Jaký HDD ?
RadekV
Jaký HDD ?
Pojďme sem prosím napsat jaké HDD jsou vyzkoušené v HD-BOXu. Pište prosím konkrétní model a velikost.
2,5" Napajení z USB ?
3,5" eSATA, USB
Je schopen se uspat (sleep)?
Díky, Radek
3,5" eSATA, USB
Díky, Radek
RadekV
Re: Jaký HDD ?
Takze koukam, ze nikdo ochotnej se podelit... zacnu a nebudu tajnustkarit.
Pripojil jsem externi eSATA ramecek STLAB a v nem HDD maxtor 160GB. Po vypnuti do standby se disk uspaval. Behem spusteneho boxu se nechtel uspat, ale pomohlo v telnetu:
hdparm -S 12 /dev/sda1
kde je nastaveno uspani po 1min necinnosti.
Dnes jsem koupil USB 2,5" WD My Passport Essential 500GB, ktery se uspava behem provozu boxu a uspi se i po vypnuti do standby.
Radek
Radek
gsxr1100
Re: Jaký HDD ?
Ja som kupil SEAGATE 2,5" 320GB FreeAgent Go 5400 a ten NEFUNGUJE. 500-vka tento model udajne funguje.
Re: Jaký HDD ?
funguje naozaj - nie udajne. Ale tiez nemusis zufat - podpora hdd sa bude postupne do fw pridavat . Zahadzovat disk nemusis .gsxr1100 píše:Ja som kupil SEAGATE 2,5" 320GB FreeAgent Go 5400 a ten NEFUNGUJE. 500-vka tento model udajne funguje.
Ine je, keby nefunkcnost bola sposobena vylucne napajanim. Tvoj HDD ma max.426mA - podla vyrobcu . Nefunkcnost sposobena nizkym napajacim prudom sa da zistit tak, ze disk sa sice moutne, ale po aktivovani (hlavne pri funkcii zapis) sa unmoutne. Disk bez moznosti pripojenia externeho zdroja uz vela sanci v takom pripade nema. Vlastne je potom funcnost silne zavisla od stastia pri kupe.
gsxr1100
Re: Jaký HDD ?
On akoze funguje,len cely stroj zamrza. Takze je v podstate nepouzitelny. Idem kupit tu 500-vku alebo to WD 500GB.
Re: Jaký HDD ?
WD500 kup radsej , Seagate uz mas. Ale nechaj si moznost odskusat,alebo nech ti predajca este pred platbou prezradi spotrebu pri rw - to asi tazko :) .
gsxr1100
Re: Jaký HDD ?
A kolko by teda mala byt max spotreba?
Re: Jaký HDD ?
musis na prednom vojst do 350mA a na zadnom do 400mA .
- prco007
Jaký HDD ?
Po nahratí fw v1.07.55 mi prestalo zobrazovať súbory na HDD.
Keď dám prístroj do standby režimu, tak sa automaticky odpojí HDD cez USB2.
Po zapnutí disk nájde, ale nedokáže zobraziť žiadne súbory. Nefunguje to ani cez PC pomocou Samby.
Predtým fungoval na 100%. Dokonca sa v čase nečinnosti sám uspával.
Jedná sa o disk WD My Passport Essential 500GB 2,5" USB.
Má niekto podobné problémy???
Vďaka
Vďaka
HD-BOX FS-9100 - fw v1.10.13
gsxr1100
Re: Jaký HDD ?
No, dnes som tam dal fw 55 a robi mi to iste. Mam ten isty disk. Idem sa vratit na fw 44.
- ShaMan
Re: Jaký HDD ?
My Book 500 Gb USB 2.0 (Essential edition )
s vlastním napájením . V zelené krabici )
Jede OK , všechny softy včetně 1.7.55
Re: Jaký HDD ?
Kompatibilny:
Iomega eGo Portable Hard Drive, 250gigabajt 2.5
format FAT 32
postacujuce napajanie z prijimaca
moznost nahravania dvoch HD programov sucasne
extremne tichy
format FAT 32
extremne tichy
RadekV
Re: Jaký HDD ?
Taky mi ten WD dela problemy pri probouzeni ze standby. Dnes jsem nahodil 1.07.55 verzi Octagonu a tam problem s probouzenim disku neni. Navic tam je navic uz od minule verze MHW EPG, ktere si projde freq. a natahne EPG predvolenych programu. Jen musim pohledat kde se to nacitani konfiguruje.
Radek
Radek
Re: Jaký HDD ?
reportuj na fortis users - teba tam pocuvajuRadekV píše:Taky mi ten WD dela problemy pri probouzeni ze standby. Dnes jsem nahodil 1.07.55 verzi Octagonu a tam problem s probouzenim disku neni. Navic tam je navic uz od minule verze MHW EPG, ktere si projde freq. a natahne EPG predvolenych programu. Jen musim pohledat kde se to nacitani konfiguruje.
Radek
ide na octagone - musi ist aj na hdboxe.
A este jedna vec- reakcie DO. Zislo by sa osetrit reakcie na stlacenie tlacitka na DO - hlavne na dlzku. Je prilis citlive .
RadekV
Re: Jaký HDD ?
No, ja bych napsal, ale ma anglictina je tak spatna, ze by to asi nikdo nepochopil
Jinak pokud nekdo mate Dream, tam se mi osvedcila uzasna funkce pro posunovani nahravky pri prehravani.
Stlacenim tlacitka posune:
tl.3 +15s
tl.6 +1min
tl.9 +5min
tl.1 -15s
tl.4 -1min
tl.7 -5min
je to uzasna navikova vec pro preskakovani reklam.
Kdyby jste tyhle veci nekdo dokazal prelozit, bylo by to skvele.
Radek
tl.3 +15s
tl.6 +1min
tl.9 +5min
tl.1 -15s
tl.4 -1min
tl.7 -5min
Radek
