Fw 1.10.13
Re: Fw 1.10.13
Příspěvek od marsim21 »
gatecomputers píše:Takže po několikadenním testování můžu napsat, že tento firmware 1.10.13 je zatím nejlepší, co jsem v boxu kdy měl a zkoušel. Od doby, co mám tento firmware v přijímači jsem nezaznamenal žádný výtuh přijímače ani výrazné zpomalení. Box mám zapnutý pořád, přepínání rychlé a s oscamem, který preferuji absolutně žádný problém - oscam drží a zatím 100% stabilita s ICE Skylink kartou. !Nemám připojený USB disk a netestoval jsem nahrávání a přehrávání přes USB - kdo používá, napište sem zkušenosti s tímto firmwarem!
Všem doporučuji vyzkoušet!
Jinak teď testuji na svém HDBOXu 9100 nový firmware 1.10.17, který vyšel pro octagony a stabilita je stejně dobrá jako u předešlého firmwaru 1.10.13.
Já se navrátil k testovacímu ze dne 6.2.2012 a jsem nad míru spokojený.S verzí 1.10.13 jsem měl problémy.Možná se jednalo jen o ojedinělé náznaky nestability.Předešlí testovací verze mi chodila,jak hodinky,tak jsem nemeškal a vrátil se zpět k verzi test.Již týden jsem nezaznamenal žádný náznak nestability.Stabilita vynikající.Nahrávání žádné problémy i dva programy ze dvou TP naráz a třetí program sledovat.
Nyní již stačí dotáhnout některé detaily a bude Fw pro mě dokonalé.
1.Vyřešit v Menu/Nastavení systému/Nastavení času-Pro mě nesmyslnou položku ,,Čas usnutí,, která nelze vypnout a po dosažení nastaveného času (default je nastaveno na 00:00 což je půlnoc) se přijímač vypne i přes to že přijímač nahrává.Ukončí právě probíhající nahrávání a vypne se.Prozatím jsem to vyřešil nastavením na 3:30 snad v tuto dobu nebudu nic nahrávat.
2.Přijímač si nepamatuje po restartu či krátkodobém výpadku el.energie nastavené nahrávání přes EPG.Ve starších verzích to bylo v pořádku.Tuším verze 94 to bylo ještě OK.
3.Prodloužit v Menu/Nastavení systému/volby nahrávání-Položku ,,Skončit nahrávání déle o,, na 30 min.Nyní je maximum 15 min,což při dnešním trendu například Novy či Tv Markíza v nočních hodinách není problém mít nahraný film bez konce.
4.Pokud se nebudou odrážet od testovací veze,ale od 1.10.13 tak POZOR!!! V Fw.1.10.13 se mi opět stávala hláška na první pozici kanál kódován.S pluginem Xcam.Minimálně jednou denně v rozmezí tří dnů, kdy jsem měl Fw v přijímači.Taky jedna příčina k návratu zpět k verzi Test.Zde se mi to nestalo ani jednou během týdenního používání.Veškeré nastavení a konfigurace byli použity jak v Fw 1.10.13 ,tak i v testovací verzi.
Jsmiht
Re: Fw 1.10.13
Příspěvek od Jsmiht »
Zdravím, Admin-prečítal som si tvoj príspevok,nechápem prečo sa ti nedajú vypnúť položky auto zapnutie/vypnutie príjmača?Veď v ponuke sú položky vypnuté/raz/denne/týždenne.Ja mám obidvoje nastavené na vypnuté a príjmač sa ani nevypína ani nezapína.Druhá vec,ktorá sa mi nezdá je predlženie nahrávania,pretože pokial viem,táto funkcia je funkčná iba pre nahrávanie cez časovač,a tam je úplne zbytočná,pretože keď nahrávam cez časovač,tak si dám aj rezervu kolko potrebujem.Pri nahrávaní cez epg-je to tak,že akonáhle sa zmení epg a už zobrazuje názov ďalšieho programu(bez ohladu na to či nahrávaný program už skončil)nahrávanie sa vypne.A potom dochádza k tomu že nahrávanie sekne,hoci beží ešte starý program,ale epg už zobrazuje ďalší.Alebo sa mýlim?Pretože ja keď som nastavil predlžené nahrávanie o 15 min,pri nahrávaní cez epg mi skončilo nahrávanie hneď ako podla času skončil nahrávaný program....
