Návod oscam+mcas k FW + enigma 2 AAF Hdbox 9300-9200-9100
Re: Návod oscam+mcas k FW 52 + enigma 2 AAF Hdbox 9300-9200-
spravne- IP adresa je v rozsahu sukromnych IP triedy C. Takze jediny problem moze byt vo firewalle ,alebo nemas spusteny oscam, alebo mas binarku, ktora nepodporuje webif, alebo mas zle zapisany pristup na web v oscam.conf.
Oscam je spuštěny, tu binarku nevím a jak má být zapsaný ten přístup na web v oscam.conf?
Díky za trpělivost
Díky za trpělivost
Stáhni si přiložený soubor,smaž všechno ve Var adresáři a vše udělej znovu jak píši v návodu ze začátku,pořádně si ho přečti.Po touto ip adresou co uvádíš jsem zkoušel se připojit k Hdboxu a funguje.Manik píše:Oscam je spuštěny, tu binarku nevím a jak má být zapsaný ten přístup na web v oscam.conf?
Díky za trpělivost
Pokud je to adresa Hdboxu a né tvého pc a zádáváš ji do prohlížeče takto 192.168.1.112:8888 tak to jde.Nic v oscam.config není potřeba měnit.Dokážeš se programem RCC spojit z Hdboxem?
Do hd doxu zadej: ip adresa 192.168.1.112
Maska 255.255.255.0
Brana 192.168.1.1
no a ted taky záleží na dns jakou máš,měla by být takto :192.168.1.1 ale někteří poskytovatelé netu používají jinou a 1dns nebo 2dns tu taky víš?
Dobrý den, tady mám asi něco špatně:(
Bude někdo ochotný a poradí?
Předem Děkuji
OSCAM 1.00svn build #3152
STATUS CONFIGURATION READERS USERS SERVICES FILES SCRIPT SHUTDOWN
hide PID Type ID Label AU Crypted Address Port Protocol Login Date Login Time Online CAID:SRVID Current Channel LB Value/ Reader Idle Status
Hide 394 s 0 root 0 0 127.0.0.1 0 server 16.11.10 10:41:00 01:17:25 0000:0000 00:07:11 OK
Hide 395 l 0 root 0 0 127.0.0.1 0 logger 16.11.10 10:41:01 01:17:24 0000:0000 01:17:24 OK
Hide 396 h 1 root 0 0 127.0.0.1 0 monitor 16.11.10 10:41:01 01:17:24 0000:0000 00:00:00 OK
Hide 480 Kill r 2 dolní skylink 0 0 127.0.0.1 0 intern 16.11.10 11:51:12 00:07:13 0000:0000 00:07:13 OFF
Hide 481 Kill r 3 horní cslink 0 0 127.0.0.1 0 intern 16.11.10 11:51:14 00:07:11 0000:0000 00:07:11 OFF
2010/11/16 11:52:19 481 r03 Cannot open device: SC1
2010/11/16 11:53:17 480 r02 STSMART UseCount: 3
2010/11/16 11:53:17 480 r02 Cannot open device: SC0
2010/11/16 11:53:19 481 r03 STSMART UseCount: 3
2010/11/16 11:53:19 481 r03 Cannot open device: SC1
2010/11/16 11:54:17 480 r02 STSMART UseCount: 4
2010/11/16 11:54:17 480 r02 Cannot open device: SC0
2010/11/16 11:54:19 481 r03 STSMART UseCount: 4
2010/11/16 11:54:19 481 r03 Cannot open device: SC1
2010/11/16 11:55:17 480 r02 STSMART UseCount: 5
2010/11/16 11:55:17 480 r02 Cannot open device: SC0
2010/11/16 11:55:19 481 r03 STSMART UseCount: 5
2010/11/16 11:55:19 481 r03 Cannot open device: SC1
2010/11/16 11:56:17 480 r02 STSMART UseCount: 6
2010/11/16 11:56:17 480 r02 Cannot open device: SC0
2010/11/16 11:56:19 481 r03 STSMART UseCount: 6
2010/11/16 11:56:19 481 r03 Cannot open device: SC1
2010/11/16 11:57:16 396 h Refresh Reader/Tiers requested by WebIF from 192.168.0.55
2010/11/16 11:57:17 480 r02 STSMART UseCount: 7
2010/11/16 11:57:17 480 r02 Cannot open device: SC0
2010/11/16 11:57:17 396 h Refresh Reader/Tiers requested by WebIF from 192.168.0.55
2010/11/16 11:57:19 481 r03 STSMART UseCount: 7
2010/11/16 11:57:19 481 r03 Cannot open device: SC1
2010/11/16 11:58:17 480 r02 STSMART UseCount: 8
2010/11/16 11:58:17 480 r02 Cannot open device: SC0
2010/11/16 11:58:19 481 r03 STSMART UseCount: 8
2010/11/16 11:58:19 481 r03 Cannot open device: SC1
Předem Děkuji
S HDBoxem se spojím. používám FTP v TotalCom. ale to by mělo být myslím jedno.
Momentálně nejsem doma, až přijedu tak to ještě vyzkouším.
