EMU plugin
- maros001
EMU plugin
Nainštaloval som plugin (mgcamd/newcs) DO HDBOX-u 9100 cez USB.
Mgcamd beží ale s newcs mám problém. Tiež beží ale ID karty ukazuje 0D00.
V telnete vidím že kartu načíta (cryptoworks) aj ATR, ale potom začne chybová hláška stále dokola.
Kartu mám 0D70.
[ 17:23:17 ] [ Loader ] Reset failed ...
[ 17:23:18 ] [ Loader ] Reader type 5 on node /dev/sci1
[ 17:23:18 ] [ Sci ] Closing device /dev/sci1 [Handle=-1]
[ 17:23:18 ] [ Sci ] Opening device /dev/sci1
[ 17:23:18 ] [ Sci ] Could not open device /dev/sci1 [Might be in use by anothe
r process?]
Ďakujem za radu.
Kartu mám 0D70.
r process?]
Ďakujem za radu.
VU+ DUO, VU+ SOLO2, VU+ ZERO
Re: EMU plugin
verziu fw ? vypol si internu citacku ?
- maros001
Re: EMU plugin
Internú čítačku mám samozrejme vypatú, plugin mcas mi funguje, ale ja potrebujem rozchodiť zdielanie cez mgcamd/newcs. Soft mám posledný 1.07.97. Skúšal som to aj v 9200 a bolo to to isté. Ešte zajtra vyskúšam bielu kartu skylink alebo cslink. Skúšal som aj viac verzii z upravovanou čítačkou na 2 karty, ale nič nepomohlo. Stále len 0D00. V telnete sa to rozbehne ale asi po prvom resete karty to točí dokola tú chybovú hlášku. Je prípadne aj iný emulátor, ktorý by vedel zdielať karty obojsmerne na dvoch hdboxoch 9100?
- maros001
Re: EMU plugin
Neviem kde môžem robiť chybu. Mám HDBOX 9100, soft 1.07.89, dal som tam plugin mgcamd/newcs. MGCAMD funguje aj NEWCS, ale asi sci.ko nekomunikuje s newcs. Stále ID 0D00. Skúšal som karty Skylink modrú aj bielu, gitalku aj UPC. Pri každej to isté. Skúšal som aj soft 1.07.97. Priority list som nastavoval.
Telnet mi píše toto:
/var/bin/newcs start
This is NewCS 1.66 [Build: 82] - the New CardServer by the Butter-team..
Compiled on May 22 2009 at 11:28:45
Reading Config file from /var/tuxbox/config/newcs.xml
TCP-log password is disabled!
level: normal
type: init,all
output: console,tcp
logger config: level 1 type 255 output 5
Console log options: level 1 type 255
TCP log options: level 1 type 255
[ 10:11:24 ] [ Box detect ] Box type 9 (Kathrein (ST) HD Box)
[ 10:11:24 ] [ Config ] Irdeto EMM mode 0 SET on reader HD_PVR
[ 10:11:24 ] [ Config ] Option <blockc0> for device 0 (HD_PVR) not present, defa
ulting to NO
[ 10:11:24 ] [ Config ] Value in <ipk> for device 0 (HD_PVR) is INVALID, skippin
g...
[ 10:11:24 ] [ Config ] Value in <ucpk> for device 0 (HD_PVR) is INVALID, skippi
ng...
[ 10:11:24 ] [ Config ] Pincode for device 0 (HD_PVR): 0000
[ 10:11:24 ] [ Config ] /dev/sci0 ECM priority: round
[ 10:11:24 ] [ Chameleon2 ] Adding name myname on destination localhost (Realm:
myShares) on port 1234 - 0x4b0d00 [ op ptr 0x4b32b0 ]
[ 10:11:24 ] [ Newcamd ] Server name : newcs
[ 10:11:24 ] [ Newcamd ] Des key : 0102030405060708091011121314
[ 10:11:24 ] [ Newcamd ] User 2: dummy, Pass: dummy, Host localhost, Port: 21000
, Au: On, Spider allowed: No, Sidoverride: No, level: 1
[ 10:11:24 ] [ httpd ] httpd-user: root, password: newcs, accesslevel: admin
[ 10:11:24 ] [ EMM Cache ] Initialising dynamic Cache
[ 10:11:24 ] [ ECM Cache ] Initialising dynamic Cache
[ NewCS ] Process ID is: 264
[ 10:11:24 ] [ Loader ] Starting Telnet on port 1001
[ 10:11:24 ] [ Loader ] Started HTTP-server on port: 8080
[ 10:11:24 ] [ Loader ] Reader type 5 on node /dev/sci0