OPENBOX S7 HD PVR L 1.54 fw test 6.2+OScam 6970 static
Re: Fw 1.10.13
Pleteš si to z položkou ,,Mód vstávání a položkou Mód spánku,,.Pod těmi to dvěma položkami přibyla ve verzi test ještě třetí nesmyslná ,,Čas usnutí,, a ta nelze vypnout jen nastavit čas.
Co se týče nastaveného nahrávání dle EPG máš z 50% pravdu.Pokud budeš mít nastavené na určitém programu dvě po sobě jdoucí nahrávání opravdu se ti na čas nahrávání ukončí a začne nové,které se na konci prodlouží o 15 min.Pokud máš na určitém programu nastaveno nahrávání jen jedno,tak se ti nahrávání prodlouží právě o těch 15 min. které lze nastavit.Pokud používáš přímou volbu nahrávání.Po sepnutí nahrávání a opětovném stlačení tlačítka ,,rec,, lze nahrávání prodloužit.
tulino
Re: Fw 1.10.13
Příspěvek od tulino »
Instaloval som na Octagone 1.10.17 a je tam opat problem s nemeckou diakritikou v EPG, jazyk menu/txt je slovencina
Mozete sa prosim pozriet, ci je taky isty problem s nemeckymi znakmi aj na 1.10.13 prosim?
Jerry973 Slovakia
Re: Fw 1.10.13
Příspěvek od Jerry973 »
Ja som zasa spozoroval urcite spomalenie boxu, skoda ze verzia test nebola dotiahnuta aj na 9200 ... :(
Box mi uz raz zamrzol hned po starte, ale nasledny restart natvrdo uz to poriesil a zatial ide. Nie je to zly FW, ale nieco sa mi na nom nezda. Nieco tam vrie pod pokrievkou ... :)
Na 9300 je to zatial OK, nemal som nejake staznosti ...
HD-BOX 9200
Errors
Re: Fw 1.10.13
Příspěvek od Errors »
Mám otázku ohledně ikonek v info liště, u kterých si nejsem jist významem...
Jsou to první a druhá zprava (dva čtverečky za sebou a tři malé čtverečky jakoby propojené)...
Plugin: MCAS z 22.5.2012,
Skylink ICE (0D96), Apacer AC601 320GB via eSATA, Sharing OFF
FUBA 85cm 19.2+23.5E
, LNB Inverto Pro Quad Monoblock
gombi
Re: Fw 1.10.13
Příspěvek od gombi »
Errors píše:Mám otázku ohledně ikonek v info liště, u kterých si nejsem jist významem...
Prepojené štvorčeky / úplne v pravo/ signalizujú pripojenie na sieť.
Openbox X-770CIPVR
Errors
Re: Fw 1.10.13
To by souhlasilo... Připojen na síť je a symbol svítí...
klidas
Re: Fw 1.10.13
Příspěvek od klidas »
Tak já se mohu připojit s pochvalou na tento fw, až na jednu zásadní věc. Instaloval jsem standardně jako vždy dle doporučení včetně továrka a když jsem chtěl naladit obvyklé kombinace kanálů, zjistil jsem, že mi chaosí USALS, některé satelity ok, ale zrovna na 23,5 se prostě parabola nechce natočit! No tak jsem udělal obnovu nastavení a všechno jede :eek:
Tak nevim, v čem je problém.
Jinak box nemám pořád pod kontrolou, je u tchýně :57: a ta si občas stěžuje na zelené šmouhy a duchy, mě se to nepoštěstilo nikdy vidět. No často se tam nezdržuju :roll:
Zpravidla jí poradim vypnout natvrdo a pak to zase nějakou dobu nedělá.
Dal jsem tam OSCAM ICE + c..am proxy a jede to stabilně.
Jen tak dál ...
MAXIMUM E-85 Multifocus, 1W-28,2E, AZBOX HD Elite (fw 0.9.5303, OpenRSI 3.0), HDBOX 9100 (fw 1.10.13), Samsung UE40B6000.
Errors
Re: Fw 1.10.13
Tak jsem po delší době testování změnil plugin. Mcas mi občas hodil hlášku "Zakodovaný program" při nahrávání a sledování jiného programu na témže TP. Teď používám tento viewtopic.php?f=359&t=9458 a po 14 dnech bez zaváhání.
Errors
Re: Fw 1.10.13
U tohoto FW (možná už to bylo i dříve) jsem si všiml podpory titulků u přehrávání DivX (Xvid) souborů.
Stisknutím tl. MENU při přehrávání lze nastavit font, velikost, a barva. Bohužel, není 100% podpora diakritiky.
Je nějaké omezení pro podporu titulků? Jaký typ kodování je podporováno?
