Návod oscam+mcas k FW + enigma 2 AAF Hdbox 9300-9200-9100
bery2
Re: Návod oscam+mcas k FW + enigma 2 AAF Hdbox 9300-9200-91
Příspěvek od bery2 »
onisud píše:No hlavne chlapci ze si vy dvaja dobre rozumiete, lebo ja som teda stratil prehlad uz davno ... :55:
No vidíš udělal jsi mi po ránu radost a proto se říká,učit se,učit se až do zblbnutí. :87:
Manik
Příspěvek od Manik »
bery2 píše:
Manik píše:1: 9100 nastav 192.168.1.106 a zakaž čtečky tím parametrem enable =0
2:## connect to cccam server
[reader]
label = cccam_server
protocol = cccam
device = 192.168.1.103,40000
account = hdbox1,hdbox1
group = 1
3:ano vypnout a ip:192.168.1.107 atd maska dns to už víš.
4: u 9200 v oscam.user ,možná když to nepůjde změn položku UNIQ=2
5:když se ti bude chtít stáhni si nový plugin komplet a nainstaluj je tam pár vychytávek (fixit8.1)
pokud máš ten hlavní router tak k tomu nepotřebuješ další ale stačí pro jednoduchost switch a do toho zapojíš po lanu vše
Tak jsme to zase dnes zkoušeli a nepochodili.
U klienta se provedly nastavení ale když vypne DHCP v routeru a zadá nové nastavení tak mu nefunguje internet. Kontaktovali jsme poskytovatele jeho netu a ten nám řekl že to tak nemůže fungovat protože každý máme jiného poskytovatele netu. Tak nevím jak dále.
Jasne, to nastavenie by fungovalo, keby ste boli obaja v jednej lokalnej sieti. Ak ale ste kazdy v inej lokalnej sieti - nemoze to fungovat. Prijimac, kde je karta , musi byt na verejnej IP , tak aby sa nan dalo z vonku dostat .
Manik
grantec píše:Jasne, to nastavenie by fungovalo, keby ste boli obaja v jednej lokalnej sieti. Ak ale ste kazdy v inej lokalnej sieti - nemoze to fungovat. Prijimac, kde je karta , musi byt na verejnej IP , tak aby sa nan dalo z vonku dostat .
Děkuji za odpověď, něco jsem už zjistil,momentálně čekám na veřejnou IP a pak zkusíme znovu nastavovat.
hof Czech Republic
Příspěvek od hof »
Dobry den mam jeden problem
Mam HDBOX9300 fv 8.44 OSCAM + mgcamd 1.35,ab ipbox250 mgcamd 1.35
snazim se nastavit sdileni, HDBOX jako server a abipbox jako client
Na hdboxu bezi OSCAM a ve vypisu je pripojeny mgcamd z ipboxu ale ipbox programy nedekoduje na HDBOXu programy jdou. Prikladam ofocenou strank z OSCAM
prikladam jeste konfiguracni soubory z HDBOXu a IPBOXu
hdbox.zip
ipbox.rar
prosim o radu a pomoc.
Dekuji Tomas
kazdej citacke v oscam.server este pridaj:
disableserverfilter = 1
hof Czech Republic
Příspěvek od hof »
grantec píše:kazdej citacke v oscam.server este pridaj:
Dekuji za odpoved.
Tento parametr je u kayde cteckz karet v oscam.server.
Mam priloyzit jeste nejake soubory nebo informace.
Dekuji predem za odpoved. Tomas
tak uz staci len spravne prefiltrovat mgcamd , aby pouzival caid, ktore mas na servery a nie 0624 . Tazke- priority.list a ignore.list v ipboxoch .
hof Czech Republic
Příspěvek od hof »
grantec píše:tak uz staci len spravne prefiltrovat mgcamd , aby pouzival caid, ktore mas na servery a nie 0624 . Tazke- priority.list a ignore.list v ipboxoch .
Dobry den zase zadam o pomoc.
Pravdepodobne ma chybu na HDBOXu prikladam vypis z telnetu z MGCAMD
/var/bin # ./mgcamd
tuxbox mgcamd v1.35 by mixvt (compiled Jan 20 2010 22:15:45)
[mg] Net:1:0:2:5s Show ecm:1, emm:1 Up:2 Au:1 Dir:0 Osd:no:8080:0 Cache:7 Log:2:
no ip:28007 Reread:0
[mg] Ecm cache time: 15
Box type: openbox/stapi
Conax.Key error 2: No such file or directory
/var/bin # Keys readed
[config] newcamd route = hdbox:localhost:15004
newcamd keep alive: 300, incoming port: 15000
[mgcam] emm thread started
[newcamd] Connecting to localhost:15004...
[mg1] service 1F43 index 1 pmt pid 0 (1)
[newcamd] Login to localhost:15004 as hdbox accepted (0ms)
[newcamd] Card data from localhost:15004 (1ms):
Userid 14 caid D0F providers 2
Idents: 000004 000008
[mg1] ECM: CaID: 0x0D0F -> CaPID: 0x0653 ProvID: 000000
[mg1] ECM: CaID: 0x0624 -> CaPID: 0x0F01 ProvID: 000000
STAPI slot set pid error 72 pid 653
[mg1] No irdeto key(s) found for id 80 keynr 00
[mg1] network can't decode
[mg1] pid 0x0F01 failed to decode.
