enigma 2 v HDBox 9200
Diskuze o Enigmě2.
Moderátoři: ShaMan, By.Bob
Příspěvekod grantec » 11 úno 2010, 17:07
Dolezite!!- Tu popisovane a pridavane subory su len pre enigma2 a prijimace HDBox 9200 a HDBox 9300 !
Jednotunerove prijimace s jednym USB nemaju zatial pripravene drivery - preto ich ani nieje mozne zatial modifikovat !
Zakladom zavedenia ineho,ako klasickeho image, je prepisanie uboot. Ako dalej zistite, nie vzdy to tak musi byt- zalezi od verzie enigmy, ale my sa naucime nahrat najskor iny uboot (maxiuboot) a AAF enigma2 .
Postupne tu budu pribudat navody a subory - alebo linky na subory - kedze vsetko pre e2 je "tak trochu velke" :)
1)Navody budu robene pre Vas - beznych smrtelnikov, ziadne super odborne vyrazy nebudem pouzivat - a pokial sa bude dat, prilozim aj obrazky postupu .
2)Na instalaciu budete potrebovat serial kabel RS232 - krizeny (taky,akym sa flashuju klasicke prijimace- bez USB) a sietove prepojenie (LAN) - PC / sat. Taktiez bude treba pero a papier, aby ste si mohli zapisat IP adresu a MAC (fyzicku adresu) svojho satelitneho prijimaca.
3)Hlavna zasada - vzdy sa da vratit k povodnemu stavu prijimaca, vratit povodny bootloader (L1.21) , kto ma este starsiu verziu L1.19 - bude mat novu (moj pripad) .
Enigma2 image neinstalujte, ak HDbox pouzivate ako jediny rodinny prijimac ! Ked Vam bude rodina "dychat na krk" - koli serialu atd, spravite milion chyb !
ShaMan
Poděkováno: 2 krát
Re: enigma 2 v HDBox 9200
Příspěvekod ShaMan » 11 úno 2010, 18:23
Ještě bych doplnil k AAF je třeba mít instalovaný Microsoft NET Framework 2.0
Komu to jede i jinak ? At klidně doplní ..
Příspěvekod grantec » 11 úno 2010, 20:31
neviem ci to mám, ale asi ano. Ja mám WIN7 a tam je to tuším defaultne.
MartinK.
Poděkováno: 2 krát
Příspěvekod MartinK. » 11 úno 2010, 20:44
Potvrzuji ve WINDOWS 7 jede bez problému přechod na LOADER 1,21 z 1,19 proběhl v pohodě.
HDBOX 9200 FW 1.11.57 oscam-svn9871-sh4-amino PIP REC OK
HDBOX 9100 FW 1.11.57
HDBOX 7110 FW 2.11.57
HDBOX 9105+ FW 2.12.16 - velká spokojenost :87:
HDBOX XBMC nový vítr ENIGMA2 :87:
MartinK.
Poděkováno: 2 krát
Příspěvekod MartinK. » 11 úno 2010, 21:50
USB připraveno, navod je vynikající, srozumitelny a pochopitelný.
Příspěvekod grantec » 11 úno 2010, 22:34
jj - aj dempsey uz ma prvu cast za sebou - prave piseme druhu cast - samotna instalacia maxiuboot. Treba vydrzat. :D
ShaMan
Poděkováno: 2 krát
Příspěvekod ShaMan » 11 úno 2010, 22:40
Já jen pro doplnění , používám různé OS , se staršími verzemi AAF jsme musel mít vypnutý Firewal , teď už ani nevím ...
Co se týče instalačky tak od dárců mívám stažený E2 ve stavu img a ta instalace je pak velice jednoduchá ,,,,
není třeba dělit a formátovat USB a jiné disky , ... snad to pustí ven v této formě taky public ....
Příspěvekod grantec » 11 úno 2010, 23:59
existuej aj AAF pre flash a ozaj sa instaluje "jednym" kliknutím. Keďže ale zatiaľ nepracuje vsetko ako ma, je lepšie použiť USB. Lepšie sa nám bude aj modifikovať casti ,ktore vo flash su len read. Doplnenie ceskeho jazyka atd atd.
ZED
Příspěvekod ZED » 12 úno 2010, 08:17
Existuje prosim nekde na netu popis, co vsechno E2 pro HDBOX umi? Popripade, jsou nekde nejake screeny z teto verze?
Diky ZED
HodněDobrý-BOX a poslední FW :D
MCAS + Skylink, 28,5°E + 23,5°E + 19,2°E + 16°E + 13°E + 9°E + 7°E + 5°E + 1°W + 4°W
síťový HDD QNAP TS509 PRO
... RUN ...
Příspěvekod grantec » 12 úno 2010, 08:29
Zatial nie,ale porobime screeny, naucime sa aj rozchodit e2 , vratit povodny uboot atd atd. To vsetko mame este pred sebou .
V kazdom pripade ma e2 vacsiu podporu multimedii , funkcné web rozhranie ...
a mnoho inych funkcii . Treba vyskusat.
A pozna oba tunery :96:
ZED
Příspěvekod ZED » 12 úno 2010, 10:31
Tady jsem si dovolil, pane uciteli, svesticky z nasi zahradky... ;)
Jsem moc rad, ze se s nami delis o sve zkusenosti. Vecer zkusim dle Tveho navodu zprovoznit Enigmu. Uz se tesim na dalsi hodiny (lekce).
... RUN ...
Příspěvekod grantec » 12 úno 2010, 11:00
kua, to ste tam nechali aj cez zimu ? :))
mmirousek
Příspěvekod mmirousek » 09 bře 2010, 08:49
zdravím
pročetl jsem vlákno o E2 a jen pár upřesnění.
Postupovt budu podle těchto návodů:
1. instalacia_e2_usb_1cast.pdf
2. AAF_recovery_tool_postup.pdf
použít mám Maxiboot Installer v 0.3 a AAF recovery tool 2.5
Verze Image E2 je na mém uvážení, není problém ji na FlashDisku kdykoliv
vyměnit.
pokud budu chtít přehrát origo FW půjdu podle Návrat povodneho uboot.pdf
s upřesněním zde: http://www.forum.satdigitalne.cz/viewto ... 172&t=4950
Pochopil jsem vše korektně ???
A ještě jeden dotázek. Vzhledem k vzdálenosti stolního PC od HDBoxu chci použít
notebook, který nemá sériový port ale mám redukci z USB na RS232 - nemáte někdo zkušenost
jestli to s tohle redukcí funguje ? v práci mi to bez potíží funguje na FW do UPS a snímačů
čip. karet.
bery2
Příspěvekod bery2 » 09 bře 2010, 09:02
mmirousek píše:zdravím
vyměnit.
čip. karet.
Vše si pochopil dobře a také používám USB redukci s NB a vše mi funguje jak má.
mmirousek
Příspěvekod mmirousek » 09 bře 2010, 13:06
ještě jeden dotázek:
když použiju
enigma2_hdfreaks_01.03.2010_fortis.imz nebo starší
HDFv2_e2_fortis_10_02_2010_IMZ
který na Flashdisk nahraju pomocí
USB Image Tool 1.55
mohu vynechat tuto část:
mám pravdu ? nebo se mýlím
Zpět na „Diskuze E2 pro HD-BOX“
