FW 1.09.90
- petans
Re: FW 1.09.90
Tohle jsou dulezite veci a patri i podekovat za trpelivost co treba mas, ale pro nekoho jsou to veci zakladni, mne nejde dohlavy proc na Oct. 1018 s nejakym starym fw, mcas a sky ice to jde a fs 9300 vydrzi ve stejne konfig. 14dnu. A uz potreti, proto tu mam jeste dalsi fs9300 jak se budou obe chovat.
OCTAGON SF 1018 HD 500GB / OCTAGON SF 1008 HD
fw 1.09.94-A, E2 PKT HAARP v3a
Re: FW 1.09.90
Stare verzie Mcas funguju na starych verziach API a pre nas lepsie- lebo nemali v popise "improved emm bug " .
Re: FW 1.09.90
MCAS na ICE je tu : http://www.forum.satdigitalne.cz/viewto ... 995#p63995
A nechem uz pocut na tuto temu ani slovo.
Ja som si na tejto verzii fw vsimol inu vec - mne (a mozno ozaj len mne) opat nejdu plynulo sat. radia - tie su prosim fta.
Viete to potvrdit ?
Viete to potvrdit ?
- tulino
Re: FW 1.09.90
nase radia z Thoru sekaju jak blazon
z 23,5 z noveho TP 11837/6 idu OK - 2-3 minutova skuska
z 23,5 z TP 12565 idu tiez OK - 2-3 minutova skuska
ale POZOR na fw 1.08.82
- mirny
Re: FW 1.09.90
Co sa tyka Radii od rana od piatej som nechal pustene Radio FM na 12565 a 10 hodin to normalne hra bez zaseku. Takze tri hodiny to dalo bez problemov. Co sa tyka radii na Thore mi idu iba Radio Europe 2 S, Radio Europe 2 V a Express mp2, ostatne nejdu buhvi ci to nebude tym, ze pouzivaju ten HE-AAC kodek. neviem teraz najst prehlady radii s pouzitymi kodekmi.grantec píše:Viete kedy bude fw pre HDBox v poriadku ?
Ked dokaze aspon 3 hodiny bez seknutia prehrat satelitne radio - nekodovane. Dovtedy je problem - problem v API. Nepomoze ani Octagon fw - ten sa v tomto smere sprava rovnako. Treba korejcikov naucit pocuvat radia - viem je to tazke, ked u nich nieje "Jemne melodie S" ,ale sak nech skusia svoje propagandisticke radia ocuvat.
cize ked to hra takto dlho da sa teraz povedat, ze API je OK?
Re: FW 1.09.90
ano, ja musim asi uz po polroku zvolit vyrobne
Ale potrapil som tym dost ludi :)
Inak - kto este neinstaloval na dvojtunery Nascamd plugin, moze vyskusat . Od dnes ide na tom aj skylink - aj HD :)
nascamd je aj s navodom tu http://www.forum.satdigitalne.cz/viewto ... 318&t=9070
Re: FW 1.09.90
ahoj
je mozne upgradnut fw bez usb kluca? nahrat nejak fw cez ftp a potom spustit upgrade cez telnet?
neviem ci povinnost USB kluca je koli tomu, ze bezny uzivatel vzdy zabudol mazat pluginy, alebo fw je uz tak velky, ze by sa nemal kam rozbalit?
d.
d.
Re: FW 1.09.90
Externe datove ulozisko je pri web update nutne - kto nema 9300 s HDD , samozrejme .
- baranček
Re: FW 1.09.90
Pre HD BOXY 9100 to neplatí,môj kúpený v máji 2010 ide ako švajčiarske hodinky nikdy žiadne sekanie,používam iba MCAS vždy aktuálny,samozrejme prechádzam aj na najnovší SW,mám možnosť skúšať karty ICE,CS-link aj T-T všetky fungujú spoľahlivo,nikdy som nemusel použiť cleaner ani porter,box som nikdy nemal prepojený s PC,na aktualizácie používam jedine USB kľúč s jednoduchými od začiatku zaužívanými postupmi,ktoré tu už zapadli prachom.Seting som si urobil na začiatku sám a už ho len aktualizujem.Ja som s mojím Boxom spokojný.Podotýkam,že nahrávam len VRC.grantec píše:Zas riesite zbytocnosti.
Uz som to raz v inom vlakne vysvetloval a vysvetlim to opat.
MCAS seka na nasich programoch na kazdej karte okrem 0D03 . Ako je zname (tu je to asi novinka) 0D03 slo kedysi v emu . Stacil v emulatore system key, ga a rsa a frcalo sa. Par programov- zakladnych, ale slo to.
Problem je prave ten system key pre 0D03 - ten ostal prosim v MCAS-e a vo vsetkych emulatoroch. Mcas nepozna priority mode , teda nepokusa sa dekodovat najskor kartou a az potom emulaciou . Pouziva matematicku postupnost . Na mnohych nasich programoch su CAID 0624,0666,0D03,0D70,0D96 a 0D0F .
