fw 1.11.57
Moderátoři: ShaMan, By.Bob
fw 1.11.57
Příspěvekod grantec » 19 čer 2013, 22:56
fw 1.11.57
--> Radio Mode bug fixed
--> MP4 Playback improved
--> Minor bugs fixed
--> Blue button for Sub portal channel is not working : Solved (Blue Button)
--> Remaining in playlist menu after watching movie file : Newly Added
--> Need Pin code when Format user date is required : Newly Added (PW:0000)
--> Recording Icon displayed on left top screen in recording channel : Newly Added
--> Auto Resolution - Changing that STB finds optimazed resolution with connected TV automatically from optimazed resolution with wathcing channel
--> Subtitle is not displayed completely : Solved
--> Unknown Russian display in CI info message window : Advised
--> Minor bugs fix.
:arrow: viewtopic.php?f=234&t=5214&p=41286#p41286
Dostupné aj cez fw update v prijimaci .
Pred stahovanim treba vlozit do prijimaca USB flash a vypnut vsetky pluginy !!!!
Re: fw 1.11.57
Příspěvekod grantec » 21 čer 2013, 20:07
dlhe stlacenie tlacitka POWER na dialkovom by malo umoznovat volby pre vypnutie - vratane restartu .
tulino
Re: fw 1.11.57
Příspěvekod tulino » 23 čer 2013, 14:14
Vyzera to, ze ide o vydareny fw.
najprv som ho ani nechel skusat, na Octagon fore je 6 stran diskusie k tomuto fw, ale ked som si tie prispevky precital, tak same blbosti resp pre mna nepodstatne veci
Nasadil som ten isty fw na Octagon (isty cas sa verzie pre HDbox 9200-9300 a Octagon 1018 minali v oznaceni fw)
Napriek tomu , ze mam stale loader 1,19 update prebehol v poriadku,
plugin pouzivam Mcas z 20.12.12 s novymi klucmi, zatial stale v internej pamati, karta ICE.
obraz OK, mam pocit, ze oproti 1.10.67 mierne svetlejsi (subjektivne)
prepinanie OK, mozno pri HD rychlejsie, ale to moze byt dlzkou nasadenia fw 1.10.67 resp "zanesenim" povodneho fw
nahravanie 2x HD subezne OK, nahravanie zo stand by som nestihol vyskusat
nahravky ostali, jedine na co som prisiel je, ze mi favoritne skupiny nazval povodnymi nazvami, nie mojimi prepisanymi menami
mazanie nahravok OK, ale nemam tento fw spusteny dostatocne dlho na to, aby som vedel povedat, ci maze aj po dlhom case po spusteni,
rovnako ako je to s EPG, zatial som ho nechal ukladat na disk, ak bude blbnut, dam ukladat EPG na USB port, v ktorom NIE JE flash disk (cize sa nebude ukladat)
Satelitny tuner nepouzivam ako multimedialny prehravac
maiden
Re: fw 1.11.57
Příspěvekod maiden » 25 čer 2013, 12:10
Zdá sa mi, že sa nikomu nechce testovať tento FW. Ja som ho nahodil hneď ako vyšiel a môžem potvrdiť, že je vydarený. Ja som mal problém s predchádzajúcom FW pri nahrávaní z časovača. Nikdy nič nenahralo, ostala čierna obrazovka.
HD Box 9100, DM500s,Samsung 40LE650, 23,5E, 19,2E, 13E, 1W
robino2580
Re: fw 1.11.57
Příspěvekod robino2580 » 26 čer 2013, 00:24
Nechcel som sa unahlit a chvalit bez otestovania, ale zda sa ze tento FW je ozaj vydareny, dokonca som si nastavil menu do slovenciny a EPG uz bezi niekolo dni tak ako ma :87:
ICECRYPT S4000 (HDBOX FS9300), FW v1.11.57, Skylink ICE, OSCAM 1.20 build #6426, interný TIME-SHIFT 80GB HDD, externý NAS
SuiVanOrton
Re: fw 1.11.57
Příspěvekod SuiVanOrton » 02 črc 2013, 19:19
Ono to taky bude tím že hodně lidí o tom ani neví, už dlouho žádný nevyšel a když vyšel tento tak nepřišel oznamovací email že je nový fw, takže mnoho lidí to zjistí až tak nějak náhodou až se sem mrknou.
