fw 1.08.65 FAC
fw 1.08.65 FAC
1. STB hangup when start/stop the plugin - Fixed
2. Able to change time when recording - improved
3. Recovery when hangup while recording only if it is able to play back - improved
4. Easy Find LNB bug fixed. On/Off setting by (F2) button. - Fixed
5. UK DTT Local Channel Number support - Improved
6. Netherlands blind scan bug - Fixed
7. STB hangup when decompress JPEG to open - Fixed
8. Bug when storage is full by recoding - Fixed
9. Skip low symbolrate TP when Auto search - Fixed
10. Divx A/V sync bug - Fixed
11. File play error after fail opening Divx file - Fixed
12. SPDIF does not work when playing MP3 file.
13. Not able to display the seleted language subtitle when play back - Fixed
9200 http://www.sapro.cz/ftp/index.php?actio ... 9200%20PVR&
9300 http://www.sapro.cz/ftp/index.php?actio ... 9300%20PVR&
Upozornenie : Pre korektne vyptnutie Conax citacky je nutne nainstalovat v tomto vlakne prilozeny MCAS http://www.forum.satdigitalne.cz/viewto ... 173&t=6502
Re: fw 1.08.65 FAC
Po zvoleni funckie "Obnova vyrobnych nastaveni" je mozne prehravat aj subory *.MKV . Video nesmie obsahovat DTS zvukovu stopu , maximalne rozlisenie moze byt 1080i (prehra aj 1080p,ale obraz je silne fragmentovany) .
Re: fw 1.08.65 FAC
Tak zatím to jede celé odpoledne a ani jednou se nezasekl. V předchozí verzi jsem měl problém při spuštění nahrávání s identifikaci disku ale tady jej najde hned. Tak zatím plná spokojenost.
HD BOX FS-9200 PVR 28,2E 23,5E 19,2E 13,0E
Re: fw 1.08.65 FAC
Zdravim.
Tak kupil som HDBOX 9300 - nahral som uz snad vsetky FW a stale je problem s precitanim Skylink HD ICE karty. Teraz som tam hodil najnovsi fw 1.08.65 FAC .. Ked vlozim kartu do citacky tak mi ju ani neprecita a ked ju vlozim do CI modulu tak programy idu ale HDckove sa nespustia (co by ist mali lebo karta je spustena len 2 dni)
Prosim vas viete mi niekto poradit ako spojazdnit citacky alebo co tam mam nahrat aby CI modul neblbol ?
Dakujem.
Dakujem.
Re: fw 1.08.65 FAC
Skúsil si rady a návody ?
viewtopic.php?f=166&t=6404&p=52200#p52200
Re: fw 1.08.65 FAC
Urobil som to podla navodu - citacka frci ale na HDckovych programoch sa to chova tak isto - bud nejdu alebo sekaju a prestanu ist a hlasi zakodovany kanal.
A to aj ked dam do modulu..
Re: fw 1.08.65 FAC
Ano instaloval som ten z tejto stranky od Dempseyho
viewtopic.php?f=173&t=4865&start=30
MCAS_6_12.rar [867.07 KIB]
Re: fw 1.08.65 FAC
fw od verzie 1.08.22 -vyssie mal problem s tunerom. A to prave pri 12109 modulacia 8PSk. V novej verzii sw tento problem nieje celkom odstraneny - po zahriati boxu ale funguje aj TP 12109 normalne.
Re: fw 1.08.65 FAC
Este jedna vec. Vsetky prijiamce postavene na SH4 maju problem s tunermi. Standartne ma tuner v spicke odber max 500mA , ale funguje aj na 700mA - tak ako ma hdbox - teda s stapi sw. Enigmovy sw je na tom este horsie a tuner v spicke dokaze odobrat aj 4A ! Preto ma aj enigma2 vacsi problem. Vsetko je to o driveroch a fortis ma driver na stapi vyborne odladeny- akurat nam novou verziou API (vyrobcove rozhranie) pridali problem s 8PSK a FEC 3/4 - co teda vobec nieje uplne standartne a kladie to aj dost vysoke naroky na tuner. Su prijimace, kde sa to neprejavi vobec a prijimace , ktore maju s tym problem trvale . Fortis sa dokaze po zahriati stabilizovat- podmienkou je spravne nastavena parabola. Dalej som si vsimol,ze celkom stare verzie prijimacov maju s tmy mensi problem,ako novsie verzie. NA tych novsich to riesim tak,ze pouzivam rezim vypnutia so zapnutim napajanim - teda vyssia spotreba , ale zas vzdy pripraveny tuner . Az kym sa nepodari presne vyrobcovi lokalizovat problem.
Re: fw 1.08.65 FAC
Asi to nebude len samotnou prudovou spotrebou a obvody na spracovanie signalu potrebuju stabilne napatie, co pocas zahrievania prijimaca nieje - az po zahriati. to je jedine logicke vysvetlenie. Taketo spravanie je sice specificke len pre hdbox, ale mnohe ine prijimace postavene na sh4 maju s tym vacsie problemy. To samozrejme neznamena, ze to nieje chyba a je aj na rieseni .Santek píše:wau a je na to nejake technicke vysvetlenie preco to tak robi? lebo o elektroniku sa zaujimam 15 rokov ale ze by nieco fungovalo ked sa to zohreje...,skor by som cakal opak, ze ked nieco nie je chladene blbne to pri prehriati, ked samozrejme neratame extremy ze elektronika sa spomali pri nizkych teplotach, napr v zime vonku mobil atd.
Re: fw 1.08.65 FAC
mel bych prosbu bude na tom firmvare fachat milenium karta+ a karta gamma + sdileni kanalu v nagra a seca
muzete prosim potvrdit nebo vyvratit
jedna se o polske karty ty seca a nagra
Re: fw 1.08.65 FAC
to zistis len ked ich budes realne mat. Iny sposob neexistuje .
Re: fw 1.08.65 FAC
ty karty milenium a tu gamu mam ale ty polske mysslel sem jako sdilenigrantec píše:to zistis len ked ich budes realne mat. Iny sposob neexistuje .
jestli ta milenium +gamma + sdileni tech polskych paketu bude slapat bez problemu
promin jestli sem se spatne vyslovil grantec
