Problém HDbox9100
Moderátoři: ShaMan, By.Bob
ragnarl
Problém HDbox9100
Příspěvekod ragnarl » 09 pro 2013, 11:46
Dobrý den , používám poslední firmvare a plugin xcam klient uvedený na reviservis.sk a při naladění kmitočtu 12092/H AXN cz mě jde jen zvuk bez obrazu .To samé nastavení mám na HDboxu 7119 a tam mě to hraje normálně . Může mě někdo poradit kde je chyba ? Děkuji
Thomik1 Czech Republic
Poděkoval: 28 krát
Poděkováno: 93 krát
Re: Problém HDbox9100
Příspěvekod Thomik1 » 09 pro 2013, 17:23
Klasiku jsi zkoušel. Vymazat celý tp a zkusit naskenovat znova. Popřípadě posun frekvenci ručně na 12090.
ragnarl
Příspěvekod ragnarl » 10 pro 2013, 10:04
Provedl jsem tovární nastavení , ručně naladil frekvenci 12090 a je to stejné. Jde zvuk a černá obrazovka. Další tip prosím.
Poděkoval: 28 krát
Poděkováno: 93 krát
Příspěvekod Thomik1 » 10 pro 2013, 16:06
No máš dvě možnosti , zkusit jiný FW popřípadě jiný xcam.
ragnarl
Příspěvekod ragnarl » 10 pro 2013, 17:26
To mě také napadlo , ale myslel jsem , že mě někdo doporučí vhodný firmvare nebo plugin. Bojím se abych to nerozvrtal a nezlobilo to. Proto jsem to stáhl z reviservisu.sk kde si myslím , že jsou odzkoušené programy. Jinak dík za snahu každé nakopnutí je dobré.
ragnarl
Příspěvekod ragnarl » 14 pro 2013, 11:57
Tak pro informaci . Vyčistil jsem box čističem , nahrál firmare 1.11.07 a vše chodí jak má. Přeji všem hezký den.
Zpět na „Diskuze HD-BOX FS-9100PVR“
