Aky program na stahovanie key????
Moderátoři: ShaMan, By.Bob
janoslama
Příspěvekod janoslama » 29 bře 2012, 17:56
Stiahol som is do prijimaca tento plugin ....GBoxUpdater_Octagon_SF1008-SF1018-SF1028p_HD_20110321......stlacil som najprv cerveny gombik potom zeleny,napisal pripajanie na stranku,down irdeto,seca a nieviem co este ale bulsat alebo canal digitaal NL aj tak nejdu....aky program je dobry na stahovanie kodov,alebo je vobec nejaky??? Soft mam 1.10.17 z octagona a mcas z 16.3.2012..
satelit1
Re: Aky program na stahovanie key????
Příspěvekod satelit1 » 29 bře 2012, 19:39
kdyz pouzivas MCas, tak zkus tento plugin: AutoUpdateMCas & Coconut Octagon SF1008/SF1018/SF1028p - v priloze
neni vsak vzdy pohotove aktualni pri zmene keys(posledni dobou je to vsak lepsi)
ja to resim tak, ze aktualni keys jsou na najmsatu, pres KeyEdit_V1.2.1_Octagon (taktez prikladam na stazeni) je prozenu do keydata.tmp(nebo coconut.dat) a po siti je poslu pres Total Commander primo do HD-BOXu - otazka 2 min
akualni key (k dnesku) jsem pridal na stazeni do plugin.zip - staci rozbalit, nahrat na flesku, vlozit do HB-BOXu a nainstalovat stejne jako plugin, pak restart. nebo jednoduseji poslat po siti primo do HD-BOXu
janoslama
Příspěvekod janoslama » 30 bře 2012, 15:00
vdaka..vyskusal som nahrat plugin s aktual key a nabehlo bulsat aj canaldigitaal NL lenze v biss key nejde Fox sports na 30W ...Este skusim nainstalovat program na stahovanie key cez net...staci iba mat pripojeny prijimac na net,alebo este nieco treba naviac,??
satelit1
Příspěvekod satelit1 » 30 bře 2012, 15:09
fox sprort hd jde, ted na nej koukam,ten ma key v coconut.dat, mas zapnutej coconut v pluginech?
ten AutoUpdateMCas se ti objevi v pluginech, kdyz budes chtit aktualizovat, tak si jej zapnes, musis byt pripojenej na net, jinak nic vic
janoslama
Příspěvekod janoslama » 30 bře 2012, 15:14
ano coconut mam zapnute.....a uz som nainstaloval aj program co si dal na aktualizaciu key a stale nic..mam prijimac optibox koala s prerobenym softom z octagona na koalu....na koale v biss key v pravo mam key a v lavo tabulku s pismenami...SVCID ..TSID..ORGNETID..co sa pise tam????aj ked som dal aktualizovat key cez autoupdate tak fox sports stale nejde...
AutoUpdateMCas..mam nastaveny na automatiku a zapinam ho zelenym gombikom....pise tam pripajanie na forum octagon..potom ze stahuje key ,restartuje mcas,,potom ze aktualizuje coconut a restartuje ho..ale fox aj tak nejde.
...aj ked urobim aktualizaciu tak take key na Fox ani v coconut niesu...a ked ich dopisem rucne tam neviem co mam dopisat v pravo pod tieto skratky..SVCID ..TSID..ORGNETID
satelit1
Příspěvekod satelit1 » 30 bře 2012, 15:29
zkus na foxsporthd zmacknout 2krat tlacitko "info" a jednou "cervene" a mel by se ti otevrit coconut a mel by jsi tam mit sid tid onid vyplneno automaticky. pak jen musis rucne zadat key do tabulky: key : F9 E8 D7 B8 C6 B5 A4 1F
janoslama
Příspěvekod janoslama » 30 bře 2012, 15:37
dakujem velmi pekne..tak teraz si mi pomohol..konecne to ide...a to s tym 2x info a potom cerveny gombik som nevedel.....ked som to stlacil tak hned mi vyhodilo 16riadok a uz iba som dopisal key a uz to ide....len by ma zaujimalo preco ten autoupdate tento riadok nezaktualizoval ked uz som ten riadok mal v coconut:::::??? Ale hlavne ze uz to fachci a som o nieco mudrejsi....dik dik...
janoslama
Příspěvekod janoslama » 30 bře 2012, 15:59
Vyzera to tak,ze autoupdate,,nestahuje aktualne key....nahral som plugin s key ktory je hore,,fungovalo Bulsat aj Canal NL ...potom som zapol autoupdate a prepisal key na bulsat aj canal NL ,vyzera to tak ze stahuje nejake stare kluce...teraz som skusil dopisat kluce rucne a vsetko fungovalo ale ked som dal opat cez autoupdate key,tak opat ich prepisalo na ine,,nie aktualne....ako je to u teba .......satelit1,,,,,
satelit1
Příspěvekod satelit1 » 31 bře 2012, 18:53
je to jak pises, ten autoupdate neni vzdy aktualni, ja pouzivam metodu, ze si klice zadam sam
janoslama
Příspěvekod janoslama » 09 čer 2012, 18:24
je nejaky novsi downloader ako tento,??? AutoUpdateMCas & Coconut Octagon SF1008/SF1018/SF1028p.....skusal som stahovat cez net novsie key a nejde ani bulsat..ani NL a ani stanice v BISS key na 3east..
Alebo je jedno aky mam downloader,ale zalezi na stranke ako rychlo tam najnovsie key doplnaju?????
Zpět na „Diskuze HD-BOX FS-9100PVR“
