fw 1.08.83 FAC
stano77
Re: fw 1.08.83 FAC
Příspěvek od stano77 »
zatial len pozorujem..... ale vypada ze pomohla..... kocka zatial ziadna :D - jj.... vsetko v poriadku a plne funkcne......... oprava pomohla...
zigor Slovakia
Dal poděkování: 14 poděkování
Re: fw 1.08.83 FAC
Příspěvek od zigor »
:?: Je treba pri tomto fw nainštalovať plugin Mcas, aby fungovala interná čítačka ??? :?:
Ď
mersa
Re: fw 1.08.83 FAC
Příspěvek od mersa »
zigor píše::?: Je treba pri tomto fw nainštalovať plugin Mcas, aby fungovala interná čítačka ??? :?:
Ď
Ano,přesně tak.
TV LG 50PZ250 - 3D
SuiVanOrton
Re: fw 1.08.83 FAC
Příspěvek od SuiVanOrton »
Tak tu mám HD-BOX zpět od Sapra, opravili mi ten rozpad obrazu když je to studené (a opravdu jak jsem to zapojil tak to hned běželo krásně bez kostičkování) a navíc mi tam napsali zprovoznění druhé čtečky ... tak jsem tam měl asi i další chybu ...
Rozhodně doporučuji všem komu při studeném startu kostičkuje at to dají do Sapra ... :106:
HD-BOX 9200, karta Skylink (Irdeto výměna)
HDD Samsung Story Station Plus 1TB (připojeno přes eSata)
TV Panasonic TX-L42E30E
PeLo
Re: fw 1.08.83 FAC
Příspěvek od PeLo »
A není tu někdo kdo by byl schopen a ochoten opravu kostičkování udělat? Mám totiž Octagon a trochu obavy že bude problém sehnat oficiální servis. S přechodem CS LINKU na Novu od Skylinku mi totiž problém vyvstal taky...
tulino
Re: fw 1.08.83 FAC
Příspěvek od tulino »
A mas tento problem stvorcekovania v Octagone?
Ja nie. Ani to 1. - bol kupeny 10/2009 a kedze mi v decembri zhasol a isiela na reklamaciu, kupil som docasne 2. v XII.2010 (prave odchadza ku kamaratovi).
Ak u teba stvorcekuje nebude to nedostatocnym nastavenim paraboly?
esbe
Re: fw 1.08.83 FAC
Příspěvek od esbe »
tulino píše:A mas tento problem stvorcekovania v Octagone?
Mne 1018 kockuje tiez. Kupovany 10/2009. Je to sice iba par minut po spusteni, ale robi to. Ake mas skusenosti so servisom?
Jijirka
Re: fw 1.08.83 FAC
Příspěvek od Jijirka »
Dělal už někdo tu opravu kostičkování mimo záruku? Zajímala by mně cena?
supersat
Re: fw 1.08.83 FAC
Příspěvek od supersat »
Jijirka píše:Dělal už někdo tu opravu kostičkování mimo záruku? Zajímala by mně cena?
Oprava - není to náročná úprava ,
u HD-BOXu to asi není problém se asi obrátit na Sapro , určitě poradí kde to dá opravit nebo jak postupovat ...
PeLo
Re: fw 1.08.83 FAC
Příspěvek od PeLo »
Bohuzel ano, koupeny v 11 nebo 12/2009, tehdy jeste nebyl HD-BOX 9300 ve verzi s diskem uvnitr coz jsem chtel proto jsem sel do Octagona. Zkousim to zjistiti pres dodavatele ale bojim se ze je to specificky problem s nasim transponderem 12110 a 8PSK ze nemecky servis (pokud by se to muselo resit tam) ten problem a tudiz i to jednoduche reseni znat nebude. Proto pokud by tu byl nekdo kdo by to byl ochoten za prijatelnou odmenu udelat, zvazil bych i to. (Co udelat asi nikdo prozradit nechce. Viz three zprovozneni ctecek drive.) Parabolu mam 90cm, signal i kvalitu pres 90% a dela to jen prvnich cca 10 minut po zapnuti tak jak je to popsane u HD-BOXu.
PeLo
Re: fw 1.08.83 FAC
Příspěvek od PeLo »
MartinK. píše:Mám úplně stejné problémy maximální délka chodu je 2 dny potom jakoby se něco naplnilo a začne se HDBOX zpomalovat a vyhazovat hlášky "kodovaný program" pomůže jenom retstárt na vypínači vzadu.
Dlouho jsem zkoušel program autotelnet a stím jsem dělal restart vždy v 2:30h v noci, ale to vyžaduje zaplé PC.
Škoda, že není plugin který by přímo v HDBOXU obstaral auto restart.
A co takhle nastavit v menu přístoje "Nastavení času" čas automatického vypnutí a o pár minut později čas automatického zapnutí a mělo by se to samo vypínat a zapínat.
stano77
Re: fw 1.08.83 FAC
mne to tiez obcas zablbne.... ten automaticky restart by pomohol......
semisoft
Re: fw 1.08.83 FAC
Příspěvek od semisoft »
Kde je nová verzia FW pre HD BOX 9200, už je vyše mesiaca a stále nič, ba už bol aj utorok...
Čo niekde prestali pracovať alebo sa vykašľali na HD BOX?
jerry
Re: fw 1.08.83 FAC
Příspěvek od jerry »
Asi pripravuju 9105-ku vid. http://www.hd-box.cz/ a nestihaju?
co bude asi http://www.fortis.kr/page/page.php?pid=141130