Zatím moc děkuji
Zatím moc děkuji
Najskor si musis zabezpecit vypnutie internej citacky! inak ti nedovoli pristupit na sci.ko inej aplikacii (Oscamu), kedze je to obsadene Conaxom.moucha píše:Dobrý den, tady mám asi něco špatně:(
Předem Děkuji
Najrychlejsie vpynes internu citacku nainstalovanim Mcas a jeho autostartom - po restarte. Mcas vzdy korektne vyradi Conax citacku a zmeni ju na UNI. Potom vypnes Mcas a das autostart na oscam.
Diky za odpověď, takhle jsem to přesně udělal podle návodu, ale oscam je nastaveny na autostart ale nenastartuje:( ručně se někdy povede nahodit, a když se snažím připojit přes síť na port 8888 tak to někdy de někdy ne. Ale nefunguje karta UPC ve čtečce. Pak i box zamrzne.
Nějak nechápu co dělám špatně.
Ten můj plugin nemá v žádném případě autostart,po prvním nahrání je oscam i mcas vypnutý pro fw 52 a aby si lidi mohli změnit druh použitých karet.moucha píše:Diky za odpověď, takhle jsem to přesně udělal podle návodu, ale oscam je nastaveny na autostart ale nenastartuje:( ručně se někdy povede nahodit, a když se snažím připojit přes síť na port 8888 tak to někdy de někdy ne. Ale nefunguje karta UPC ve čtečce. Pak i box zamrzne.
Tady máš plugin s autostartem oscamu a povolenými zápisy pro tvoji kartu,UPC karta v horní čtečce pokud máš HDBOX 9200.Hlavně před instalací vše smaž v adresáři var a pak instaluj.Mělo by vše fungovat.V tvém výpisu jasně vidíš že jsou zapnuté čtečky pro cslink 0D0F a skylink 0D03 a né pro tvoji 0d02.
Díky, zkusil jsem se v tom pošťourat a zatím tenhle výsledek:((
To jsi tam nahrál te plugin na upc? co jsem ti sem dal?V žádném případě!!!!!!Vždyt tam zase máš ctečky na karty dolnísklink a hornicslink.V tom pluginu jsem ti zapnul jen jednu čtečku a to horní UPC a tak tam je jen jedna!!!!!!!.Box teda máš 9200 nebo 9300?Napiš mi prosím tvůj postup nahrávání pluginu a jaky fw používáš.Dokážeš mi poslat ten tvůj plugin co máš nahraný?Teď mi volal známý který si ten plugin nahrál a UPC mu jde s kartou 0D02 a je nastavený na Thor1W.moucha píše:Díky, zkusil jsem se v tom pošťourat a zatím tenhle výsledek:((
Tak už jsem se k tomu dostal.bery2 píše:Stáhni si přiložený soubor,smaž všechno ve Var adresáři a vše udělej znovu jak píši v návodu ze začátku,pořádně si ho přečti.Po touto ip adresou co uvádíš jsem zkoušel se připojit k Hdboxu a funguje.Manik píše:Oscam je spuštěny, tu binarku nevím a jak má být zapsaný ten přístup na web v oscam.conf?
Díky za trpělivost
Maska 255.255.255.0
Brana 192.168.1.1
Postupoval jsem přesně podle návodu, nahrál jsem Fw08.52, (měl jsem 44) pak jsem nainstaloval plugin fw 52 který je přiložen k návodu.
Přes IP adresu už se na web dostanu, byla to má nepozornost, nozadával jsem na konec 8888.
Díky za podrobný popis. Má HDBox 14 dnů tak se učím.
Po instalaci a restartech se mně nepodařilo rozchodit programy ze skylinku, několikkrát jsem postupoval přesně podle návodu.
Až po vymazání všech pluginů kromě Oscam-dvapi-start a stop a zapnutí oscam -start a přepsáním v oscam user au = 1 jde spustit programy Skylinku.
Mám jen kartu Skylink v dolní čtečce.
Ještě se chci zeptat, mám do 22.11. SMS ochutnávku, stačí když přepíšu AU=0 aby to jelo trochu dýl?
nie - pojdu podla relaneho zapisu na karte , ak je do 22.11. - tak pojdu len do 22.11.
a jde to nějak prodloužit? V jiné diskusi píšou že když se zakážou zápisy na kartu(právě tím přepisem au=0) tak se to prodlouží. Nebo je jiná možnost?
No pokud jsi měnil au v oscam.user tak tato složka je pro klienty.Jinak už jsou blokovány zápisy přímo ve čtečkách v oscam.server .Vůbec nic jsi nemusel mazat kdyby jsi dodržel postup jak píši u fw 52 začínáš vždy MCasem ten zapneš a uděláš restart a na 100% naběhnou programy.Pak vypneš Mcas a zapneš oscam a restartuješ a ihned jdou programy .U fw 44 toto dělat nemusíš tam stačí zapnout jen oscam.Ve web prohlížeči oscam se podívej do položky readers a klikni u karty kterou máš na show entitlemens (čtvereček ze zamečkem) a uvidíš do kdy ti dali zápisy.Přesně to píše grantec.Já si to u druhé karty aktivoval 4.11 2010 a zápis na kartě je do 4.2 2011.tak uvidíme.Manik píše:a jde to nějak prodloužit? V jiné diskusi píšou že když se zakážou zápisy na kartu(právě tím přepisem au=0) tak se to prodlouží. Nebo je jiná možnost?
