HD BOX FS 9300 a karta skylink Ice
Matteo
Re: HD BOX FS 9300 a karta skylink Ice
Mam fw 1.08.65, oscam 4150, karta skylink ice. Idu vsetky programy okrem History a Eurosport. Aku treba urobit upravu ? V oscam.services bolo sid pre History 5156 tak som zmenil na 5157 ale nepomohlo. Sid eurosportu tam je. Vo web rozhrani mi status vypisuje invalid Sid. Server je zaroven klient.
- Duce
treba aktualizovať súbor oscam SRVIDMatteo píše:Mam fw 1.08.65, oscam 4150, karta skylink ice. Idu vsetky programy okrem History a Eurosport. Aku treba urobit upravu ? V oscam.services bolo sid pre History 5156 tak som zmenil na 5157 ale nepomohlo. Sid eurosportu tam je. Vo web rozhrani mi status vypisuje invalid Sid. Server je zaroven klient.
AZ BOX HD PREMIUM, HD BOX FS-9300, HD BOX FS-9100,COOLSTREAM ZEE, AB IPBOX 200S, OCTAGON SF 908, SAT Elita 2000 HD, FW takmer vždy čerstvý,rotor-takmer celý orbit
Matteo
Duce píše:treba aktualizovať súbor oscam SRVIDMatteo píše:Mam fw 1.08.65, oscam 4150, karta skylink ice. Idu vsetky programy okrem History a Eurosport. Aku treba urobit upravu ? V oscam.services bolo sid pre History 5156 tak som zmenil na 5157 ale nepomohlo. Sid eurosportu tam je. Vo web rozhrani mi status vypisuje invalid Sid. Server je zaroven klient.
pomohla uprava v oscam.dvbapi kde som urcil prioritu pre skylink ice CAID 0D96. Zrejme tam boli viacere CAID a prikaz IGNORE a PRIORITY nefungoval v OSCAM 4150, zapis sa musi urobit do oscam.dvbapi. V prilozenom subore je forma zapisu.
Treba sa pozerat na web rozhranie, ci je u klienta aj api au 1 , ak ano, emm prejdu.
- aboskrt
mno po dni čakania som dopoludnia zavolal na Skylink a keď mi asi po desiatich minútach poradili aby som spravil to čo som za posledné dva dni spravil zo 20 krát (čakať hodinu na ČT1 na zápisy) kvôli aktivovaniu karty, po hodine som to všetko zrušil, vymazal som var-ko, vyhodil som oscam a nahodil som najstarší fw aký som narýchlo našiel (1.07.55) a v presvedčení, že "holý" box predsa musí bežať, tak som to zapol, no nebežal:-( potom som išiel volať na skylink, že mi zobrazuje iné číslo karty ako som zaregistroval a v momente keď mi to dvihli mi nabehlo to ČT1, myslel som, že je dobojované, no ešte stále nie je. keďže mi tam chýbali niektoré súčasné funkcie, nevedel som tam nahrať tvoje programy USALS a zajtra mi má prísť Dream box 500, ktorý chceme zapojiť do reťazca na túto kartu,tak pri fw 1.07.55 ostať nechcem aj keby som mal. znova som nahodil fw 1.08.65, oscam a USALS v domnení že keď si karta nacicala zápisy tak bude fungovať aj v inej galaxii ale prd! box si naďalej hlási kodovane programy a ja už prestávam rozumieť aj veciam v ktorých som mal jasnograntec píše:CT1 alebo CT2 a do prazdnej dojdu asi do 30 minut
napadá ťa kde by som mal začať hľadať chybu? alebo akou cestou sa vydať?
HD BOX FS 9200 fw 1.08.65 + Mcas
Dreambox DM 500
LNB Monoblock quad SILVERSKY, Gilbertini 100 cm
NAS NetGear Stora 1 TB (Seagate Barracuda)
TV Philips 82cm 100Hz
Dreambox DM 500
ano - oscamhd pre ICE kartu si nahraj.
prejdi do MENU - CAS , zadaj 9300 a vypni citacku
restartni box vypinacom vzadu
zapni box , mal by sa spustit OSCAM a mali by fungovat programy
ked si zadal zle cislo tej slecne- len si si to zbytocne predlzil
Inak - fw 1.08.62 + MCAS ide ICA karta uplne bez problemov.
akurat ju nevie dalej zdielat.
- aboskrt
karta bola zaregistrovana spravne, k tomu mi povedala že čitačky ukazuju ine čislo ako je v skutočnosti na karte a v registracii (či to môže byť tak je už irelevantne, vtedy som myslel že to je problem).
po odskušani viacerych fw 08.65, 07.55 a teraz 08.44(preto že ten ešte vie isť so zapnutou internou čitačkou) je záver nasledovný:
box vie fungovať so zapnutou internou čítačkou aj na FW 07.55 a 08.44 nevie na fw 08.65 keďže tam je vypnutá defaultne. teraz som na fw 08.44 skúsil vypnúť čítačku a nahrať tam OSCAM 04.01.11 ktorý si mi dal (netuším či to môžem na ten fw dať) s ktorým by som čítal kartu, mno výsledok bol negatívny, tj. zakódovane programy. následne som to skúsil s Mcas na fw 08.44 a rozbehlo sa to, čo je fajn. ešte to skúsim s najnovším fw (aj keď mi to v predošlé dni nešlo, ale to som ešte nemal zápisy), ale prihliadnúc na Tvoje odporúčanie s ktorým som sa stotožnil a to, že oscam je vhodnejšie riešenie ma napadá len jedna otázka: v čom to je že s mcas to ide a s oscamom nie? máš ešte v tejto veci nejaké nápady?
