Prosím o pomoc
Moderátor: ShaMan
ttl1
Prosím o pomoc
Příspěvekod ttl1 » 07 zář 2018, 09:28
Dobrý deň prosím o pomoc po cca 2 rokoch chcem rozbehnúť satelitu 2000 hd po pripojení som urobil tovarenske nastavenia prehral fw v2.18B7* .Problém je ze sa obraz zasekava kockuje rozpadava sa (robí to aj na fta aj kodovanych kanaloch)signal z paraboly je ok no mam napojený aj druhý primač ab 650 a tam všetko ok.Ďakujem
satelita 2000 hd FW 2.10 motor
SG 2100 plazma Panasonic TH-42 pxe
Thomik1 Czech Republic
Poděkoval: 28 krát
Poděkováno: 99 krát
Re: Prosím o pomoc
Příspěvekod Thomik1 » 07 zář 2018, 11:45
Možná to budou kondiky.
Poděkoval: 164 krát
Poděkováno: 219 krát
Re: Prosím o pomoc
Příspěvekod marsim21 » 07 zář 2018, 13:03
Jj vše tomu nasvědčuje,že odchází zdroj. Oprava si myslím se neoplatí pokud nemáš někoho zručného ve svém okolí.
Satelita na tom nikdy obrazově nebyla dobře. Já bych se rozhodl pro koupy novějšího železa. :89:
fipet
Re: Prosím o pomoc
Příspěvekod fipet » 19 zář 2019, 09:43
ttl1 píše:Dobrý deň prosím o pomoc po cca 2 rokoch chcem rozbehnúť satelitu 2000 hd po pripojení som urobil tovarenske nastavenia prehral fw v2.18B7* .Problém je ze sa obraz zasekava kockuje rozpadava sa (robí to aj na fta aj kodovanych kanaloch)signal z paraboly je ok no mam napojený aj druhý primač ab 650 a tam všetko ok.Ďakujem
když se dají 2 kondiky 470u/10V přímo na tuner zezadu (3 a 4 pin od F-konektoru) bude to OK, (stačí i jeden ale musí se spojit 3 a 4pin)
jedná se o odfiltrování napájení 3,3V pro tuner (u více starších přijímačů toto pomáhá)
