Enigma nebo original pro FS 9100?
czperv
Příspěvek od czperv »
Ahoj,
rad bych se zeptal na dlouhodobejsi zkusenosti, zda je z pohledu uzivatele lepsi Enigma2 nebo originalni FW.
FS9100 mam pro rodice, ktery se chtej divat bez nutnosti nejakejch restartu pluginu, hlasek "zakodovano", tuhnuti prijimace a podobne. Proto vas prosim o objektivni radu co za firmware je stabilnejsi reseni pro divaka, ktery se v tom nechce hrabat.
Diky!
Gm0rk
Re: Enigma nebo original pro FS 9100?
Příspěvek od Gm0rk »
Ahoj,
s Enigmou 2 v hdboxe FS-9100 síce skúsenosti nemám, ale dovolím si poznamenať, že ak tam necháš originálny fw nič nepokažíš, a ešte keď si spomínal, že prijímač máš pre rodičov, ktorým nechceš spôsobiť zbytočné komplikácie. Schválne som napísal komplikácie, pretože ak ideš silou mocou oproti múru (napríklad Enigmu do boxu pre rodičov), môžeš si narobiť iba zbytočné problémy (vravím z vlastnej skúsenosti) ;-) Obidve riešenia majú svoje pre a proti - no v zásade by to malo byť otázkou priorít, teda ako spomínaš, čo možno najjednoduchšiu obsluhu, prípadne chod bez problémov.
Tiež je dôležité, čo chcú rodičia pozerať - teda akého poskytovateľa služieb si zvolíš, a či pôjde karta z čítačky prostredníctvom pluginu alebo cez modul v slote. Principiálne - pozri aký fw bude v boxe od výroby, ten prípadne upgradeneš na novšiu verziu a v súvislosti s tým, čo budeš chcieť pozerať tam dáš aj pluginy.
To je môj názor na veci a určite Ti ho nevnucujem. Ohľadom Enigmy v hdboxe sa Ti musí vyjadriť niekto, kto ju v 9100vke má ;-)
hdbox FS-9100 PVR, Opticum DSG 10/1 OUT, 5 x Silver Sky universal twin LNB (28,2°E - 23,5°E - 19,2°E - 13°E - 1°W), Toroidal 90
czperv
Diky za nazor, jde mi hlavne o CCcam server, kde mam karty Skylink, CS link, Sky UK a Sky Italy, takze dulezita je hlavne podpora NDS. Napriklad v originalnim FW mam u drtivy vetsiny verzi oscamy problem s rozpadanim obrazu u Sky. Pritom na serveru (DM500) vidim, ze ECM cas je 89 ms, ale HD BOX/oscam nestiha dekodovat ani tak a obraz pixeluje. Internetem to neni, protoze kdyz se na tentyz server pripojim z Dreamboxu, tak beha bez problemu, ECM time 110 ms (z Prahy kousek za Prahu).
Zpět na „Enigma2 pre HD-BOX-9100 PVR“