[ 10:11:24 ] [ Sci ] Closing device /dev/sci0 [Handle=-1]
[ 10:11:24 ] [ Sci ] Opening device /dev/sci0
SCI returned 0 on IOCTL IOCTL_SET_PARAMETERS
[ 10:11:25 ] [ Sci ] resetting card now
[ 10:11:25 ] [ Sci ] Reset
[ 10:11:25 ] [ Sci ] Card reset
[ 10:11:25 ] [ ATR ] T=0 1etu=186.00us Guardtime:12etu WWT:19200etu
[ 10:11:25 ] [ ATR ] Historical bytes: [A0] [C4] [06] [00] [8F] [F1] [90] [00]
[ 10:11:25 ] [ Loader ] Init Cryptoworks card
[ 10:11:27 ] [ KeymaN ] Adding key 000041305d205b type 0 on Provider 000000 for
caid 0D00 ID=0
[ 10:11:27 ] [ KeymaN ] Adding key 000041305d205b type 1 on Provider 000004 for
caid 0D00 ID=0
[ 10:11:27 ] [ KeymaN ] Adding key 000041305d205b type 1 on Provider 000008 for
caid 0D00 ID=0
[ 10:11:27 ] [ KeymaN ] Adding key 000041305d205b type 1 on Provider 00000C for
caid 0D00 ID=0
[ 10:11:27 ] [ KeymaN ] Adding key 000041305d205b type 1 on Provider 000010 for
caid 0D00 ID=0
[ 10:11:27 ] [ Loader ] Card 0D00 on port /dev/sci0 ready
[ 10:11:27 ] [ Loader ] Starting Newcamd Server on port 32000
[ 10:11:27 ] [ NewCS ] Ready to GO! :)
~ # [ 10:11:27 ] [ Newcamd ] Newcamd thread Server started on port 32000
newcamd: main loop
[ 10:11:27 ] [ Newcamd:32000 ] logging to localhost:21000...
[ 10:11:27 ] [ Newcamd:32000 ] Reverse login to localhost:21000 ok.
Grantec, prosím help my.
level: normal
type: init,all
output: console,tcp
ulting to NO
g...
ng...
caid 0D00 ID=0
caid 0D00 ID=0
caid 0D00 ID=0
caid 0D00 ID=0
caid 0D00 ID=0
newcamd: main loop
Re: EMU plugin
daj tam Xcam a nespekuluj . mgcamd +newcs nejdu spolahlivo vo fw 1.07.97 .
- maros001
Re: EMU plugin
A funguje cez Xcam aj zdielanie? (napr. 2x HDBOX 9100 obojsmerne)
Re: EMU plugin
Ano funguje, Xcam+newcs.maros001 píše:A funguje cez Xcam aj zdielanie? (napr. 2x HDBOX 9100 obojsmerne)
- maros001
Re: EMU plugin
Máš to odskúšané? A s akým softom, lebo mne to nejde ani s tým xcam/newcs pluginom rozbehnúť newcs. Keď vypnem internú čítačku, malo by sa rozbehnúť newcs ale stále len 0D00. Neviem kde môže byť pes zakopaný...
Re: EMU plugin
Ano mam to odskusane. Funguje to. Musis si vsak XcamConfigura nastavit kde mas aku kartu... kedze chces zdielat medzi dvoma STB.maros001 píše:Máš to odskúšané? A s akým softom, lebo mne to nejde ani s tým xcam/newcs pluginom rozbehnúť newcs. Keď vypnem internú čítačku, malo by sa rozbehnúť newcs ale stále len 0D00. Neviem kde môže byť pes zakopaný...
Napis aku kartu kde mas, ake ip a fw mas na hdboxoch.
- maros001
Re: EMU plugin
Mám 2x HDBOX 9100 fw 1.07.97. Karty 0D70 (IP: 10.0.0.131) a 0D03 (IP: 10.0.0.132).
Re: EMU plugin
0D03 cita bez problemov -akekolvek verzie. 0D70 cita spolahlivo len karty bez dokupeneho rozsirujuceho cz balika.
- maros001
- maros001
Re: EMU plugin
Lenže mne nečíta žiadnu kartu ani skylink modru ani bielu, ani cslink ani UPC.
Re: EMU plugin
jasne - to je ale inde problem. V okamihu,ked si nainstalujes kombinaciu Xcam+newcs, musis vypnut interny UniCAS (vvypnut citacku) a v nastaveni Xcam nakonfigurovat pripojenie na newcs- protokol newcamd .
Re: EMU plugin
Nainstaloval si .97 a moj plugin presne podla navodu? Ak ano, tak karta 0d03 by Ti mala ist. Pokial Ti to nechodi, tak vyskusaj na porte ip:8080 pozriet newcs, ci bezi a vidis tam kartu.maros001 píše:Lenže mne nečíta žiadnu kartu ani skylink modru ani bielu, ani cslink ani UPC.
