E2 - HD-BOX 9100
E2 - HD-BOX 9100
enigma 2 pre HD-BOX 9100 sa uz vari. Vlastne vrie. Zatial nejde citacka , a nahravanie nieje plynule . Pracuje sa usilovne . :74:
Re: E2 - HD-BOX 9100
HB-BOX 9100 - enigma 2 18.04.2010
Flash verzia
Nahranie e2 , ci uz do flash,alebo na USB vyzaduje modifikovat Uboot - nahradit ho verziou Maxiuboot . Majte na pamati,ze tymto porusite zarucne podmienky a aj ked sa povodny Uboot neskor da nahrat, v case ked to budete potrebovat (v pripade reklamacie) to uz spravidla mozne nebude- prave pre nefunkcnost prijimaca(dovod reklamacie) . Spytat sa radsej dvakrat to iste je urcite lepsie spravit skor, nez podniknete kroky k spristupneniu enigma2 v HDBoxe.
link :arrow: HST enigma full_flash
Plne nakonfigurovana verzia s ceskym menu . Predpoklada pripojeny usb disk (usb kluc), v pripade,ze nieje , funguje ,ale neda sa nahravat- nieto kde .
Zoznam programov - CZ/SK (ASTRA23,5) + nemecke volne na ASTRA 19,2
Autostart mgcamd 1.33
Zname chyby:
- nefunguje interna citcka
- nefunguje CI modul
- dual decode funguje (jeden nahravam, dalsi z toho isteho TP pozeram) ,ale nie plynulo. Plynulo vie nahrat jeden program - live .
- nekorektne prehravanie programu HBO HD na ASTRA23,5 .
Ako na image:
nahrava sa presne podla navodu v downloade, s tym, ze pre zavedenie sw v AAF Recovery Tools treba zvolit kartu Flash E2 Image
Nahravanie chvilu trva - treba vyckat az do uplneho konca na zobrazenie tohto okna !
Pristup na kartovy server sa nastavuje v subore newcamd.list vo /var/keys . Na jeho editaciu pouzivajte korektny linuxovy editor .
Navod na zavedenie e2 :arrow: http://www.forum.satdigitalne.cz/viewto ... 233&t=5166
AAF Recovery Tool :arrow: http://reviservis.sk/enigma/AAF_Recover ... HD9100.rar
Pripadne Maxiboot instalator (nebude potrebovat) :arrow: http://www.forum.satdigitalne.cz/downlo ... hp?id=3960
Original AAF E2 v3 pre USB . full verzia .
:arrow: Sem klikni pre stiahnutie
Nelokalizovana s prednastavenymi ASTRA 19,2 programami .
petr808
Příspěvek od petr808 »
Tak jsem tuto verzi v rychlosti otestoval na CZ programech na Astře 23.5 - moje dojmy:
1. na SD programech je obraz celkem OK, i když se mi zdá subjektivně horší než na DMB8000, plynulost obrazu je také celkem OK
2. na HD programech je situace o poznání horší - ČT HD, Eurosport HD, Nova Sport HD, Nova HD, History HD, Brava HD, Discovery HD Showcase - obraz není místy úplně plynulý, pohyb není přirozený, jako by občas vypadly některé snímky, HBO HD - obraz se místy až zastavuje a silně se cuká a není vůbec plynulý, občas se stane, že obraz úplně zatuhne, přijímač také a pomůže pouze vypnutí a zapnutí, což bývá někdy problém a přijímač nastartuje až na několikátý pokus
3. pohyb v menu celkem svižný
4. AAF panel funkční, zkoušel jsem instalaci mgcamd 1.35 (network share funkční)
5. nahrávání jsem nezkoušel
Pokud se podaří vyřešit problém s obrazem na HD kanálech, tak by tato E2 mohla být docela dobře použitelná.
Máte někdo nějaké další či podobné zkušenosti?
Ja som si neplynuly pohyb na HD nevsimol. Nemas nahodou nastavene 24fps v expertnych nastaveniach pre video ?
mal si flash, alebo USB verziu ?
vaio
Příspěvek od vaio »
-flashujem HDBOX 9200 a som pri kroku kedy musíme zvoliť TDT_Maxiuboot ako defaultný bootovací zavádzač !
-po spusteni AAF mi nabehuje HDbox a nakoniec mi nic nenacita a AAF bud spadne s nejakou chybou alebo nic neurobi...
-neviete v com moze byt problem???
Pri volbe Maxiuboot ako defaultneho zavadzaca , treba po stlaceni Conect v AAF a zapnuti prijimaca vypinacom vzadu , pocka na zobrazenie Maxiuboot na displayi a stlacit sipku dole na dialkovom ovladaci - tym posles prijimacu tzv - bootstop signal, aby sa zastavil proces bootovania .V opacnom pripade prijiamc normalne nastartuje a AAF recovery vypise ze casovy limit vyprsal.
Ine je - ak nemas v PC NET framework 3.5 . To ti nepomoze nic- len to jednoducho od billa stiahnut a nainstalovat.
petr808
Teď jsem měl zase chvilku na další testy - nastavil jsem video výstup 1080i, 50Hz a plynulost obrazu obrazu je již OK, pouze na HBO HD stále dochází k výraznému zastavování a cukání obrazu. Příliš velký datový tok? Nebo jiný problém? Testy jsem prováděl na verzi Flash USB.
Zpět na „Enigma2 pre HD-BOX-9100 PVR“
