Zakodovane
Zakodovane
Zdravim, precital som rozne diskusie ale nikde som nenasiel moj problem teda ani nie priblizny. Mam zdielany satelit cez internet, vsetko ako tak beha porty su pridelene aj IP spravne vsetko. Ale obcas sa stane ze ked prepinam program proste sa to zablokuje, cierna obrazvka plus napis zablokovane ... Pomaha jedine restart satelitu. Kde moze byt problem ?
- ShaMan
Re: Zakodovane
Nahraj tam Satelita 2000HD_V2.18B7 ,
Nemáš víc SatElit v jedné síti ?
Mají totiž stejné MAC adresy , je nutno změnit ručně , po povýšení softu se musí udělat bezpodmíněčně továrko a hlavně nepoužívat starý seting .
Sdílečky chodí bez problémů , můžeš mít vadný konektor od LAN apod .
Nebo ten co ti poskytl tu sdílečku , může mít špatný config v oscamu apod .
- Thomik1
- Dal poděkování: 33 poděkování
- Dostal poděkování: 103 poděkování
Re: Zakodovane
Vidím to na problém u toho, od koho to bereš
- Thomik1
Re: Zakodovane
Tak se ho zeptej jestli má ještě někdo u něj satelitu nebo arivu pokud ne .. at se naučí nastavovat oscam