Napisal som ich presne v tej postupnosti ako ich pouziva MCAS . Mate kartu 0D96 ,ale to je CAID, ktore je az predposledne. Pred nim je CAID 0D03 - na ktore ma emulator potrebne kluce pre dekodovanie. Zastavi sa na 0D03, najde system key, rsa a ga key. Ma vsetko, aby spustil proces vypoctu emm, a nasledne ecm pre dekodovanie. Problem je,ze kluce pre ecm su nopublic, alebo v databaze Mcasu su neaktualne. Darmo je o dve CAID spravna napln (rozumej karta) ostane stat a zdrzi sa na 0D03.
Ako z tohto zacarovaneho kruhu von ?
Su dve moznosti riesenia:
1: V menu Mcas - Configuration zvolim v polozke emu - off . Emulator sa nebude pouzivat, karta pojde bez problemu.
2: Zmazem nespravne kluce v binarke Mcasu - tak aby sa zapnuta emulacia nezastavovala na neplatnych klucoch. Ostane tak zachovan funkcia emulacie (cisto piratsky prijem) a pritom nebude sposobovat problem pre dekodovani pomocou karty.
Ta druha moznost uz ozaj potrebuje mat aspon zakladne znalosti z historie sw emulacie.
Dalsi problem su keydata . Tie by mali obsahovat len aktualne kluce, teda tie, ktore priamo v MCAS niesu. Zial , aj tie z dovodu neznalosti ich tvorcu obsahuju preventivne vsetky kluce - sak co ked cosi nahodou nepojde....
Dufam,ze Vam je jasne, ze Nemcom je sumafuk, ci nejake kluce 0D03 su v kdesi,alebo nie. Preto som pre piratenia chtivych , teda tych co nemaju tolko moralnych sil vypnut sw emulaciu, pripravil " Mcas zlych klíču zbavený" . Je tu na fore, staci ho len pohladat a obcas nezaskodi sa pozriet aj do sekcii pre ine verzie HDBOX - ved pluginy su defacto rovnake . Nemusite vediet nic - absolutne nic, staci sa obcas pozriet co je noveho u mladsich prijimacov, co z toho noveho by sa dalo pouzit pre starsie verzie. Somar, ktory mysli za Vas, som ja - Vam sa staci uz len viezt . Len prosim za jazdy nevykrikujte , ze dovozca sa nevie o Vas postarat.
Re: FW 1.09.90
Plati to vsade. TaT musi ist (0D03), cslink - to pouzivas len na programy s CAID 0666 a 0D0F - takze no problem, a ICE 0D96 su dve verzie . Tie prve ICE karty nerobia problem, ani po upgrade cardfile, ktore prebehlo nedavno. Neviem cim to je, ja sa zas nevrtam v niecom co funguje. :)
Re: FW 1.09.90
Dneska upgrade 9300 na 9.90 a misto mcas pouzit last oscam a ice karta, tak jsem zvedav co to udela. Po 3 hodinach zatim drzi.
AZbox premium 500gb + Azbox Elite.
- Duce
Re: FW 1.09.90
Po 5 dnoch fw. 1.09.90, hd9300 s oscamom,karta 0D96+oscam-server reshare cca4-5 aktívnych clientov ani jeden reštart, naximálna spokojnosť.
AZ BOX HD PREMIUM, HD BOX FS-9300, HD BOX FS-9100,COOLSTREAM ZEE, AB IPBOX 200S, OCTAGON SF 908, SAT Elita 2000 HD, FW takmer vždy čerstvý,rotor-takmer celý orbit
- MartinK.
Re: FW 1.09.90
Kurde tak napíšu verze oscamu no ni. Popřípadě dam konfiguraky tak se nestyď, pochlub se.Duce píše:Po 5 dnoch fw. 1.09.90, hd9300 s oscamom,karta 0D96+oscam-server reshare cca4-5 aktívnych clientov ani jeden reštart, naximálna spokojnosť.
maximální spokojenost
- MartinK.
Re: FW 1.09.90
Zdravím
Tak jsem taky nainstaloval tento FW do HDBOXU 9200 a mužů říct, že je to velmi stabilní FW.
Ale něco je jinak. Nemůžu rozchodit můj oblíbený OSCAM skyway-lmodv5 #5932, který umí i něco málo EMU a byl hodně stabilní. U tohoto oscamu mi nejde nahrávat a sledovat jiný program. Když při nahrávání přepnu na jiný program je potom nahrávka zakódována €. Jestli by byl někdo ochotny a potvrdil mi moje zkušenosti přiložím Oscam nakonfigurovaný na CSLINK kartu.
Re: FW 1.09.90
pouzi kombinaciu oscam + mgcamd a to ide v pohode, aj record aj PIP
v 1.09.90
Inak, dnes som jeden box tak spravil na dialku a tu je prosim zaverecna komunikacia:
v 1.09.90
[21:50:24] uzivatel: samouk?
[21:50:41] uzivatel: si alebo nejaky technik ?
[21:50:42] uzivatel:
[21:50:47] uzivatel: lebo sa vyznas
[21:50:49] uizvatel:
[21:51:23] grantec: som technik skylinku
[21:51:35] uzivatel: a kurnik
[21:51:37] uizvatel: mas ma
[21:51:41] uzivatel: aj s mojou kartou
