ahojte
prosim o radu
nainstaloval som v Taliansku novu parabolu a nastavil na Astru 23,5 E,
Prijmac mam Formuler F1 s OpenATV image 5.3
LNB je univerzalne QUAD od iDigital 0,1 dB Freekvencie 10,70-12,75 GHz
normalne mi vsetko fungovalo par dni az mi jedneho dna vypadli niektore TP ktore nedokazem vobec naladit mam na nich SNR 0%
jedna sa o TP12363 a TP12090
ich settingy som kontroloval 10x samozrejme ked mi to fungovalo nepredpokladam tam nejaku zmenu v nastaveniach.
vo vyhlade na oblohu nemam ziadne prekazky, priemer paraboly mam 80cm ostatne TP mam SNR 75% aj viac.
skusal som mierne hybat parabolou ale ziaden signal stale, pricom pohybom samozrejme stracam signal na ostatnych TP
napada ma ze by to LNB mohlo nejako odist lebo box mi na slovensku fungoval bezvadne a jedina zmena pre ten STB je kabelaz lnb a parabola
vypadok niektorych TP
Volná diskuze.
- efendy55
Re: vypadok niektorych TP
skús v menu ladenia cez ,,Signal Finder " nastaviť ten TP . jemne skús štelovať LNB a uvidíš či ti naskočí signál .
Všetko4K,Linux E2
- efendy55
prekontroluj si pozorne parametre TP ...https://www.parabola.cz/cz-sk/skylink/frekvence/
alebo zadaj ručne na novo TP a pred skenovaním zmazať . ešte ma napadlo nikedy stačí zadať problémové TP napr. namiesto 12363 12362 alebo 12364 a signál nabehne . ak nič nepomôže tak jemne doštelovať parabolu a LNB na tom problémovom TP kým tam signál nenabehne . ináč v tom Signal Finder treba počkať niekedy aj 2-min. kým sa tam ukáže signál ,na to bacha .....
Všetko4K,Linux E2
tak uz som to identifikoval blizsie.
idu mi len transpoondery ktore su Horizontal
na vsetkych Vertical mam 0%
v nastaveniach tuneru mam nastavene Simple a Universal LNB takze tam nemam co nastavit tak neviem preco mi to pri zmene polarity nefunguje
hlavne som na tom nic nemenil tak to ozaj tipujem asi na vadne LNB
stretli ste sa niekto s takou vadou uz?
- efendy55
osobne som sa týmto stretol už niekolko krát . asi raz bol vadný LNB stačilo ho vymeniť a všetko fungovalo . ale mal som aj také prípady na VER. pozícii že bol problém s elektroinštaláciou . vadilo boxom že sú napojený na jeden elektr. okruh a pokial sa niečo tam zaplo napr. žehlička , mikrovlnka, umývačka , pračka atd... atd... tak signál spadol na VER.POL. okamžite na 0 % . tento problém sa prejavuje hlavne kde je elektroinštalácia prevedená hliníkom .... ale ak máš možnosť tak skús najprv vymeniť to LNB a prekontrolovať koaxial a F-ka či nedochádza k skratu ... alebo iný box na tie isté káble .....
Všetko4K,Linux E2
no mam k tomu LNB 2 kable a ani na jednom tuneri sa mi to nechyta tak predpokladam ze kabelaz je ok hlavne ked to par dni fungovalo. skusim to ist vyreklamovat ked sa vratim dam vediet ci to bolo ono alebo ne :)
tak som to bol vymenit a secko to hra normalne zas takze bolo vadne LNB
panko v obchode ani nemrkol len mi dal druhe a ze to sa stava :)
diky za ochotu efendy55
