nějaké starší firmvéry
ShaMan
Příspěvek od ShaMan »
nějaké starší firmvéry + náplň pro obsluhu čtečky (interního modulu)
Popis :
Меню понятное и сканирование спутников, настройки, никаких проблем не вызывают.
1.Эмулятор включен по умолчанию и выключать и включать его нельзя.
2. Доступ к редактированию ключей в эмуляторе: нажать кнопку Меню и
потом четыре раза цифру 9.
3. ЛАН порт включен по умолчанию, но его можно выключать и включать.
- Как выключить: нажать кнопку Меню и затем два раза на зеленую кнопку
- Как включить: так же само как и выключить, нажать кнопку Меню
и затем 2 раза нажать на зеленую кнопку
4. При работе с официальной картой ЛАН порт нужно ВЫКЛЮЧИТЬ. Для того,
что бы можно было работать одновременно
и с картой и с шарингом, нужно вскрыть ресивер и аккуратно отсоединить
шлейф от картоприемника к материнской
плате и подключить этот шлейф к аналогичному разъему на плате ЛАН
модуля. (Картинки есть на форуме).
Посмотреть можно здесь:
http://www.realsky.tv/forum/index.php?s ... st&p=54493
5. Настройки шаринга: нажать кнопку Меню и затем последовательно
желтую и синюю кнопку. Далее все понятно.
Натройки шаринга простые, аналогично другим ресиверам.
6. Смена ПО: Разархивировать zip файл и скопировать ххххх.img на
флэшку. Вставить флэшку в разъем на передней панели
Затем Меню - Info/Upgrade - Обновление версии, выбрать необходимый
файл с ПО и нажать ОК. Дождаться завершения.
ПО можно взять здесь:
http://www.realsky.tv/forum/index.php?s ... st&p=54193
7. Смена версии ПО acas: Разархивировать zip файл и скопировать
хххххх.ldr на флэшку. Нажать Меню и затем два раза
на кнопку Запись (черная кнопка с красным кружком). Выбрать
необходимый файл и нажать ОК. Дождаться завершения.
ПО для acas здесь же:
Внимание! Подключите ресивер при обновлении ПО и acas через иссточник
бесперебойного питания и дождитесь информации
об успешном завершении.
Вопросы можно задать на форуме: http://www.realsky.tv
Plus překlad přes google -........
Menu srozumitelné a skenování satelitu nastavení, žádné problémy způsobit.
1.Emulyator povolena ve výchozím nastavení a vypnout a zase to nemožný.
2. Přístup k editaci klíče v emulátoru: stiskněte tlačítko Menu a
pak čtyřikrát číslo 9.
3. LAN port je ve výchozím nastavení, ale lze jej vypnout a zapnout.
- Vypnutí: Stiskněte tlačítko Menu a pak dvakrát na zelené tlačítko
- Jak se patří: stejné jako zapnutí a vypnutí, stiskněte tlačítko Menu
a pak 2 krát stisknout zelené tlačítko
4. Když se musí pracovat s oficiálními portu LAN karta se zdravotním postižením. Na
že byste mohli pracovat současně
a s mapou a s CS, je nutné otevřít přijímače a opatrně odpojte
chochol z čtečky karet na mateřské
rady a připojit tento stezka do podobného konektoru na palubě LAN
modulu. (Obrázky jsou na fóru).
Podívejte se zde:
5. Nastavení CS: stiskněte tlačítko Menu a pak postupně
žluté a modré tlačítko. Pak je vše jasné.
Nastavení CS je jednoduché, podobné jako u jiných přijímačů.
6. Změna Software: Rozbalte zip soubor a zkopírovat hhhhh.img na
hůl. Vložte tyč do slotu na předním panelu
Pak Menu - Info / Upgrade - Upgrade verze, vyberte požadovaný
soubor se softwarem a klepněte na tlačítko OK. Čekat na dokončení.
Software k dispozici zde:
7. Změna software ACAS: Rozbalte zip soubor a kopírování
hhhhhh.ldr na hůl. Stiskněte Menu, a potom dvakrát
na tlačítko Record (černé tlačítko s červeným kruhem). Vybrat
požadovaný soubor a klepněte na tlačítko OK. Čekat na dokončení.
Software ACAS zde:
Varování Připojte přijímač při modernizaci programového vybavení a ACAS prostřednictvím isstochnik
UPS a počkejte informace
úspěšného dokončení.
Můžete klást otázky na fóru: www.realsky.tv
Zpět na „Dowload firmware Dreamsky DSR-9500 HD“
