fw 1.10.05 pre Hdbox 9200-9300
- bez popisu /zatiaľ
9200 http://reviservis.sk/fw/9200/FAC.HD%20B ... 2Jan18.ird
9300 http://reviservis.sk/fw/9300/FAC.HD%20B ... 2Jan18.ird
Re: fw 1.10.05 pre Hdbox 9200-9300
Takato sprava mi prisla :
Dobrý den chtěli bychom vás informovat o následujících novinkách.
Dnes 18.01.2012 vyšli nové fw verze 1.09.94 pro přijímače HDBox
9100,9200,9300
Trocha som sa cudoval, ale co uz, stava sa
9100,9200,9300
marsim pozerá hokej a nevenuje sa tomu čo píše
- marsim21
Omg.Omluvám se chybička se vloudila. Dempsey ty mě taky musíš hned prásknout. Ale vyhráli jsme 6:2
http://www.openboxforum.satdigitalne.cz
Panasonic TX-50CX700E , Panasonic TX-P42G30E
Coolstream 4x DVB-S2 , Dreambox DM 900 UltraHD (1x dual DVB-S2) 1TB HDD , HD-BOX FS-9300 HD TWIN PVR 500GB HDD
Wave Frontier T-90 II generace , Gibertiny 85AL Motor SG-2100BS , Famaval 85AL multifokus 23E,19E,13E
Finder Dreamsky TSC-90 TRIO , SatFinder Openbox SF 20
Přístupové karty SkyLink 0D96 , FreeSat 0D97
- tulino
Tak som nahodil, factory reset, bez cleanera. Napriek doporuceniu v readme o uprade loadera na 1.54 (pisu to uz dost dlho) som ponechal loader 1.19 a update bez problemov a pomerne rychly-
fw 1.10.05
Zda sa mi zvysena farebnost (snad i 15+%) - oproti 1.08.82 a aj mierne jas
Beh samotneho fw OK, pomerne rychly aj ked urcite nie najrychlejsi.
EPG OK aj v slovencine zvolenej v jazykoch.
To nove menu je akosi z ineho grafickeho sudka a je zle oproti standardnemu (hovorim o Octagone, zatial som to nevidel na HDBoxoch).
V EPG okne mi chyba okno zobrazenia bezaiceho programu, je tu viac textu na textovu noticku programu, ale pri kvalite nasho epg je to na nic. Obraz mi v EP okne chyba. Treba nieco nastait?
Je pokakana infolista, kedze sa prava info cast (%, tuner, symboly) rozsirila o symbol siete (ze je box v pc sieti), je to tam narvane, beziaci nazov programu zasahuje do % signalu a zvoleneho tunera,
podobne grafika v okne programov (OK) ked policka pre 2 programy su akesi malicke napisy Teraz a Nasledujuci sa akosi nezmestia do ramceku
Nahodil som posledny Mcasc (octaCAM__MCAS_EMU_MCLIENT__18012012), pise sa tu ze posledne 2-3 verzie, vydane kratko po sebe (11.-18.1) su OK- Uvidime.
Emu ide, CRW SL ide, ale tam su iba gratis programy. ICE full ponuka - Mcas prepnuty na reset sequence T14 - T0 zatial OK, treba na to ako vsetci viem viac casu
2 HD nahravky OK, pokracovanie v pozerani OK, tuner sa ale pri 2 nahravkach nenastavil znova na oba tunery, ostal na T2, mazat nahravky ide, nahravka zo standby zatial nie je vyskusana
Zatial bez zasekov, mrznutia.
fw 1.10.05
Ja som prechádzal z 1.09.94 a bežal mi 3hodiny. Potom zrazu zakódované aj po reštarte po 2-3sekundách. Skúšal som aj Mcas z 13.1. aj oscam. Takže návrat späť na 1.09.94. Inak môžem potvrdiť, obraz je farebnejší aj prepínanie svižné. Skúšal som ešte prehrávať z USB film Xvid, tiež v pohode. Ak bude čas, skúsim ešte cleaner a znovu nahodiť. Teraz som robil iba továrko pred aj po inštalácii.Kartu mám ICE.
HD Box 9100, DM500s,Samsung 40LE650, 23,5E, 19,2E, 13E, 1W
- tulino
Mne sa javi tento fw vlemi dobre, aj ked je kratky cas od instalacie, zopakujem ze s poslednym octaCAM MCAS z 18.1.2012
Novy fw zjavne a realne opravuje to co slubuju a popisuju v changeliste na Octagon fore k tomuto fw:
--> Memory overflow bug fix.
