od "zlizila"
otik
Příspěvekod otik » 14 kvě 2018, 20:59
Dobry den chtěl bych poprosit RUBU jestli by ten plugin co mu jde bez problemu mohl zveřejnit ke stažení aby bylo možné ho vyzkoušet dik Otik
vlada Czech Republic
Poděkoval: 1 krát
Poděkováno: 1 krát
Příspěvekod vlada » 18 kvě 2018, 11:26
Mistře, vše potřebné je již zveřejněno... :D
simstra
Příspěvekod simstra » 14 srp 2018, 20:26
ok otazka: stiahol som plug in oscam, ako ho nainstalujem ?
Zpět na „Rady a návody“
