fw 1.08.65 FAC
Re: fw 1.08.65 FAC
Grantec, asi to z môjho príspevku nevyplýva, ale aj to zmazanie som vykonal. Až potom som vymazal obsah adresára /root/var a následne sa objavilo pôvodné ladenie spred update.
Tak či onak, tento FW + oscamhd vyzerá byť stabilný, nahrávanie dvoch programov naraz OK, PIP OK, prakticky za posledné dva dni bez zatuhnutia. Čo ma trochu hnevá je spomalený nábeh descramblera, nie však zakaždým. Po prepnutí programu nabehne obraz aj zvuk niekedy hneď, niekedy do 1s, občas sa zobrazí info o zakódovanom programe no do 5-10s obraz aj zvuk nabehne.
Čo ten splash screen, nedá sa vypnúť? :)
- MartinK.
Re: fw 1.08.65 FAC
Co se toho loga týka jsem taky pro je to OTRAVA, ale daleko více mi vadí vapínání hdboxu.
Používám hdbox jako server to znamená, že mám nastaveno "nevypíant napájení = ZAP" ,ale někdy se stane třeba dětem nebo manželce, že při vypínání zmáčkne na ovladači tlačítko dvakrát a box se vypne úplně a potom je server KO.
Funkce to není špatná, ale bylo by lepší zvolit třeba kombinaci dvou tlačítek př: vypínací tlačítko a třeba tlačítko PLAY.
maximální spokojenost
Re: fw 1.08.65 FAC
mazanie zalohy dat, mazanie pluginov atd budu opravene vo verzii 1.08.68 . Inak, asi ste si nevsimli,ale ked zmazete plugin cez modre tlacitko v menu plugins - ten plugin sa v skutocnosti nezmaze ,len sa stane neviditelny .
- baranček
Re: fw 1.08.65 FAC
Chcem sa opýtať,platí to aj pre MCAS?Ja mažem starý plugin komplet iba modrým tlačítkom a po nahraní aktuálneho pluginu ten funguje korektne aj keď ten starý by nemal byť vymazaný a ostal v pamäti?grantec píše:mazanie zalohy dat, mazanie pluginov atd budu opravene vo verzii 1.08.68 . Inak, asi ste si nevsimli,ale ked zmazete plugin cez modre tlacitko v menu plugins - ten plugin sa v skutocnosti nezmaze ,len sa stane neviditelny .
Re: fw 1.08.65 FAC
ten vymazany nepouziva. problem moze nastat,ak sa rozhodnes nahrat novu verziu fw a vsetky dovtedy neviditelne pluginy neumoznia novej verzii nastartovat. stanu sa viditelne a realne. Problem je v tom,ze ty ich nedokazes zmazat - nedostanes sa ani na telnet ,ani ftp, nenastartuje ani samba. :)
Re: fw 1.08.65 FAC
Dobry den, chtel bych se zeptat, je li neco noveho s vyse citovanym problemem. Je to tedy zavada v HW nebo v SW? Nyni mam FW 1.08.75 a problem pretrvava (HD BOX FS 9200).grantec píše:podobny problem riesili aj na inom boxe so sh4 a stacilo upravit driver na tuner :) ja sa zatial nikde neponahlam a otvarat box koli tomu sa mi ani nechce. :)
Dekuji za odpoved.
Re: fw 1.08.65 FAC
ja mam teraz v boxe 1.08.82 a tam tuner ide v pohode aj na hd programoch skylinku
- SuiVanOrton
Re: fw 1.08.65 FAC
A kdy vyjde fw 1.08.82 ???grantec píše:ja mam teraz v boxe 1.08.82 a tam tuner ide v pohode aj na hd programoch skylinku
HD-BOX 9200, karta Skylink (Irdeto výměna)
HDD Samsung Story Station Plus 1TB (připojeno přes eSata)
TV Panasonic TX-L42E30E
Re: fw 1.08.65 FAC
Tak to je vyborne. Diky za odpoved.grantec píše:ja mam teraz v boxe 1.08.82 a tam tuner ide v pohode aj na hd programoch skylinku
- tulino
Re: fw 1.08.65 FAC
mam fw 1.8.82 Octagon, ktory uz je vonku - bezi 4ty den s Oscam a Xcam klop klop klop velmi dobre, dufam, ze HDBox bude rovnako spolahlivy
EDIT - oprava:
ospravedlnujem sa, je to Mcas nie Xcam
EDIT - oprava:
Naposledy upravil(a) tulino dne 06 úno 2011, 17:38, celkem upraveno 1 x.
- MartinK.
Re: fw 1.08.65 FAC
napiš jaky oscam a jaky xcam nejlepši by bylo kdyby jsi přiložil celý svůj plugintulino píše:mam fw 1.8.82 Octagon, ktory uz je vonku - bezi 4ty den s Oscam a Xcam klop klop klop velmi dobre, dufam, ze HDBox bude rovnako spolahlivy
dík
- tulino
Re: fw 1.08.65 FAC
Vecer, alebo zajtra to mozem uplodnut, ak bude treba, ale su to tieto:
Xcam (pozor oprava je v EDIT 2 !!!) je posledny z 25.1.2011, z tohoto fora HDBOX / DOWNLOAD - HD-BOX FS-9200-9300 PVR / EMU pluginy
Oscam 4555 cz unstable, HDBOX / DOWNLOAD - HD-BOX FS-9200-9300 PVR / EMU pluginy
menil som len poradie v priority list, povolil hornu citacku AU CSLINK, dolnu zakazal prechody emm, v Xcame zakazanie prechody emm a hlasenia, v Xcame som elegantne zrusil parental control (maturity rating)
Chcem ale upozornit, ze nie som ziadny expert v linuxe a mozno ziaden zarak v sucanmoch chodnei oboch neexistuje, len som to vyskusal
Kedze Xcam znemozni prezeranie Oscamu cez web rozhranie z pc, je mozne, ze ten Oscam vyradi uplne, pravdu povediac netusim, nekontroloval som logy
Na druhej srane upravy prechodov emm v Oscame zafungovali, aj ked bol v Xcame prechod povoleny
EDIT:
nechajme to na diskusiu vo vlakne, ktore vznikne k fw 1.8.82, ked oficialne vyjde aj k HDBOXu, OK?
EDIT2 - oprava:
EDIT:
EDIT2 - oprava:
