Citanie karty v enigma 2 AAF
Diskuze o Enigmě2.
hamham
Příspěvek od hamham »
Zelena smrt nastane ked chcem vojst do menu emulatora a je z ineho dovodu, uz napisaneho - balicek je nekompatibilny, resp. je pre ine image.
Kto chce mgcamd +newcs.
Stiahnut z ich panelu mgcamd, nakopirovat newcs do /var/bin - chmod 755, newcs.xml do keys a upravit subor vo /var/etc/mgcamd.emu nasledovne:
emuname =mgcamd_1.33 + newcs_1.67
binname =mgcamd
startcam =/var/bin/newcs -c /var/keys/newcs.xml;sleep 12;/var/bin/mgcamd
stopcam =killall -9 mgcamd;killall -9 newcs
Karty v prijimaci slapu ako hodinky.....takto nejako som si to predstavoval.
Edit: este mala chybicka, nefunguje to po restarte prijimaca ale len pri spusteni z panela. Nejdem pisat co treba upravit, treba prepisat tieto dva subory vo /var/etc/autostart - start-config a start.sh.
start.zip
zvesl
Re: Citanie karty v enigma 2 AAF
Příspěvek od zvesl »
Jakou verzi newcs použít do 9100, nějak mi nevidí kartu. Dik
hamham
Trebars poslednu, je tam aj napisana 1.67...
zvesl
Tak mně nejede. Karta 0D0F cs link. Chová se to jako kdyby vůbec nejela čtečka. V orig softu s newcs se špatně idetifikuje, ale aspoň je nějaký náznak.
pozri ci mas vobec enigmu2 s podporou pre citacky. spoznas to podla toho,ze v /dev/ je sci0 a sci1 a v kdesi k tomu by mal byt aj driver sci.ko
hamham
V poslednej AAF to ide , na HDbox 9200...., neviem ako je na tom 9100....
tak musi ist aj na 9100
hamham
Skusil som AFF z dlhej chvile po dlhom case a prisiel som na to, ze sa treba sustredit na origo FW, tam chodi vsetko ako tak dobre, v enigme ani z polovice. Ta zelena obrazovka je postrach, dva tunery tiez......
zvesl
Tak to vypadá že tam nejsou drivery na čtečku, dají se tam nějak doinstalovat. E2 je ve flash. Potřebuji udělat server a s origo soft mně to nejde. Karta cs link. Dik
hamham
Mne to funguje ci vo flash alebo na USB takisto. V origo SW treba na to oscam. Enigmu by som pozrel, ale nemam typ 9100....,
daj tu log z newcs, uvidime...
zvesl
Zdravím, dávám log z newcs.
AAF-at700:~# /var/bin/newcs -c /var/keys/newcs.xml;sleep 12
This is NewCS 1.67 RC1 [Build: 95] - the New CardServer by the Butter-team..
Compiled on Jul 14 2009 at 12:01:03
Reading Config file from /var/keys/newcs.xml
TCP-log password is enabled, set to: NewCSpwd
TCP-log set to simple mode
level: normal
type: init
output: console,tcp
logger config: level 1 type 3 output 5
Console log options: level 1 type 3
TCP log options: level 1 type 3
[ 12:45:11 ] [ Box detect ] Box type 9 (Kathrein (ST) HD Box)
[ 12:45:11 ] [ Config ] Option <blockc0> for device 0 (Lower Cardreader) not present, defaulting to NO
[ 12:45:11 ] [ Config ] Value in <ipk> for device 0 (Lower Cardreader) is INVALID, skipping...
[ 12:45:11 ] [ Config ] Value in <ucpk> for device 0 (Lower Cardreader) is INVALID, skipping...