Dreambox DM 500
Dreambox DM 500
- aboskrt
takže skylink ide aj na fw 1.08.65 s Mcas, čo je ok. už by som len potreboval radu čo použiť na zdielanie karty pre DM Box 500 a zároveň príjem z vonku (čo sme chceli vlastne zabezpečiť cez oscam - už som sa v ňom celkom vyznal
) a čo by bolo server a klient pre príjem z vonku, karta asi bude v HD Boxe, však?
a zbohooooom Maďariiiiiii!!!!!!
Dreambox DM 500
Dreambox DM 500
karta ide aj s oscamom. aby som pravdu povedal, mne ide v tom boxe k dnesnemu dnu akakolvek karta. A ako vidim, aj ked sa rozkrajam a vsetko tu zverejnim - aj tak vam to prd pomoze .
- Errors
Neboj Grantec... ja ta pocujem a funguju :-)
ALe dnes jsem najel na testování MCAS... No, jedu do práce, tak doufám že bude fungovat. Zatím nepotřebuji externí sdílení, tak vítám i rychlejší odezvu při přepínání...
Doufám, že až přijedu z práce, tak nebude Box venku trčet sněhulákovi z medzi očí :-)
Naposledy upravil(a) Errors dne 04 led 2011, 19:04, celkem upraveno 1 x.
MartinK.
grantec píše:karta ide aj s oscamom. aby som pravdu povedal, mne ide v tom boxe k dnesnemu dnu akakolvek karta. A ako vidim, aj ked sa rozkrajam a vsetko tu zverejnim - aj tak vam to prd pomoze .
Bez tvých příspěvku by muj HDBOX ležel někde ve skříní a ja bych čuměl do zdi.
maximální spokojenost
- aboskrt
v tomto s tebou nesúhlasím minimálne z jedného dôvodu, celý ten čas čo si mi venoval mi pomohol pochopiť ako čo funguje ale je ťažké prijať niečo, keď som postupoval presne podľa tvojich rád a nedošiel som k očakávanému výsledku, lebo dôvodom mohlo byť, že karta nedostala zápisy, alebo bolo zle nastavene LNB alebo zlenastavena parabola( čo som mal ešte predtým ako som prišiel na fórum) a zvlášť po dnešnej skúsenosti, keď mi včera všetko fungovalo a dnes som to zapol a najprv nemal signal (doteraz netuším prečo???) potom chýbali zápisy, no nemal by si z toho hokej keby si s tým robil po prvý raz? a pozri, zasa som na 08.44 a vnútornej čítačke, lebo som sa ani do menu mcas-u nedostal, resp. dostal ale bolo prázdne. ale aspoň že to už viem rozchodiť do stavu kedy sa dá sledovať Skylink. a ak tu na fóre nenajdem odpoveď aj tak sa opýtam:-)))grantec píše:karta ide aj s oscamom. aby som pravdu povedal, mne ide v tom boxe k dnesnemu dnu akakolvek karta. A ako vidim, aj ked sa rozkrajam a vsetko tu zverejnim - aj tak vam to prd pomoze .
Dreambox DM 500
Dreambox DM 500
no signal je chyba fw, nie tohto fora. k hdboxu nebolo publikovane nikdy SVN - niet co opravit, len treba cakat az autorovi sw v korei svitne .Zatial je v korei skor hlboka noc a svitanie sa jaksi nekona. Autor ma k dispozicii dokonale odladene drivery -ale chyba mu zasadna vec - schopnost pouzit to co je uz hotove.
Sadam2
Ahojte, potřeboval bych pomoct, mám 9300 s fw 8.65 a oscamhd od granteca svn 4268, z logu jde vidět, že karta je zasunutá. Mám konfiguraci s ICE kartou. Čtečky vypnuté a pořád nevím, čím by to mohlo být. Nevíte?
2011/01/05 10:46:07 2B9484E8 c stapi (0D96&000004/1F42/80:5A2E): invalid (0 ms) (of 0 avail 0) (invalid SID)
2011/01/05 10:46:07 2B9484E8 c stapi: Start another ECM 0F06
2011/01/05 10:46:07 2B9484E8 c stapi (0D0F&000004/1F42/7C:88A8): invalid (1 ms) (of 0 avail 0) (invalid SID)
2011/01/05 10:46:08 2B9484E8 c stapi: Start another ECM 0650
2011/01/05 10:46:08 2B9484E8 c stapi (0D96&000004/1F42/80:5A2E): invalid (1 ms) (of 0 avail 0) (invalid SID)
2011/01/05 10:46:08 2B9484E8 c stapi: Start another ECM 0F06
2011/01/05 10:46:08 2B9484E8 c stapi (0D0F&000004/1F42/7C:88A8): invalid (0 ms) (of 0 avail 0) (invalid SID)
2011/01/05 10:46:08 2B9484E8 c stapi (0D96&000004/1F42/80:5A2E): invalid (0 ms) (of 0 avail 0) (invalid SID)
Fxx je zakladny program. Nemas na karte zapisy. este si musis zabezpecit,aby vo web rozhrani bolo vidno AU pri stapi klientovi a aj pri citacke ako hodnota 1. Nesmie tam byt -1 . Inak - prechadzajuce emm budes videt . A zrus si aj v oscamhd.server blokovanie global emm - to som nastavil ja, aby karta nebola atakovana v 20dnovom demo rezime nezmyselnymi zapismi .
