ice karta sa nenačitava
Zdravim, chcem poprosiť o radu primač s fw V218B1 po zapnuti prímača stále píše kodovaný kanal.....keď sa karta vytiahne a zasunie všetko nabehne. Karta ICE. Ešte by som dodal, že keď tam bol fw z roku 2010 už neviem presne ktorý, tak prímač počas pozerania z ničoho nič napísal hlášku že zakodovaný, musela sa karta vytiahnuť z prímača potom znova všetko nabehlo, alebo ostal obbraz bez zvuku. Uvedený prímač sa použiva v pohostinstve, možno že cigaretový dym všetko spôsobuje aj keď sa mi to nezda. Otazka . čo by to mohlo byť ? čítačka blbne alebo nasjť vhodny fw?
Re: ice karta sa nenačitava
Ahoj
Já bych pro začátek zkusil podlepit kartu pod čipem nějakou páskou,
Nahraj verzi 2B14 a zkontoluj tu pozlacenou plošku na kartě jestli není nejaká znečištěná .boban4 píše:Zdravim, chcem poprosiť o radu primač s fw V218B1 po zapnuti prímača stále píše kodovaný kanal.....keď sa karta vytiahne a zasunie všetko nabehne. Karta ICE. Ešte by som dodal, že keď tam bol fw z roku 2010 už neviem presne ktorý, tak prímač počas pozerania z ničoho nič napísal hlášku že zakodovaný, musela sa karta vytiahnuť z prímača potom znova všetko nabehlo, alebo ostal obbraz bez zvuku. Uvedený prímač sa použiva v pohostinstve, možno že cigaretový dym všetko spôsobuje aj keď sa mi to nezda. Otazka . čo by to mohlo byť ? čítačka blbne alebo nasjť vhodny fw?
Nahral som aj verziu 2B14, číp som s gumou očistil, ale výsledok rovnaky. Niekedy ju zoberie a niekedy nie, vypadá to asi na čítačku ale, zase keď raz načíta prečo potom niekoľko krát nenačíta aj keď sa s ňou nehýbe.
Nainstaluj fw V214B1 a všechno ti pojede (včetně EMU- skylink). Nemám s tím vůbec žádné problémy. I bloker je funkční.
viewtopic.php?f=198&t=7808
Flinstoun a Ice : chlapci dik za rady ale to čo ste radili, bolo vyššie napísané, že už som vyskúšal, trepa čítať aj nasledne odpovede.
Ale aj tak za odpovede.
A jak dlouho je ta Satelita v hospodě?Jestli by třeba nepotřebovala vyčistit.Alespoň kontakty ve čtečce.(ovšem netuším jak) Jestli máš jen neplacený kanály tak se to dá zatím obejít.
mozno skusit nahrat firmware cez rs232...a hlavne tovarko urobit...najlepsie pred aj po upgrade
No v krčme je teda v mesiaci apríl budu dva roky. Ale čo sa da obejít podla teba? ked karta blbne aj pri ponuke digital nechapem čo chcel básnik poradiťxpetrx píše:A jak dlouho je ta Satelita v hospodě?Jestli by třeba nepotřebovala vyčistit.Alespoň kontakty ve čtečce.(ovšem netuším jak) Jestli máš jen neplacený kanály tak se to dá zatím obejít.
Tovarko bolo urobene.... mysliš že ked nahram cez rs 232 že to bude lepšie ako cez USB? ved firmwarw sa nahralo štandartne aj cez USB myslim si že v tom to nebudeňnedam píše:mozno skusit nahrat firmware cez rs232...a hlavne tovarko urobit...najlepsie pred aj po upgrade
no skus, nedas za to nic. Alebo si od niekoho pozicaj kartu a skus ju. Napr, nejaky zakaznik, ked pride a das mu pivecko zdarma za zapozicku karty