[mgcamd] Cryptoworks key(s) not found for caid 0D0F provid 04 keynr 00
nevim kde mgcamd prijde k tomuto providerovi
v /var/keys/nevcamd.list
je toto
CWS_KEEPALIVE = 300
CWS_INCOMING_PORT = 15000
##skylink 0D03 ##
#CWS = localhost 15003 hdbox hdbox 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14
##cslink 0D0F ##
CWS = localhost 15004 hdbox hdbox 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14
##skylink_modrá 0D70 ##
#CWS = localhost 15005 hdbox hdbox 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14
##skylink_ICE 0D96 ##
#CWS = localhost 15006 hdbox hdbox 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14
##upc 0D02 ##
#CWS = localhost 15002 hdbox hdbox 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14
pripojeni na oscam v HDBOXu ve webovem rozhrani je takoveto
hide PID Type ID Label AU Crypted Address Port Protocol Login Date Login Time Online c Current Channel LB Value/ Reader Idle Status
501 s 0 root 0 0 127.0.0.1 0 server 08.12.10 02:54:20 00:01:35 0000:0000 00:00:30 OK
502 l 0 root 0 0 127.0.0.1 0 logger 08.12.10 02:54:21 00:01:34 0000:0000 00:01:34 OK
503 h 1 root 0 0 127.0.0.1 0 monitor 08.12.10 02:54:21 00:01:34 0000:0000 00:00:00 OK
504 r 2 horní cslink -1 0 127.0.0.1 0 intern 08.12.10 02:54:21 00:01:34 0000:0000 00:01:32 CARDOK
511 c 1 hdbox 0 1 127.0.0.1 3737 newcamd 08.12.10 02:55:25 00:00:30 FFFE:FFFE 00:00:30 OK
2010/12/08 2:54:24 504 r02 chid: 0030, date: 2009/04/01 - 2009/05/07, name: LEO TV
2010/12/08 2:54:24 504 r02 chid: 0032, date: 2009/09/01 - 2009/10/07, name: DoQ
2010/12/08 2:54:24 504 r02 chid: 0044, date: 2009/12/02 - 2009/12/15, name: Disney Channel
2010/12/08 2:54:24 504 r02 chid: 0045, date: 2009/12/02 - 2009/12/15, name: Minimax
2010/12/08 2:54:24 504 r02 chid: 0046, date: 2009/12/02 - 2009/12/15, name: AXN
2010/12/08 2:54:24 504 r02 chid: 0047, date: 2009/12/02 - 2009/12/15, name: AXN Sci-Fi
2010/12/08 2:54:24 504 r02 chid: 0050, date: 2009/12/02 - 2009/12/15, name: Nat Geo
2010/12/08 2:54:24 504 r02 chid: 0051, date: 2009/12/02 - 2009/12/15, name: Nat Geo Wild
2010/12/08 2:54:24 504 r02 chid: 0048, date: 2009/12/02 - 2009/12/15, name: AXN Crime
2010/12/08 2:54:24 504 r02 chid: 0049, date: 2009/12/02 - 2009/12/15, name: Sport 2
2010/12/08 2:54:24 504 r02 chid: 0052, date: 2009/12/02 - 2009/12/15, name: HBO 2
2010/12/08 2:54:24 504 r02 chid: 0053, date: 2009/12/02 - 2009/12/15, name: Cinemax
2010/12/08 2:54:24 504 r02 chid: 0038, date: 2009/12/03 - 2009/12/16, name: Sport 1
2010/12/08 2:54:24 504 r02 chid: 0054, date: 2009/12/29 - 2010/01/11, name: MTV
2010/12/08 2:54:25 504 r02 chid: 0056, date: 2010/05/10 - 2010/05/23, name: Retro Music
2010/12/08 2:54:25 504 r02 chid: 0057, date: 2010/05/10 - 2010/05/23, name: Hallmark
2010/12/08 2:54:25 504 r02 chid: 0058, date: 2010/12/02 - 2010/12/15, name: Eurosport 2
2010/12/08 2:54:25 504 r02 provider: 3, id: 0C, name: Keyset 3
2010/12/08 2:54:25 504 r02 provider: 4, id: 10, name: Keyset 4
2010/12/08 2:54:25 504 r02 [cryptoworks-reader] ready for requests
2010/12/08 2:54:25 501 s init for all local cards done
2010/12/08 2:54:25 501 s anti cascading disabled
2010/12/08 2:54:25 501 s stapi: dvbapi disabled
2010/12/08 2:55:25 501 s client(1) connect from 127.0.0.1 (pid=511, pipfd=13)
2010/12/08 2:55:25 511 c01 encrypted newcamd:15004-client 127.0.0.1 granted (hdbox, au=0)
2010/12/08 2:55:25 511 c01 user hdbox authenticated successfully (mgcamd)
2010/12/08 2:55:25 511 c01 AU disabled for user hdbox
Netusim proc se mgcamd pripojuje na CAID:SRVID FFFE:FFFE ? nebo je to zapis pro jakehokoliv CAID:SRVID?
Program CT1 mi pise program zakodovan a skutecne nebezi??
zapis na karte kterou precte oscam je tento
chid: 0009, date: 2010/11/01 - 2011/05/31, name: Ceska televize
Prosim o radu a pomoc
Dekuji Tomas
hof Czech Republic
Příspěvek od hof »
hof píše:
Dobry den.
Jeste jeden dotaz k cemu slouzi sobor /var/tuxbox/config/cardreader.conf
neviem,ako si to tam dostal. To ma byt vo /var/etc a sluzi to pre konfiguraciu XCam klienta.
bery2
hof píše:
hof píše:
Dobry den.
Ty jsi si stáhl oscam pro enigmu 2.Stáhni si komplet oscam a půjde ti to.Hlavně před nahráním vše ve var smaž!!!!
