TvbrowserSet Version 0.3
Užitečné programy pro HD-BOX.
Moderátoři: ShaMan, By.Bob
mmirousek
Příspěvekod mmirousek » 08 zář 2010, 14:32
bohužel neumím německy ale myslím že by to mohlo být zajímavé protože tvbrowser znám a používám.
Im TV-Browser eine Sendung auswaehlen, rechts Clicken und "aufnehmen/record" auswaehlen.
Das Plugin setzt automatischen einen Timer auf dem Octagon
tvbrowser (http://www.tvbrowser.org) (getestet mit Linux Version 2.7.4(englisch) und Version 3.0beta2(deutsch))
VORAUSSETZUNG:
- Testen wie immer auf eigene Gefahr.
- Octagon-Firmware >= 10831 !!!, wegen API >= 1.01, die erstmalig das Setzen von Timern ermoeglicht
- /STORAGE/HDD muss verfuegbar/gemountet sein !!!
- Tests bisher auf 1018 mit S02 durchgefuehrt. Habe keine Moeglichkeit auf einem 1008 zu testen.
Funktionsweise:
Im TV-Browser
. ist ein "StandardTreiber/Default Driver" zu konfigurieren.
. Zur Programmierung wird auf einer Sendung vom Menue der rechten Maustaste "Aufnehmen/Record" ausgewaehlt.
Damit wird eine Seite (mit Parametern) des HTTPservers des Octagon aufgerufen
und darauf das Plugin zum Programmieren des Timers aufgerufen.
Kontrollieren kann man das Ergebnis ueber die "normalen" OSD-Timereinstellungen
ueber Menue - Systemeinstellungen - Timereinstellungen.
zdroj - http://www.octagon-forum.com/index.php? ... um-testen/
vyžaduje registraci
celý popis tady - https://docs.google.com/document/edit?i ... y=CI7qgo4B
bez registrace
galm
Re: TvbrowserSet Version 0.3
Příspěvekod galm » 08 zář 2010, 19:46
ciastocny preklad z "readme"
xTrend et8K, ATV, scam freesat, mediaportal, CSFD, Samsung 1TB, Multibeam E85 (23.5E+19.2E+13E+0.8W)
AB 450HD, skylink vymena, Offset 90 (28.2E+23.5E+19.2E)
RIP: VU+Duo, OpenBox X820
"poriadok je pre blbcov, inteligent zvladne aj chaos"
Zpět na „Utility pro HD-BOX FS-9200-9300 PVR“
