fw 1.09.09
- tulino
Re: fw 1.09.09
Je divne, ze niektori mate rozne problemy, ktore sa inym neprejavuju.
Holt ked dvaja robia to iste ...
Mam na mysli nemazanie suboru, rozne mrznutia. Specialne to s DHCP pri nutenom vypnuti podla mna svedci o tom, ze setting systemu je bud zaneseny starymi datami, pripadne si taha data z ulozenej pozicie, alebo nebolo urobene hned po update fw nastavenie systemu a ze fw a setting systemu neboli pravdepodobne dobre zafixovane vypnutim boxu zo siete (ano je to trochu ezoterika, ale mne funguje)
teda podla mna
teda podla mna
Re: fw 1.09.09
Souhlasím s Tulinem. Zdá se, že na každém hd-boxu se projevují trochu jiné chyby. Nejspíš opravdu způsob nahrávání firmware, resp. čištění VAR a nahrávání settingů a systémových nastavení dělají své. Já neobnovuji ani syst. nastavení, ani setting, var pečlivě mažu a před i po nahrání firmware pro jistotu vracím továrenské nastavení. Vypínání vzadu vypínačem mezi jednotlivými kroky beru jako automatiku. Mrznutí v zásadě nepozoruji (občas při přesouvání programů to tuhne, to už dělal minulý firm), hdd nepoužívám, flash paměť jde mazat bez problémů (i když už jsem dříve zažil, že flash nešla smazat, musel jsem ji přeformátovat, pak to bylo ok).
Co se týká nastavení sítě, nikdy jsem s přenastavování po vypnutí neměl problémy a ani v tomto firmware nejsou (tedy u mě). DHCP mám vypnutý a adresu, gate, dns nastavené napevno. Btw - pro 7lucas7 - zkoušel jsi to nastavit bez DHCP napevno? A pokud ano, taky se to při vypnutí vrací na jinou IP adresu?
HDBOX-9200, Loader 1.21, 2 čtečky, fw. 1.11.16, motor, Skylink (ICE karta)
Re: fw 1.09.09
Já mám teda ve svém hdboxu FS-9100 firmware 1.09.09 z Octagonu 1008 a taktéž všechno v pohodě. Všechny pluginy z 20.5. jedou bez problémů a i poslední oscamy jsou OK (nepadají jako na firmwaru 1.08.94). Testuji už tak 5 dní a zatím žádny výtuh přijímače. Já používám už jen oscam, protože fakt funguje a dá se v něm nastavit vše, co se řeší MCASem,XCAMem. NTFS formátování a nahrávání funguje. Dodržuji ale striktně při updatu nového firmwaru spolehlivý postup - vše vymazat (var), továrko, novej firmware, továrko, mezi jednotlivýmí kroky vypínám přijímač ze sítě a pak vše naladit a nahrát znovu. Je to sice delší, ale spolehlivější metoda. Fakt jsem teď spokojenej. Ale stejně se mě zdá, že přijímač fakt hřeje, raději ho mám samostatně a ve volném prostoru. Věřím tomu, že když ho zavřu do skříně pod televizi, tak se bude přehřívat.
Re: fw 1.09.09
samozřejmě mám taky dva lidi, kterým updatuji HDBOXY FS-9200 oficiálním firmwarem a taky při dodržení výše uvedeného postupu žádný problém s posledním firmwarem, oscam jede jak vítr :) nic netuhne
Re: fw 1.09.09
oscam ide vzdy . to je proste istota. problem je naucit sa ho pouzivat.
- tulino
Re: fw 1.09.09
aj Mcas ide a ani sa ho netreba ucit pouzivat :-)
len presne instalovat
- Rejpal
Re: fw 1.09.09
Nazdar kluci..Jestli to neděláte moc složitě..Nejsem žádnej odborník, ale mám naistalovaný pluginy MCas , mgcamd a newcs.. A když výjde nová verze FW tak ji prostě stáhnu z menu přijímače..přijímač se vyresetuje a vše fachčí dál...dokonce sem se několikrát vracel ke starším FW a pořad stejně žádnej problém...a to jak na FS-9100 tak FS-9200.. Co jsem si ještě všimnul tak manželce po změně parametru na na frekvenci Nova HD kostičkoval po zapnutí obraz..nic strašného tak cca 30 sec.. A teď už to nedělána FW 1.08.83.Tu předposlední jsem nezkoušel..psali jste že tam chybí písmenka. Tuto určitě vyzkouším.
Ať se daří...Ahoj.
Ať se daří...Ahoj.
*Já se nehádám!! Pouze oponuji!!*HDBox fs-9200+par.80-motor SG2100, HDBox fs-9100par.80-motor SG2100,HDBox fs-9105+par.80-DiSEqC,IPBox 910hd+par.80-motor SG2100 Pro všechny NAS storage HTPC Atom 525, ION2 ,2TB+TV 55",47",32",26"
- Rejpal
Re: fw 1.09.09
Jinak tedy nainstaloval jsem poslední verzi FW a obraz se mě zdá takovej hrubej..Takovej nevyhlazenej... Jinak vše ok a dělal jsem to zase tím způsobem jak popisuji výše..
