Důležité 1.11.01
Důležité 1.11.01
Nenahrávat 1.11.01 !!!!!!!!!!!
Dear all,
There is big problem on S/W V1.11.01
Please DO NOT use.
If this S/W is downloaded, the further updates is not possible. Please delete all those S/W on your server etc.
Sorry for confusion, and our mistakes indeed. We will try to release new version of S/W as soon as possible.
Best Regards,
John Park
Representative / Fortis Germany.
Dear all,
Please DO NOT use.
Best Regards,
John Park
Re: Důležité
Dobry den,
tak toto sprav dna
Stiahol som ho z ftp servera dovozcu, nebolo to testovane ???
Na tom ftp je stale dostupne !!! To supersat nevie, co ma sapro na ftp ???
Co teraz, ked ho mam v boxe?
Dakujem za Vasu odpoved, kedze podla nicku Ste dovozca?
joberuc
tak toto sprav dna
joberuc
Re: Důležité
To je ranní informace , zatím nic nového , jak něco bude tak dám vědět .
Ze serveru sapro.cz/ftp to bylo ihned stáhnuté .
Re: Důležité
teraz o 10:47 som stiahol tuto verziu 2.11.01 pre 7110 a 7119 z ftp sapra, dalsie verzie som neskusal, takze to tam este realne stale je,
budem rad za kazdu informaciu.
Dakujem.
joebruc
Dakujem.
joebruc
- tulino
Re: Důležité
nepanikarte
Zmenit fw by sa malo dat pomocou USB
Box vypnut zadnym vypinacom, POTOM zapojit USB flash disk s FW ulozenym v hlavnom adresári. Na USB moze byt LEN JEDEN FW!
Potom stlacte na prednom paneli tlacidlo kanál + = "CH ^" a aj tlacidlo hlasitost + "v>" a sucasne pri stlacenych tlacidlach zapnite box vypinacom vzadu.
Ked box zobrazi spravu, ze firmware bol najdeny, potom mozete obe tlacidla pustit. Spusti sa instalacia FW.
Re: Důležité
Prepacte, SORRY,
nejako som prehliadol, ze je to na starsie stroje, nemam dobry den.
Mam sice aj jeden z tejto rady, ale tam mam nieco starsie.
joberuc
joberuc
- SuiVanOrton
Re: Důležité
Dneska jsem bohužel nainstaloval 1.11.01 a nešlo mi tam nainstalovat ani plugin (MCAS) ani seznam programů. Vůbec mi tam nejde nahrát starší fw. Zkoušel jsem tenhle postup, ale vůbec to nic neudělá, nahraje se to jako bych ty dvě tlačítka nedržel ....
tedka mám HD-BOX totálně kaput ...
tulino píše:nepanikarte
HD-BOX 9200, karta Skylink (Irdeto výměna)
HDD Samsung Story Station Plus 1TB (připojeno přes eSata)
TV Panasonic TX-L42E30E
Re: Důležité
Neplašte, ja som ho včera dal do 9100 a zatiaľ mi ide všetko bez problémov, aj EPG.
HD Box 9100, DM500s,Samsung 40LE650, 23,5E, 19,2E, 13E, 1W
- SuiVanOrton
Re: Důležité
No mně tam nejde po upgrade nahrát ani plugin, takže přístroj je v podstatě mrtvej, tak se nediv že plaším.
maiden píše:Neplašte, ja som ho včera dal do 9100 a zatiaľ mi ide všetko bez problémov, aj EPG.
Re: Důležité 1.11.01
Skúšal si to cez Porter? Cez USB to fakt nevidí žiadny FW, ale pluginy aj seting mi ide nahrať.
- SuiVanOrton
No to je asi moje poslední možnost, ale je problém prostě sehnat ten kabel, už jsem tady u nás obtelefonoval kde koho a jeden měl kabel rs232 samice - samec, ale to mi bylo zase prd platný protože jsem neměl počítač co má tenhle konektor, a když jsem ho sehnal tak měl samce stejně jako má satík. Takže já už vážně nevím jak to opravím, asi budu muset sehnat servis kde by se pokusili mi to opravit a poslat to tam. :-(
Bohužel mně tam nejdou nahrát ani pluginy, sice je to normálně vidí, napíše to že jsou nahrané ale napíše to tak rychle že ani snad není možný aby to z tý flashky stáhl a restartuje se a v pluginech není nic.
maiden píše:Skúšal si to cez Porter? Cez USB to fakt nevidí žiadny FW, ale pluginy aj seting mi ide nahrať.
- Errors
Kabel i počítač vhodný k nahrání FW přes Porter mohu poskytnout.
Pokud by to bylo pro tebe zajímavé, tak se ozvi přes SZ. Jsem z okr. Ústí nad Orlicí
Taký kábel Ti vyrobí hocikto, kto vie držať v ruke pájkovačku. Stačí kúpiť správne koncovky za pár korún.SuiVanOrton píše:... ale je problém prostě sehnat ten kabel..
- SuiVanOrton
Tak se to nakonec podařilo.
Kabel jsem sehnal od jedné místní firmy, co tím nahrává programy do nějaký starých strojů. Použil jsem program Porter dle tohoto návodu viewtopic.php?f=172&t=3601 a vše se zdárně podařilo. Jenom k tomu návodu bych podotknul že je třeba aby to "complete" bylo skutečně napsáno na displeji hd-boxu (jak to tam správně dempsey píše), já jsem totiž při prvním pokusu viděl na displeji PC u toho programu Porter bylo napsáno complete, tak jsem to vypnul a samozřejmě že to nešlo. Jenže v hd-boxu se to ještě někam zapisuje a až po tom se tam objeví ta hláška.
Ten kabel má na obou stranách samice, koupit nejde, musíte si ho udělat nebo půjčit nebo si ho nechat udělat. I ta firma od který jsem si ho půjčil ho má udělaný.
Samozřejmě ještě k tomu musíte mít počítač, který má tu COM zástrčku nebo jak se to jmenuje, nový počítače je většinou vůbec nemají už, ale například poměrně nový notebook HP ProBook 6560b ho má a čirou náhodou tenhle notebook používám v práci, takže super.
Díky všem za pomoc, nejvíce uživateli Errors, který mě dostal trošku do obrazu :-) co se týče toho káblu.
