SatElita_2000HD_V2.16B6
Diskuze o firmware.
maxxa
Příspěvek od maxxa »
Cau uz jste nekdo zkousel novy firmware SatElita_2000HD_V2.16B6
chtel jsem ho vyzkouset ale pred instalaci to pise ze nesouhlasi bin soubor jestli chci pokracovat v instalaci tak jsem to radsi vzdal.
SatElita 2000HD V2-18B1.abs , HD-BOX 9105 HD Plus, Multibeam E-85 , 1.0°W, 5.0E, 19.2°E, 23.5°E
ShaMan
Re: SatElita_2000HD_V2.16B6
Příspěvek od ShaMan »
Zajímavé , hlavičky v hexeditoru mají stejné , neměl by být problém , ale pokud nemáš po ruce RS232 kabel pro případné přehrání nevím.
Nemám po ruce momentálně SatElitu tak nemohu potvrdit .
ikaros25
Příspěvek od ikaros25 »
zdravím,
risknul jsem to , nahrál tento FW, aby bylo jasno o základních funkcích tak jsem udělal téměr čistou instalaci. včetně factory resetu a tvrdého restartu s vypnutím přístroje.
Zajímal jsem se především o funkci sdílení po netu, chodilo mi toho sotva polovina programů (hláška kodováno i na programech ( co mi běžně chodí na verzi FW předchozí).
Závěr : zatím jsem se pokorně vrátil k předchozímu FW.
ikaros 25http://forum.satdigitalne.cz/posting.php?mode=reply&f=200&t=8605#
fantozi55
Příspěvek od fantozi55 »
skušal dakdo tento soft ? ako funguje ako klient v cccame ?
rada Czech Republic
Příspěvek od rada »
Testován cccam přes WAN, testovaný satelit Thor 1W. Funkční CAID 0B00, 0D02, 1802 vše stabilní, bez výpadků. Jelo to proti serveru OSCAM 6012. Jediné co jsem udělal, že jsem kompletně naskenoval a seřadil programy, žádný dřívější setting. Dokonce se zdá, že umí střídat kartu a share, dle potřeby, ale na to jsem neměl dost času otestovat
erdedy
Příspěvek od erdedy »
rada:
Prosim Ta, mozes pozriet aku verziu cccam-u (Satelity) Ti hlasi server(oscam)? Je to "este stale" 2.0.11?
Diky.
Pytam sa preto, ze v starsich FW bola tato verzia a pro pripojeni na (cccam) server s inou verziou, cez internet, to sekalo (niekedy u niektorych aj v "lokalke")
rada Czech Republic
Příspěvek od rada »
2.1.4-3191
erdedy
Woooow... :55:
Tak toto je velka zmena (k lepsiemu) :!:
Diky moc! :115:
eemil
Příspěvek od eemil »
tak základní funkce zdá se pracujou jak mají, sdílení přes cccam zatím taky funguje bez problémů :cool:
erdedy
eemil:
cccam - prosim Ta, aky mas server? (prijimac, verzia FW, verzia cccam?, testovane na lokalnom pripojeni alebo cez internet?)
Diky.
Ja som to skusal z VU(BH1.6.6)+cccam 2.1.4 - (cez internet) a stabilita je vynikajuca ale problem je - po zapnuti (to je jedno ci standby alebo uplne) dobrych 15-20sec stale "zakodovane"... az potom sa chyti a uz fachci bez problemov...
Este skusim inu verziu servera a potom napisem nejake info.
fantozi55
ako šlape tento soft ako klient v cccame 2.1.3 s dreamboxom v lokalnej sieti ? je lepši ako v 2.14b?
fantozi55
podarilo sa mi tam nahrat tento soft , ale musel som preskenovat družice . za boha som nenahral spät seting so soft 1.10 aj ked sa mu ten soft dako nepačil ,ale môžem potvrdit že si konečne všimol aj kartu ktora je prenho prioritna a až potom šiaha na server .zapnutie so stanby velmo slušne program nabehne okamžite , zatial šlape ako klient na server v cccame 2.1.3 s dreamboxu 7000 bez problemov , som zvedaví dokedy .
ShaMan
fantozi55 píše:podarilo sa mi tam nahrat tento soft , ale musel som preskenovat družice . za boha som nenahral spät seting so soft 1.10 aj ked sa mu ten soft dako nepačil ,ale môžem potvrdit že si konečne všimol aj kartu ktora je prenho prioritna a až potom šiaha na server .zapnutie so stanby velmo slušne program nabehne okamžite , zatial šlape ako klient na server v cccame 2.1.3 s dreamboxu 7000 bez problemov , som zvedaví dokedy .
Tady to je někdy jak na odvrácené straně Mešíce .....
Všude je napsáno nepoužívat setingy ze starých softů a továrko nutné ...
Ale na druhé straně se servisáci zaradují , že jim přibude kšeft s Jtagem apod ...
antulr2
Příspěvek od antulr2 »
ako klient funguje, to je jasne, ale je v tomto fw. V2.16B6 aj nejaky server ? napr. NewCamd alebo cccam ?
eemil
Tak pokud to počítáš po zapnutí od naběhnutí předvolby po naskočení obrazu, tak to trvá taky zhruba těch 15 vteřin, což vůbec neřeším a nikdy mě to nenapadlo stopovat. Jako server mám Clarke-Tech ET9000 se spuštěným oscamem a sdílení přes protokol cccam :cool:
erdedy píše:eemil:
Diky.
Zpět na „Firmware diskuze SatElita 2000HD“