Re: fw 1.09.09
zdravim páni.ja som sa na tento firmware tesil ze bude v pohode ako pisete ale vsetko som robil od nuly: dal tovarenske,vypal,novy firmware, vypal, naladil kanaly vypal dal plugin vypal a ked sa prepina na ct1 alebo primu tak prijimac zamrza a hrabe mu.a ked sa nahrava a dam vypnut prijimac aby donahraval v standby a vypol sa tak ide normalne dalej v normalnom rezime.cize tesima iba ntsf podpora zatial
HDBOX FS9200PVR, LNB Golden Interstar GI202 Twin,80cm AL parabola,skylink standart,usb hdd wd 120GB
- Rejpal
Re: fw 1.09.09
Tak sem se spletl na fs-9200 mě nefunguje druhej tuner...Tedy nahrává to v zakodovaným stavu jako by mcas fungoval jenom napůl. Vracím se zpět...
Re: fw 1.09.09
mám pocit že to není taky úplně ok - jedna nahrávka taky zakodovaná a mám pocit že to bylo taky souběžné
nahrávání z obou tunerů ve stejný čas, ale to ještě ověřím. Nicméně horší je že když procházím naladěné
služby, tak se box jakoby začne zpomalovat a po cca 20 přepnutí to někdy i několik sekund trvá než se pohne dále a několikrát
se již ani nepohl a musel jsem dát restart vypínačem. Zkoušel jsem xcam poslední i předposlední.
Tudíž , opět návrat k podle mého nejstabilnějšímu FW 75
Re: fw 1.09.09
No, musím říct, že návrat taky docela zvažuju. Zvlášť mě štve problém, že občas nejde při nahození MCAS (nic pravidelného, prostě náhodně), nebo se při časovém nahrávání sem-tam sekne. Já si samozřejmě MCAS nahodím ručně, ale manželka už by s tím měla problémy a navíc při časovém nahrávání je to fakt otravné - ve výsledku mám zakódovanou nahrávku. Teď dávají na CT2 dopoledne "Haló, haló", tak jsem si říkal, že si to budu nahrávat. Bohužel, z 5 týdenních nahrávek cca 1-2 s problémem. Dneska to třeba ráno nahodilo, ale nevyplo se to a bylo to v takovém polozaseklém stavu (pomalá LAN atd.).
To je navíc druhá věc, občas přestane fungovat LAN (mám nastavenou pevnou IP) a pomůže jenom vypnout a zapnout vzadu vypínačem. Tohle dřív určitě nedělalo.
Takže jen zvažuju, na který starší firm se vrátit. Předchozí taky nestál za moc, takže asi stejně jako mmirousek prede mnou jdu na FW 75 - ten mi přijde, že byl nejlepší. Akorát zase zpátky přeformátuju flash na FAT32, to zas až takový problém není :-) Jen škoda práce a času...
- tulino
Re: fw 1.09.09
ja nemam skusenost, ze by novy fw sposoboval vase problemy:
- ad zakodovane nahravanie: overte prosim, ze po restarte boxu su nastavene vsetky tunery, nie 1. alebo 2.
- 2 subezne nahravky z 2 roznych TP Skylinku bez problemov
- nenstartovanie Mcasu -stalo sa mi 1x
- spomaleny box - neprejavuje sa mi (a nikdy sa neprejavoval na ziadnom fw, alebo si nepamatam)
A ze ani predchdzajuci fw nebol stabilny, neviem ktory mas na mysli (asi 1.08.94) ja som isiel na 1.09.99 z velmi stabilneho 1.08.82 (Octagon), ktory Octagonaci doporucovali kvoli chybe preinstalovat na 1.8.83 ... Mne to nebolo treba, fungoval mi bez preinstalacie cca 2,5 mesiaca s marcovym Mcasom a bezchybne. Dufam, ze to tak bude aj s tymto poslednym.
Pani drzim palce!
Pani drzim palce!
Re: fw 1.09.09
Já jsem upgradoval z 1.08.94, předchozí (1.08.83 jsem přeskočil, protože mi 1.08.75 fungoval naprosto bez problémů). U té 1.08.94 jsem snad ani neměl problém s nestartováním MCASu nebo s náhravkama, ale spíš takový nejasný pocit občasného pomalého procházení menu nebo zaseknutí při organizaci programů. A ani se sítí jsem nikdy neměl problém, až teď.
Co se týká dvou tunerů, tady zkušenosti nevím, mám je propojené. Ale podívám se, jestli to přece jen není špatně nastavené, třeba by to v tom být mohlo.
Ještě chvilku zkoumat budu. Díky a ahoj.
- Rejpal
Re: fw 1.09.09
Zakodovaná nahrávka se stala při souběžném nahrávání dvou programů.. Tedy z vypnutého přijímače potom časově spuštěno nahrávání NovyHD a cca po hodině k tomu Prima..Nova HD nahrána..Prima taky, ale v zakodovaném stavu.. Nahrál jsem starší FW a vše zase začalo fungovat.. Udělal stejný postup a vše bez jediného jiného zásahu začlo fungovat.. Je možné.. pokud si dobře pamatuju tak mám jeden z prvích HD-boxu.. Nesvítí tomu ani logo.. Tak třeba už to nezlobý v jiné revizy..tulino píše:ja nemam skusenost, ze by novy fw sposoboval vase problemy:
Pani drzim palce!
