OpenXCAS
- vikino
Re: OpenXCAS
Tu mas zalohy vsetkeho: viewtopic.php?f=159&t=4031
Re: OpenXCAS
Toto trošku pripomína výrok:
Strýko prechádza na starom bicykli cez dedinu a opodiaľ na neho kričí mladý sused - skrýko hrkoce Vám blatník
Strýko na to - nepočujem - hrkoce mi blatník
Re: OpenXCAS
dempsey ahoj,....
pouzivam ..resp. dostal sa mi do ruk AZbox HD premium ...
dal som posledny soft a pouzil som tvoju zalohu
OpenXCAS ale nerozumiem tomu ze sa mi nerozbehli karty
pouzil som na test novu UPC ICE kartu a CSlink CW a Skylink CW
normalne ked sa cez multicas pozriem ci mi nacita karty tak info
o karte vidim ze mi nacita tu katu vidim caid napr. 0d97,0d0f,0d03
ale obraz .. cista tam .. ked dam 0d0f do CAm modulu tak obraz nabehne
to znamena ze STB mam dobre nastavene a aj signal je dobry
ale cez citacku karty je tma .. :)
kde mam chybu vedel by si poradit
este keby mi nesla ta nova UPC karta chapem ale ked mi
nejde CSlink a skylink CW tak nerozumiem ...co teba este nastavit
po nahrati zalohy ...
dik za info
dik za info
Re: OpenXCAS
Prio a ignore list - ale ak máš ICE kartu tak je tam ešte jedna záloha od j3ndu pri ktorej je to aj napísané. Tam tiež možnosť že to nepôjde ale prio a ignore by to mohlo vyriešiť
- Fishburn
Re: OpenXCAS
odkontroluj atributi....
Formuler F4 Turbo Combo hevc
Re: OpenXCAS
dik za tuto radu ... ale atribut je prve co davam pozor ... v linuxe si clovek musi davat pozor na prava .. ako na prvu vec ...Fishburn píše:odkontroluj atributi....
kuknem to prio
Re: OpenXCAS
toto mam v prio:dempsey píše:Prio a ignore list - ale ak máš ICE kartu tak je tam ešte jedna záloha od j3ndu pri ktorej je to aj napísané. Tam tiež možnosť že to nepôjde ale prio a ignore by to mohlo vyriešiť
### 0100 : SECA
### 0500 : VIACESS
### 06xx : IRDETO
### 0dxx : CRYPTOWORKS
### 0bxx : CONAX
### 09xx : NDS
### 17xx : BETACRYPT
### 18xx : NAGRA
### max 8 of caid 0100 0500 0600 0900 1800 0d00 0b00 1700
### CASE OLD #1 0600 0d00 1700 1800 0900 0b00 0100 0500
### CASE OLD #2 0100 1800 0500 0600 0d00 1700 0b00 0900
a ignore ani nemam :)
tieto confi aninepoznam takze ani netusim co tam zapisat
- JohnCenaWWE
Re: OpenXCAS
ja sa stale cudujem ze ste este na origo FW,zlata E2
Re: OpenXCAS
STB nieje moje .. a kamos nechce E2 ... neriesim preco ... snazim sa mu to rozbehnutJohnCenaWWE píše:ja sa stale cudujem ze ste este na origo FW,zlata E2
a nie vsetko co je E2 .. musi byt aj cool ...
mal som v tom na skusku nejake RTI ... a nebol som uchvateny s tej E2
iked tam mi pod oscamom .. isla ta UPC ICE ale vsetko trvalo dlho na moj v kus
DM alebo Vu+ je niekde inde ....
a ked tam kamos nechce E2 ... co ho mam zabit koli tomu