Já jsem to nahrál, zatím to funguje asi stejně jako ten předchozí - takže dobře :55:
HD-BOX 9200, karta Skylink (Irdeto výměna)
HDD Samsung Story Station Plus 1TB (připojeno přes eSata)
TV Panasonic TX-L42E30E
banan
Re: fw 1.11.57
Příspěvekod banan » 19 zář 2013, 10:12
Dobry den, při nahravani tohoto FW me nenabehne pristroj a pise error0X71, nevite prosim co s tím, děkuji
Thomik1 Czech Republic
Poděkoval: 28 krát
Poděkováno: 96 krát
Re: fw 1.11.57
Příspěvekod Thomik1 » 19 zář 2013, 18:27
Vyzkoušej známou fintu . Vypni hdbox zadín vypínačem .Na flash disk dej fw , šupni do hdboxu poté drž šipku channel up a zapni zadní vypínač .
Re: fw 1.11.57
Příspěvekod grantec » 20 zář 2013, 12:23
er71 - poskodeny rootfs . Obycajne to je preplnenim pamate v prijimaci - potom nema kde nahrat kompletny rootfs. V podstate po jeho nahrani kontrolou crc nesedi kontrolny sucet.
Cez ftp treba zmazat v prijimaci obsah adresara /var/ a obsah adresara /tmp/ .
A ako pisla tomik vyssie- cez usb pocas startu uz nahrat pojde.
Poděkoval: 164 krát
Poděkováno: 203 krát
Re: fw 1.11.57
Příspěvekod marsim21 » 05 říj 2013, 10:29
Tak cirka po týdenním testovaní tohoto Fw mohu konstatovat,že se opravdu jedná o zdařilé Fw.
Nahrávání z obou tunerů,bez problémů,Epg funkční,přijímač nezamrzá.
Uvidíme, zda tomu tak zůstane i nadále.Prozatím veškeré funkce,které používám a jsou pro mne podstatné fungují. :89:
sevenheave
Re: fw 1.11.57
Příspěvekod sevenheave » 22 říj 2013, 07:00
Ahoj všem,
včera jsem se pokoušel nainstalovat nový firmware 1.11.57
Výsledky:
a) USB z menu přístroje - NENÍ MOŽNÉ
b) z USB pomocí Channel + - dojede mi to na 63% a pak samovolně spadne a přístroj se restartuje do verze 1.11.16
c) z USB pomocí Channel + ponížení na nižší verzi - dojede mi to na 83% a pak samovolně spadne a přístroj se restartuje do verze 1.11.16
d) pomocí PORTERu - po zmačknutí tlačítka Download zapnu HDBox, a po spojení se na boxu objeví ERR 0x01 (verze Poteru od Dempseyho)
Vše dělám na čistý HDBox, tzn. použiji HD Cleaner a vymažu vše i uživatelská data.
Ani jeden ze způsobů, který je zde na fóru doporučovaný, nefunguje.
Pomůže někdo? Děkuji.
hd-box fs-7110 hd pvr
hd-box fs-9200
(SkyLink Irdeto ICE)
www.sevenheaven.cz
Re: fw 1.11.57
Příspěvekod grantec » 22 říj 2013, 09:17
nastartuj v terajsom fw stroj a cez ftp zmaz OBSAH adresara /var/ a OBSAH adresara /tmp/
restartni prijimac.
az potom ti pojde nahrat z USB ostatna verzia fw .
sevenheave
Re: fw 1.11.57
Příspěvekod sevenheave » 23 říj 2013, 21:47
grantec píše:nastartuj v terajsom fw stroj a cez ftp zmaz OBSAH adresara /var/ a OBSAH adresara /tmp/
restartni prijimac.
NEFUNGUJE.
provedl jsem výmaz obou adresářů skrze RCC.
Po výmazu jsem přístroj vypnul zadním vypínačem.
Zapnul ho s vloženou USB a držel ch+.
Uplně stejně se to zastavilo na 63%.
hd-box fs-9200
www.sevenheaven.cz
Re: fw 1.11.57
Příspěvekod grantec » 24 říj 2013, 08:39
napis aky typ boxu strajkuje - v popise mas az dva, najdeme riesenie.
sevenheave
Re: fw 1.11.57
Příspěvekod sevenheave » 25 říj 2013, 12:46
grantec píše:napis aky typ boxu strajkuje - v popise mas az dva, najdeme riesenie.
Muj box
FS-9200 PVR
Loader 1.21
hd-box fs-9200
www.sevenheaven.cz
