OCTAGON / HDBOX Enigma2 PKT Ferrari F1 Image
Re: OCTAGON / HDBOX Enigma2 PKT Ferrari F1 Image
Zdrec už nemám jinou možnost jak, ale musím se zeptat jak na na to , protože si tady hraju s Octagonem 1018HD už týden a nedaří se mi do něho nahrnout E2 . Opravdu už nevím kde dělám chybu . Dělám vše podle návodu a informací které jsou zde napsané a jediné co se mi podařílo hned bylo že jsem přehrál boot loader na 1,21 a tím jsem skončil . ať dělám co chci tak tak nedostanu E2 ani přes E2 instalátor 0.7 ani přes USB. Prosím moc o nakopnutí kde dělám chybu. Děkuji moc
- joloSK
neviem ci si postupoval spravne, ale mal si nahrat maxiboot nie loader 1.21, dalej pri bootovani si mal mat moznost vybrat boot flash usb1 usb2 a .... Ak sa ti toto nepodari tak dalej nema zmysel pokracovat. Vyber pri bootovani volis sipkou hore, hned ako ti na dispeji zasvieti po maxiboote flash.
Děkuji moc , takže se mi konečně podařilo do toho Octagonu nahrát maxiboot a dává mi to při butování na výběr odkud chci nahrát fkash, ale pokud mu zadám ať nabutuje z flash 1 na které mám nahranou E2 tak mi napíše BOO a zase se vrátí na výběr . Kda prosím tě ještě dělám chybu. Děkuji moc
otvor AAF recovery tool a tam zvol Maxi bootdesc default ! az vtedy bude vediet pouzit nainstalovanu enigmu na kluci .
navod http://www.forum.satdigitalne.cz/downlo ... hp?id=4285
od strany 8 studuj .
- 7lucas7
Prosím kdo se vyzná, lze použít na jednotunerový HDbox 9100 ? tento image?
Optibox7750(firmware RYPL105.68_060709_E) HDbox 9100 (linux 1.09.09+Xcam,Mcas z 20.5) LCD Sharp 47 fullHD Parabola Maximum E85 Fe Multifocus (IntelSat,Thor,Astry19° a 23°)
ANo - na USB kluc, v pripade ,ze je oznacena ako pre ATEVIO 700
- 7lucas7
Také mě to zajímá + doplním (co u HDboxu 9100 který má jen jeden USB výstup = to pak už mám po nahrávání? a ani pak nepujde použít jako Divx prehravac (zvládne z jednoho USB jak Enigmu (tak pres rozbocovac USb i druhy USB disk s filamam (asi tezko co ??)
Santek píše:Koli comu sa ta enigma musi bootovat z usb kluca resp siete? je to preto aby ak sa nieco stane ostal povodny fw aby nebol death box alebo preto, ze sa enigma 2 nevojde do flash pamate v hdboxe?
dik za vysvetlenie
Su verzie urcene pre flash - nebosahuju ale vstavane pluginy - treba ich potom doinstalovat - podla miesta vo flash .
ak pouzijas sformatovany USB disk (napr. 250GB) ,tak samozrejme mozes mat na USB aj enigmu a mozes nechat miesto aj na record. Ono - staci sa pozriet na utilitu Maxiboot installer a hned je vsetko jasne. Ked je enigma na disku - je pomalsia.
- 7lucas7
A posledni dotaz co zajima (slovaky a cechy) je jestli tam v image i CZ jakzyk A SK. Nerad bych mel ENG
- 7lucas7
A jak je to stouto verzí? která má popis jen OCtagon/HDbox ... nic vic , ? lze ji tedy pouzít na vsechny HDboxy (9100)
grantec píše:ANo - na USB kluc, v pripade ,ze je oznacena ako pre ATEVIO 700
Nie - tam spominana verzia je pre HDBOX9200/9300 a na USB .
