Fw 1.10.13
supersat
Fw 1.10.13
Příspěvek od supersat »
Ke stažení nové softy
Pro HDBox 9200
Stahuj ZDE
Pro HDBox 9300
Stahuj ZDE
Používat výhradne s posledními pluginy od 06-02-2012 !!!!!
Plugin stahuj ZDE
Jerry973
Re: Fw 1.10.13
Příspěvek od Jerry973 »
Nahodene, zatial vyzera vsetko OK. :)
HD-BOX 9200
fefe88
Re: Fw 1.10.13
Příspěvek od fefe88 »
OPRAVA:
tu si mozete stiahnut opraveny link na
9300
gombi
Re: Fw 1.10.13
Příspěvek od gombi »
supersat píše:Ke stažení nové softy
Pro HDBox 9200
Stahuj ZDE
Pro HDBox 9300
Stahuj ZDE
Daj tam prosím Ťa pre 9300-vku správny fw. Dík G.
Prepáč už je oprava!!!!!
Openbox X-770CIPVR
Urbji Czech Republic
Re: Fw 1.10.13
Příspěvek od Urbji »
Přešel jsem z 1.09.94 na 1.10.13, instalace OK. V menu CAS přibyla nová položka - software path - ponecháno na zapnuto. Instaloval jsem mcas z 6.2. od marsim21, karta 0D96 v dolní čtečce. Problém se Skylink TP 12525 - jde jen ČT24, Prima Family a Noe, u ostatních (ČT1,2,4) program zakódován. Na TP 11973 rovněž nejde ČT HD. Mcas odebrán a instaloval jsem dnešní mcas+xcam od dempseyho, problém přetrvává i po reautorizaci karty. Vymazal jsem všechny programy z uvedených TP a znovu naladil, stav nezměněn.
Může mne někdo nakopnout, kde chybuji? U fw 94 a mcas z 13.1. bez problémů.
gatecomputers
Re: Fw 1.10.13
Příspěvek od gatecomputers »
taky jsem nahodil novy firmware do FS9100 a musim zatim jen chvalit, den me bezi s oscamem bez jedineho problemu ... problem s obcasnym tuhnutim prijimace (bylo nutne vypnout ovladacem, nemuselo se vypinacem) pri castem prepinani programu uz se neprojevuje .... no uvidime po delsim case .... MCAS,oscam,Xcam zatim v pohode
ShaMan
Re: Fw 1.10.13
Příspěvek od ShaMan »
Urbji píše:Přešel jsem z 1.09.94 na 1.10.13, instalace OK. V menu CAS přibyla nová položka - software path - ponecháno na zapnuto. Instaloval jsem mcas z 6.2. od marsim21, karta 0D96 v dolní čtečce. Problém se Skylink TP 12525 - jde jen ČT24, Prima Family a Noe, u ostatních (ČT1,2,4) program zakódován. Na TP 11973 rovněž nejde ČT HD. Mcas odebrán a instaloval jsem dnešní mcas+xcam od dempseyho, problém přetrvává i po reautorizaci karty. Vymazal jsem všechny programy z uvedených TP a znovu naladil, stav nezměněn.
K poslednímu firmware je nutno bezpodmíněčne požívat pluginy od 06.02.2012
Re: Fw 1.10.13
Ale já je použil.... mcas z 6.2.2012 od marsim21, po vymazání mcas+xcam z 9.2.2012 od dempsey....
Re: Fw 1.10.13
Po opětovném pročištění var cleanerem, továrkem, instalaci pouze TP 12525 a ponechání na ČT4 se to po cca 10 minutách rozběhlo. Nevím, zda to bylo něčím mezi nebem a zemí, ale řekl bych, že spíše mezi klávesnicí a židlí.
mirny
Re: Fw 1.10.13
Příspěvek od mirny »
changelog, neni k mani?
gatecomputers
Re: Fw 1.10.13
Upgrades & Imporvements V11013:
--> Plugin API Set the priority lower
--> CAM Modul SW update bug fix.
--> Format User Data function improved
--> Menu - System Tools - Storage Manager :
--> Current Device : Select User and press Format
--> Plugin`s and accordingly installed files in /var will be delete
--> Strange image ratio in viewer : Solved
--> Memory overflow bug fix.
--> fixed “slow, freezing, and hang-up” matters
--> Specific TP hangup & locking bug fix.
--> Diverse minor bugs fixed
--> Cardslot driver improved
--> cyfra mhw epg doesn't work : Solved
--> CI Cam Modul Popup bug fix.
baranček Slovakia
Dal poděkování: 15 poděkování
Re: Fw 1.10.13
Příspěvek od baranček »
tak som ho včera nainštaloval aj ja,inštalácia prebehla v pohode prechádzal som z 1.09.61,podotýkam aj s týmto som bol nadmieru spokojný,ale prečo neskúsiť niečo nové zvedavosť zvíťazila.Nainštaloval som ho ako vždy v kombinácii s najnovším MCASOM,skúšal som aj nahrávanie na flešku ide v pohode dva programy nahráva tretí pozerám, samozrejme s jedného TP. Nový SW je pre moj HD BOX 9100 dobre pripravený všetko ide a všetky vymoženosti ktoré používam fungujú.Akurát nemôžem rozbehať TT kartu ale to nevadí lebo ju plánujem vymeniť za ICE.Len tak zo zvedavosti sa pýtam má niekto takú skúsenosť?
zemcik
Re: Fw 1.10.13
Příspěvek od zemcik »
Po třech dnech... zatím žádné zamrznutí, rychlejší přepínání programů a prohazování programů v režimu PIP. Trochu se zasekává obraz u HD programů (Nova Sport HD, CT HD). Upřímně, neměl jsem čas to porovnat s nahrávkou.
gatecomputers
Re: Fw 1.10.13
Takže po několikadenním testování můžu napsat, že tento firmware 1.10.13 je zatím nejlepší, co jsem v boxu kdy měl a zkoušel. Od doby, co mám tento firmware v přijímači jsem nezaznamenal žádný výtuh přijímače ani výrazné zpomalení. Box mám zapnutý pořád, přepínání rychlé a s oscamem, který preferuji absolutně žádný problém - oscam drží a zatím 100% stabilita s ICE Skylink kartou. !Nemám připojený USB disk a netestoval jsem nahrávání a přehrávání přes USB - kdo používá, napište sem zkušenosti s tímto firmwarem!
Všem doporučuji vyzkoušet!
Jinak teď testuji na svém HDBOXu 9100 nový firmware 1.10.17, který vyšel pro octagony a stabilita je stejně dobrá jako u předešlého firmwaru 1.10.13.
Errors
Re: Fw 1.10.13
Příspěvek od Errors »
Co způsobuje položka "Software patch" skrytá v CAS menu?
Jinak asi po dvoudenním testování zatím bez zaškobrtnutí... Uvidím, až se k tomu dostane manželka. Ta mu dává větší céres, než já... :mrgreen:
Plugin: MCAS z 22.5.2012,
Skylink ICE (0D96), Apacer AC601 320GB via eSATA, Sharing OFF
FUBA 85cm 19.2+23.5E
, LNB Inverto Pro Quad Monoblock
