Maxiboot_Installer
Nástroje pro Enigmu2.
Maxiboot_Installer
Maxiboot_Installer_Setup
Program na instalaciu e2 na USB disk. Program detekuje disk, vytvorí partície na nom a dokaze aj nainstalovat (rozbalit) image e2 - USB verziu s príponou *.tar.gz
USB disk musi byt pripojeny v prijimaci - najlepsie v zadnom vstupe, ale dokaze samozrejem detekovat aj na prednom vstupe .
:arrow: http://fotky.satpodpora.sk/maxiboot_installer_setup.zip
Re: Maxiboot_Installer
Návod na maxiboot instaler.
7andy7
Příspěvek od 7andy7 »
Mne ho nechcel korektne sformatovat (1. partition sa stale tvarila ako VFAT), musel som najprv USB kluc premaznut Killdiskom.
Potom ti odpada pociatocne unmoutnutie z menu prijmaca.
Maxiboot Installer v 0.3
fix - no connect, no mount
add - copy options
Doplnok k nastaveniam.
Prijimac pred spustenim programu musi byt zapnuty a musi byt pouzity klasicky sw ,teda nie enigma.
USB disk musime v menu "Spravca zariadeni" odpojit - cervenym tlacitkom
Spustime program Maxiboot Instaler , skontroluje Ip adresu , stlacime tlacidlo - Auto mount All , ulozime tlacitkom Save a az potom stlacíme Conect .
Dalej uz postupujeme podla návodu hore.
Instalacia viacerych verzii E2 na jeden USB kluc.
Pouzivam 8GB USB kluc , na ktorom je dost miesta na vsetky verzie E2 (USB verzii) .
V pripade,ze chcete vyskusat viac verzii E2 a vo flash chcete mat nainstalovany originalny sw postupujte takto.
Podla navodu uz asi viete ,ze USB kluc sa da rozdelit na viac particii - MINI1 ,MINI2, MINI3 a SWAP.
Enigmy sa instaluju zasadne do particii oznacenych ako MINI 1,2,3.
Po obsadeni prvej particie (MINI 1), mozete pokracovat rovnakym postupom, a nainstalovat inu verziu E2 na particiu MINI 2 ,alebo aj MINI 3 .
Maxiboot instaler nam teda celkovo umoznuje nainstalovat az tri rozlicne verzie E2 na jeden USB kluc. Na pohodlnu instalaciu troch verzii E2 postaci aj 4GB USB kluc.
Pri spustani sa potom mozeme rozhodnut pre:
E2 instalovana do MINI 1 - zavadzame ako USB 1
E2 instalovana do MINI 2 - zavadzame ako USB 2
E2 instalovana do MINI 3 - zavadzame ako USB 3
Po sformatovani USB kluca na potrebne particie je dobre moutnut aj particiu oznacenu ako SWAP - na nej si budu jednotlive verzie E2 vytvarat docasne subory .
Jednotlive particie sa menia po zobrazeni napisu TDT_MAXIUBOOT na prednom displayi prijimaca -sikou smerom hore (na krizovom ovladaci DO )
Prijemnu zabavu prajem . :)
AAF Maxiboot installer v 0.5
15-05-10
V0.5
- rewrite the check filesize routine
- rewrite show partitions
- add question if partition should be formated before installing
Maxiboot_Installer_Setup_V06
- fix mount for original firmware V0.31
tommix Slovakia
Maxiboot
Příspěvek od tommix »
Maxiboot_Installer_Setup_V07
V0.7
- add a small text-spinner in the statusbar.
AZBOX Premium
Tuner B : motor SG 2100
Tuner C : DVB-T
Zpět na „Nástroje E2 pro HD-BOX“
