fw 1.08.75 FAC
fw 1.08.75 FAC
Nova verzia fw pre HDBOX 9100 fw 1.08.75 FAC
Changes :
- Upgrades & Imporvements for DVB-C & DVB-T2 Tuner parts :
--> Signal error Message after Reboot fix.
--> Database Index (DVB-S2) update
--> SAT + TP Database update
--> OPEN EPG (UK + Australia) add
--> Recording file name of Timer recording fix.
--> Previous event name --> right event name !
--> Special characters update :
--> For VFD Display and OSD Languages
--> Tuner Driver update (DVB-S2)
--> Root File System update
--> Build Version 4137M
Tu klikni pre stiahnutie
Changes :
Re: fw 1.08.75 FAC
nahral jsem novy firmware a zatim vypada dobre ... co jsem zatim testoval viz nize
1. obnova ulozeneho setingu programu z predchozi verze 1.08.65 ... OK
2. plugin MCAS z 14.12.2010, karta Skylink ICE, EMU ORF/AustriaSAT/KD ... OK
3. plugin AutoupdateMCAS ... OK
4. plugin XCAM z 23.11.2010 ... sdileni pres cccam .... OK
5. plugin OSCAMHD svn 4268 ... karta Skylink ICE, WEB rozhrani .... OK
kupodivu vse, co jsem zatim zkousel funguje jak ma ... zatim spokojenost
Re: fw 1.08.75 FAC
MCAS je rovnaký ako pre fw.1.08.65? (posledný je ešte z decembra)
Humax IRHD 5100S, Showbox S-500, Openbox X820, offset al85 na 28,2E-23,5E-19,2E-5E, 2x DiseqC 2.0 SUS 44, LNB 3x GI + 1x Inverto, 3x Skylink, Tv Panasonic TX-P42X10Y
Re: fw 1.08.75 FAC
Tento firmware je ešte lepší než ten predošlý. Je o niečo svižnejší pri prepínaní, zlepšila sa stabilita EPG a zatiaľ nezamrzol ani pri intenzívnom prepínaní. (snáď to tak bude i naďalej). K môjmu milému prekvapení sa vylepšilo aj vypínanie do Stand-by režimu. (tak predsa nebola chyba len u mňa)
Čo sa týka MCAS, skúšal som ten z 20.12.2010 ale najak to blbo a vypínal sa sám od seba. MCAS z 23.12.2010 je ale v poriadku - všetko funguja ako má.
Toľko moje postrehy. Snáď niekomu prídu vhod.
Re: fw 1.08.75 FAC
ahojte. dnes som si nahral prvy krat novy FW a to 1.08.75. vsetko je ok ale teraz ked HD Box vypnem, ostane mi svietit okrem hodin v standby rezime aj logo hd box. Predtym ked som sa vypol do standby rezimu tak mi svietili len hodiny. Je to vec noveho firmwaru alebo je chyba v mojom nastaveni? Pretoze nastavenie som uz takisto skusal menit ale svieti to stale.
Dakujem za radu ako to napravit!
Re: fw 1.08.75 FAC
Dá sa to vypnúť, alebo zmeniť intenzitu jasu nápisu. (menu-nastavenie UI-jas displeja)
Re: fw 1.08.75 FAC
Jas mi ide zmenit. Ale ked vypnem box tak ostane stale svietit napis. Pri originalnom FW ked som vypol tak sa sam zhasol a svietili len hodiny na displeji
Re: fw 1.08.75 FAC
Včera som si všimol takú drobnosť: pri prehľadávaní satelitu, t.j. pri hľadaní (nových) programov už nie sú novo-nájdené programy zobrazované odlišnou farbou a rovnako tak sa nezobrazujú ani ikonky platených programov. (pri bežnom používaní je to v už poriadku). Je to síce prkotina ale aj tak je to zase krok späť, keďže v starších firmwaroch bolo toto už vyriešené.
- tulino
Re: fw 1.08.75 FAC
Nefunguje ani nastavenie standby/pohotovost ? Pozor je to v AV nastaveni, ak sa nemylimmarekf píše:Jas mi ide zmenit. Ale ked vypnem box tak ostane stale svietit napis. Pri originalnom FW ked som vypol tak sa sam zhasol a svietili len hodiny na displeji
Re: fw 1.08.75 FAC
tulino píše:Nefunguje ani nastavenie standby/pohotovost ? Pozor je to v AV nastaveni, ak sa nemylimmarekf píše:Jas mi ide zmenit. Ale ked vypnem box tak ostane stale svietit napis. Pri originalnom FW ked som vypol tak sa sam zhasol a svietili len hodiny na displeji
aj ked ho vypnem uplne (nie len do standby) tak aj tak mi svieti logo
- tulino
Re: fw 1.08.75 FAC
Si si isty, ze logo, alebo myslis napis z pismen?
Nieco sa ti v boxe bije. Mne sa to javi tak, ze si urobil update fw a k tomu si nahral systemovy setting z ovela starsieho fw
Re: fw 1.08.75 FAC
tulino píše:Si si isty, ze logo, alebo myslis napis z pismen?
No takto. Cely update a zalohu som robil prvy krat od kupy HD Boxu. Ulozil som si setting stanic a potom postupoval podla videa tu na fore ako si nahrat novy firmware. Po update noveho firmwaru plus nainstalovani pluginu som si nechal nacitat setting stanic este z povodneho firmware.
No a potom ked som vypol hdbox tak logo (pismena HD Box) mi stale svietia. Svietia aj ked je len v standby spolu s hodinami ale aj ked ho vypnem 2x OFF na ovladaci - ostane svietit logo HD Box (bez hodin) alebo aj ked ho vypnem priamo na boxe (vpredu tlacitko off) tak svieti logo (hodiny nie).
To svietiace logo mi tam skratka vadi pri standby. Predtym to nebolo. Ked bol standby svietili len hodiny.
No a da sa to teda nejako vyriesit, kedze pricinou by mohol byt stary setting?
- tulino
Re: fw 1.08.75 FAC
a setting pristroja (funkcii) si urobil?
Co mas zvolene v MENU / KONFIGURACIA / NASTAVENIE AV VYSTUPU / POHOTOVOSTNY REZIM?
urob update na fw 1.08.83 FAC
Re: fw 1.08.75 FAC
tulino píše:a setting pristroja (funkcii) si urobil?
Urobil som update aj na 1.08.83, setting som neprenasal zo stareho, urobil som si uplne novy a stale to svieti. Uz to nechapem.
