Dobry den.
Prosim Vás o radu.Podotýkam ze jsem abs.laik
Mam problem s frek. od skylinku 12109/H/27500.Jsou na ni progr.Eurosport HD+2HD Slovak sport atd.
Všechny ostatní programy fungují bez problému.
Verze soft. je V1.05BO*
Mám to propojené s druhou Satelitou,ale tu už min.rok nepoužíváme.Začalo to zlobit tak dva měsíce nazpět.
Nastavoval mi to kamarád a to samé si myslím že uděla tchánovi protože má úplně ten stejný problém.
Prosím neporadil by mi někdo?Kamarád je hodně pracovně vytížen aby procházel fóra.
Předem děkuji za rady které pak předám kamarádovi.
Franta
Problem s Frek. 12109/H/27500
Příspěvek od FjantaSala »
- ShaMan
Re: Problem s Frek. 12109/H/27500
Něco se děja na tom 12109 i skylink přiznal nějaké problémy (po tel dotazu )
asi záleží n amnoha faktorech , nastavení Antén ypoužité LNB , přijímač jak umí vyrovnat AVC , jak je starý apod .
http://www.parabola.cz/forum/topic-84752/
citace jednoho :
Ten transpordér sa jednoducho prestal správať štandartne.
Neverím, že Skylink nerobí už zasa nejaké "pokusy".
citace jednoho :
