Vzdialený prijímač: Octagon SF4008, nastavenie tunera: USALS motor
Klient pre streamovanie: Vu+Solo, nastavenie tunera: nenakonfigurované
Streamovanie zo vzdialeného prijímača
Volná diskuze.
- zilizila
- Dostal poděkování: 109 poděkování
- Dal poděkování: 10 poděkování
Re: Streamovanie zo vzdialeného prijímača
Hezké video o nastavení klienta, ale kdybys dal víc informací o serveru /vzdáleném sf4008/, tj. jaká image a nastavení SAT> IP plugin . Jsi mistr krátkého videa, tak co ukázat instruktáž nastavení i tam. Ušetřilo by to mnohým čas při experimentech. Jinak díky.
- efendy55
ak ti to pomôže tak niečo podobné som pár krát skúšal doma napr. VU+, XTREND, GIGABLUE ..... atd. atd ako server a klient napr. zero nastavoval som to cez plugin Remote channel stream converter v servri som nič nenastavoval , akurát ked sa pripojil klient tak sa mi rozsvietil tuner B-REC. pokial to púšťaš von tak treba otvoriť port v routri a samozrejme zaheslovať box a nastaviť prihlásenie . ale furt je to len stream , čo samozrejme nikdy nenahradí káblik priamo k LNB ...
https://digitalne.ellano.sk/magazin-7/r ... tem/stream
http://www.parabola.cz/forum/topic-91942/
https://www.youtube.com/watch?v=qIlfQHr0nYw
Všetko4K,Linux E2
- zilizila
Na tomto spôsobe streamovania je najkrajšia jeho jednoduchosť pre nastavenie. Neriešiš žiadny plugin. Naozaj stačí nastaviť iba to, čo vidíš vo videu. V obidvoch boxoch je rovnaký setting pre TV a R kanály. Na image v boxoch nezáleží, vo VuSolo je OpenPLi, ale to je zrejmé na začiatku videa.mayall píše:Hezké video o nastavení klienta, ale kdybys dal víc informací o serveru /vzdáleném sf4008/, tj. jaká image a nastavení SAT> IP plugin . Jsi mistr krátkého videa, tak co ukázat instruktáž nastavení i tam. Ušetřilo by to mnohým čas při experimentech. Jinak díky.
- efendy55
borci potrebujem jeden box takto nastaviť konkrétne zero ako klienta na vonkajšiu IP na porte 8001 to funguje , ale ked chcem zmeniť stream port na iný tak to už nejde . ak som to spravne pochopil tak tento stream funguje len na porte 8001 ... v routri to mám natavené aby to presmerovala na iný port . ale žial to už nefunguje . samozrejme aj na servri som zmenil port podla mojej potreby . je možné to nejako zmeniť ???
Všetko4K,Linux E2
