dempsey píše:Ja ICE kartu nemám tak budeš musieť počkať na niekoho iného
Aj tak dik. Uz som to vyriesil. Som v tomto este len zaciatocnik a tak chyba bola vo mne :-) Nemal som dobre naladene programy. Pri ladeni som mal zle nastavene DiSEq-y Ale uz to vsetko ide ako ma.
1.08.37 první (ale drobná neduha) neumí korektně obraz na nastavení automaticky A/V (LCD Sharp 47) obcas naskoci obrazovka celá zelené. Laboroval sem čím to je (už sem chystal i záručák na TV ale pak mě napadlo , že to začlo dělat až po FW (a na obyčejné TVpříjmu to nedělá).
Menu Nastavení A/V a automatiku zrušit a přepnout na PAL a je po problému. to je tak vše.
Optibox7750(firmware RYPL105.68_060709_E) HDbox 9100 (linux 1.09.09+Xcam,Mcas z 20.5) LCD Sharp 47 fullHD Parabola Maximum E85 Fe Multifocus (IntelSat,Thor,Astry19° a 23°)
1.3 kabel mam -mrknu doma ,ale kupoval sem jen 1.3 (satelit mam nejaky mesic a nikdy to neudelal) jen hned po fw 37 se tato zavada objevila. A ted dokonce nekdy i kdyz mam dane PAL (a automatika je vypla) staci zajit do MENU a prepnout znovu na PAL a jede to.
V kabelu to urcite neni.
Takze , presel sem zpatky na 26fw a u neho se nikdy neobjevil problem se zelenou obrazovkou,
Dále 26fw líp drží xcam, a to hlavni HD programy na fw 37 jsou strasne "rusene" jako by rozmazane. Nekdo psal ze u noveho fw je vypnute vyhlazovani pres procesor a z blizka vypadaji "skoro"jako SD kanaly. u fw 26 tento jev není!!!
grantec píše:to len sharp nerozumie povelu . staci zmenit hdmi kabel za verziu 1.3 a pojde aj sharp normalne- bude si rozumiet s hdboxom .
Ahojte. Mam dotaz k EPG. Nevim zda to souvisi s touto verzi FW, ale kdyz skocim do EPG a kurzorem se nastavim na program ktery chci nahrat a dle popisu tlaitek zmacknu OK abych program nahral, tak jako drive, neoznaci se tim symbolem k nahrani, neskoci do seznamu casovace a jen se vrati zpet na dany kanal. Proste zmacknuti OK bere neco jako volbu kanalu a ne oznaceni daneho poradu k nahravani.
Poradi mi nekdo ? Musim pak proste si pockat na dany porad a zapnout nahravani rucne nebo podle casu, nikoliv vsak pohodlne z EPG.
grantec píše:1 x stlacis - zapne sa na ten program
2x stlacis - pridas ho do casovaca.
Keď už to 1x stlačím (napr. omylom), ide to nejako zrušiť? Zrovna včera sa mi také niečo stalo a neprišiel som na to ako zrušiť tú rezerváciu. Nepomohol ani manuál :-)
Coolstream ZEE/motorSG2100 a 105 offset Al-Diseq:C USALS port1 + 85 Fe Fix DiseqC:1.0 port2, soft/2.04/http://www.satpodpora.skneposielajte mi súkromné správy-mám ich zablokované
Tak tento FW zo mna práve urobil pekného blbca. Ešte včera to u mňa fungovalo tak, že som mohol OK stláčať koľko som chcel a na danej relácii v EPG bola stále len tá zelená šípka pre rezerváciu programu. Nepreplo sa to ani na ikonu pre nahrávanie(červený štvorec). Myslel som, že to je tým, že nemám pripojené žiadne zariadenie na záznam v USB. Dnes som musel restartovať príjmač, no a všetko samozrejme funguje ako píše dempsey
7lucas7 píše:1.3 kabel mam -mrknu doma ,ale kupoval sem jen 1.3 (satelit mam nejaky mesic a nikdy to neudelal) jen hned po fw 37 se tato zavada objevila. A ted dokonce nekdy i kdyz mam dane PAL (a automatika je vypla) staci zajit do MENU a prepnout znovu na PAL a jede to.
Vidím, že nie som sám komu funguje HD-Box s fw..26 lepšie než s najnovším fw..37.
Netvrdím, že fw..26 je úplne na 100%, ale určite je lepší. Najmä stabilnejší a menej problémový. Fw..37 po cca týžňovom používaní (oproti fw..26) by som hodnotil ako rapídne zhoršenie, takže som tiež späť na 1.08.26. Nezostáva nič iné, než sa nechať prekvapiť čo nám prinesie budúcnosť. (príp. ďalší firmware)
Humax IRHD 5100S, Showbox S-500, Openbox X820, offset al85 na 28,2E-23,5E-19,2E-5E, 2x DiseqC 2.0 SUS 44, LNB 3x GI + 1x Inverto, 3x Skylink, Tv Panasonic TX-P42X10Y