[ 12:45:11 ] [ Config ] Pincode for device 0 (Lower Cardreader): 0000
[ 12:45:11 ] [ Config ] /dev/sci0 ECM priority: round
[ 12:45:11 ] [ httpd ] httpd-user: newcs, password: newcs, accesslevel: admin
[ 12:45:11 ] [ EMM Cache ] Initialising dynamic Cache
[ 12:45:11 ] [ ECM Cache ] Initialising dynamic Cache
[ NewCS ] Process ID is: 864
[ 12:45:11 ] [ Loader ] Starting Telnet on port 1001
[ 12:45:11 ] [ Loader ] Started HTTP-server on port: 8080
[ 12:45:11 ] [ Loader ] Reader type 5 on node /dev/sci0
[ 12:45:11 ] [ Sci ] Closing device /dev/sci0 [Handle=-1]
[ 12:45:11 ] [ Sci ] Opening device /dev/sci0
[ 12:45:11 ] [ Sci ] Could not open device /dev/sci0  [Might be in use by another process?]
[ 12:45:11 ] [ Loader ] Reset failed ...
[ 12:45:11 ] [ Loader ] Starting Newcamd Server on port 10001
[ 12:45:11 ] [ NewCS ] Ready to GO! :)
[ 12:45:11 ] [ Newcamd ] Newcamd thread Server started on port 10001
newcamd: main loop
[ 12:45:12 ] [ Loader ] Reader type 5 on node /dev/sci0
[ 12:45:12 ] [ Sci ] Closing device /dev/sci0 [Handle=-1]
[ 12:45:12 ] [ Sci ] Opening device /dev/sci0
[ 12:45:12 ] [ Sci ] Could not open device /dev/sci0  [Might be in use by another process?]
[ 12:45:12 ] [ Loader ] Reset failed ...
pise,ze tma niej sci0 ,ale je dost mozne,ze ju pouziva ozaj iny proces. defaultne oscam ako cardreader.
priloz vypis spustenych procesov
cize v telnete zadaj
ps -ax
zvesl
Díky za reakce a posílám výpis. Bez spuštěného newcs.
PID USER VSZ STAT COMMAND
1 root 1680 S ini
2 root 0 SWN [ksoftirqd/0]
3 root 0 SW< [events/0]
4 root 0 SW< [khelper]
5 root 0 SW< [kthread]
20 root 0 SW< [kblockd/0]
24 root 0 SW< [khubd]
26 root 0 SW< [kseriod]
78 root 0 SW [pdflush]
79 root 0 SW [pdflush]
80 root 0 SW [kswapd0]
81 root 0 SW< [aio/0]
82 root 0 SW< [cifsoplockd]
83 root 0 SW< [cifsdnotifyd]
85 root 0 SW< [jfsIO]
86 root 0 SW< [jfsCommit]
87 root 0 SW< [jfsSync]
193 root 0 SW< [ata/0]
195 root 0 SW< [scsi_eh_0]
199 root 0 SW [mtdblockd]
230 root 0 SW< [pegasus]
300 root 1680 S ini
301 root 2356 S /bin/sh /etc/init.d/rcS
303 root 0 SWN [jffs2_gcd_mtd3]
305 root 2812 S /usr/sbin/inetd
315 root 0 DW [fp_rcv]
316 root 0 DW [fp_transmit]
412 root 0 SW< [hdmid/0]
467 root 0 SW< [EMBXSHM-NewPort]
468 root 0 SW< [EMBXSHM-PortClo]
554 root 0 SW [kdvb-ca-0:0]
557 root 0 DW< [pti_task]
585 root 0 DW< [Havana player E]
615 root 1944 S /bin/evremote2 3 200
620 root 2352 S /usr/bin/awk -f /etc/init.d/getfb.awk /dev/input/even
719 root 56896 S /usr/local/bin/enigma2
764 root 0 SW< [kdvb-fe-0]
792 root 2360 S telnetd -i -l /bin/login
793 root 2816 S -sh
796 root 2816 R ps -ax
AAF-at700:~#
fajn , podla toho vypisu je vsetko OK. newcs nebezi , takze ziadna citacka nemoze chybat .
musis spustit newcs a potom poslat vypis.
zvesl
Ok posílám se spuštěným newcs.
AAF-at700:~# ps -ax
    1 root      1680 S    ini
  300 root      1680 S    ini
  802 root     33584 S    /var/bin/newcs -c /var/keys/newcs.xml
  811 root      2360 S    telnetd -i -l /bin/login
  812 root      2816 S    -sh
  815 root      2816 R    ps -ax
AAF-at700:~#
Zpět na „Diskuze E2 pro HD-BOX“
