Caute, potrebujem poradit: Nefunguje mi pripojit oscam klient na server cez dyndns pomocou newcamd. Pritom ked zadam skutocnu IP adresu, tak to ide.
Zistil som, ze ked vyhodim na klientovi z oscam.conf protokol cccam, tak to ide. Lenze ten potrebujem zaroven ako reshare server, lebo sa mi cez neho pripajaju dalsi klienti v LAN.
(Pozn. Cccam na serveri nie je spusteny, lebo by mal rovnaky problem pripojit sa na iny dyndns.server.)
Viete mi s tym niekto poradit? Za odpovede dakujem.
oscam+dyndns+cccam=problem
Re: oscam+dyndns+cccam=problem
Zdravím,
to možno vyzerá na problém s DNS. Skús mimo prijímača z počítača na svojej sieti overiť DynDNS adresu, či ukazuje správne na IP adresu a to napríklad cez 'whois' alebo ping. Ak nie, problém môže byť s DNS servrom.
Na klientovom sieťovom nastavení skús namiesto aktuálneho svojho DNS vyskúšať OpenDNS, to by malo šlapať.
OpenDNS IP: 208.67.220.220, 208.67.222.222
Ariva102e,MedialinkBP-2CR,S-300 Platinum, Pa80-Hotbird13.0E, Astra19.2E,23.5E,28.2E Pa80-Intelsat1W,Eutelsat5W,12.5W / Skylink
Příspěvek od satcentrum »
Tak som sa pohral s konfiguraciami a uz to ide. Pri prvom prihlaseni na dyndns treba dlhsie cakat, ale potom uz je to ok.
(V dyndns nebol problem, z inych prijimacov vsetko frcalo aj predtym.)
Zpět na „Diskuze HD-BOX FS-9100PVR“