--> fixed “slow, freezing, and hang-up” matters
pretoze som zaznamenal, ale pri brutalnom ataku na procesor - dlhodobym sialenym prepinanim kratke, cca10 sekundove stoptajmy, ale box sa sam preberie k zivotu a aj v stop stave dokaze po kratkej reakcnej dobe prepnut, bomba. Ako som pisal, je to ale pri rychlych prepinaniach medzi roznymi kodovaniami, resp emu a citanim karty, v samotnom S mne v noci robil problem DISCOVERY SD, na rozdiel od minulych dni, ked robil problem HISTORY HD (neviem ale, ci tie zaseky History HD neboli v pc pri odbavovnni)
Obraz je ako som uz pisal farebnejsi, mierne svetlejsi, ale javi sa mi aj ostrejsi na SD programoch - s vytupnych rozlisenim 576P.
Zvyraznili sa rozdiely slovenskych stanic, viac vidno, ked je nieco zo zaznamu s vsokou saturaciou a aberaciou obrazu (take umele doostrovanie Markizy, STV).
Funguje aj naplanovane nahravanie z hlbokeho standby rezimu.
Start na HD kanaloch SL je rozstvorcekovany, ale to je HW problem, budem to musiet poriesit, box uz nie je v zaruke. Nenajde sa niekto kto by sa na to podujal? Najlepsie v BA. Dakujem
Podstatnější problém u tohoto softu - když mám nastavený timer (konkrétně na MarkízuHD), koukám na SpektrumHD (stejný transpondér), vypnul jsem Koalu jednou s úsporným Stand-by (tedy nesvítí nic a při zapnutí najíždí loader), tak i běžný stand-by (svítí hodiny a naskakuje ihned), tak sice z MarkízyHD nahrával, ale asi nerozkodoval a nahrávka tedy.
Prejavuje sa to aj u vas takto??
použity MCAS+karta
použity MCAS+karta
My nemáme Koaly a tým pádom do nich ani nenahrávame fw pre 9200 alebo 9300
Ahoj chci se zeptat jak je to s přehráním souboru spouští se od začátku nebo od chvíle kde jsem ukončil sledování dík za info.
- tulino
pisal som uz vyssie "pokracovanie v pozerani OK", cize ak uz subor bol niekedy prehravany tak ponukne prehrat od zaciatku, alebo pokracovat v prehravanikvapil píše:Ahoj chci se zeptat jak je to s přehráním souboru spouští se od začátku nebo od chvíle kde jsem ukončil sledování dík za info.
pre man je novinkou, update z 1.08.82, ze ak subor este nikdy nebol prehravany tak neponuka nic rovno zacne prehravat
OK?
- MartinK.
Taky jsem nahrál tento FW a hned jsem musel zkusit nahrávání.
pokusy
1. karta cslink čisté irdeto oscam 6059 u nahrávky jsem přepínal tam i spět i jiné družice z druhého tuneru.
- u nahrávky smymbol € . ( říkám si asi jsem toho chtěl moc )
2. konfigurace stejná jenom sledování jiného programu
- u nahrávky symbol €
3. konfigurace stejná nahrávání a sledování stejného program
- nahrávka bez symbolu € ( řikám si škoda zpátky na 1.9.94)
Je tak zkusím přehrávat ty tři nahrávky - všechny hrajou bez problému :eek:
Dám flash disk do PC všechny nahrávky hrajou bez problému a dají se editovat. Takže symbol € mi moc nevadí.
pokusy
maximální spokojenost
- tulino
tak som nasiel ako zobrazit malu obrazovku v grafike v EPG i v zozname kanalov (OK):
MENU / UZIVATELSKE NASTAVENIA / SPOSOB ZOBRAZENIA PROGR. SPRIEVODCU = nahlad TV v grafike (nie piehladnost)
a symbol € pri nahravke z tohto fw nemam
cau, taky jsem nahodil do hdboxu fs-9100 novy firmware (konkretne verzi pro octagon 1008), samotny firmware bez USB disku celkem OK - stabilni, jako 1.09.94, ale po pripojeni disku velke problemy - sekani, tuhnuti az po zadni vypinac, kanal zakodovan (MCAS i oscam) - no proste hruza, takze me z toho plyne - mam ext. HDD Samsung M2 Portable 500GB a ten zrejme s timto firmwarem neni kompatibilni. Firmware 1.09.94 byl s timto HDD OK. Mate nekdo podobnou zkusenost?
Nastavenie menu na klasické sa prepína v NASTAVENIE ROZHRANIA/Default Menu Type/- treba mať /Hlavné menu
, vtedy zobrazuje staré klasické menu. Tiež mi to chvíľu trvalo.
Všetko zatiaľ OK MCAS 18.1.
uvidíme.
uvidíme.
OCTAGON SF1018,Firmware fw 1.11.16 ,HDD WD500 green , Maximum E-85, Smart Universal Twin LNB TT 0,1dB, DiseqC P-164-W (23,5°-19,2°-13°-1°), Skylink PANASONIC 46 G10
