JAK NASTAVIT ENIGMU NA VÍCE KONVEKTORŮ...
Zdarec všem,tak jsem zdárně do boxu naládoval enigmu.Mám problémek jak rozchodit v nastavení,aby mi šlapaly tři konvektory.Jsem si s tím hrál dvě hodiny,ale stále fakčí jen jeden.Na orgiš FW jsem to nastavil v poho,ale tady je to nějaké neintuitivní.Zadal jsem v nastavení více LBN (A,B,C,D),pak jsem k nim přiřadil pořadové číslo a nic,stále stejné.Nevím kde se má co ještě nastavit,aby to fakčilo.Tak prosím o radu,díky,mějte se...
- VTronik
Re: JAK NASTAVIT ENIGMU NA VÍCE KONVEKTORŮ...
Na konfiguraci DiSEqC se dostaneš přes tuto nabídku:
Nastavení -> Prohledávání stanic -> Konfigurace tuneru -> vybrat zvolený tuner co se zobrazí a potom lze nastavit mód na rozšířené a nastavit větší počet konvertorů včetně režimu DiSEqC pro jednotlivé pozice příjmu.
Pokud máš pouze čtyři mělo by jít nastavení pouze DiSEqC 1.0, LNB univerzální (těžko máš jiné, to určitě neměň) a nastavit příslušné pozice. Je to dané i typem zapojení a použitým typem DiSEqC relé.
Skylink ICE
Skylink ICE
- schmegea
nastavení pro 4LNB
1.řádek jednoduché
2.řádek diseqcABCD
3.řádek A nastavit LNB1 třeba 13E
4.řádek B
5.řádek C
6.řádek D
takhle to musí fungovat na 4 LNB a myslímže je i intuitivní
1.řádek jednoduché
2.řádek diseqcABCD
4.řádek B
5.řádek C
6.řádek D
cavte, v sucasnosti mam styri pozicie 1w+4e+13e+16e, tak to mam tak nastavene, ako pisete. ako tomam vsak nastavit, ked chcem pridat dalsie satelity? spolu by som chcel osem. da sa to cez enigmu?
azbox premium hd+, enigma, 1w+4e+13e+16e
abipbox 400s, hdd320gb, enigma 19e+23e
- VTronik
Dá se. Viz můj příspěvek výše, rozšířené nastavení. Nastav DiSEqC 1.1 a můžeš volit ihned více než čtyři.
Skylink ICE
Skylink ICE
no tak ked dam rozsirene nastavenie a diseqc 1.1, tak mi zmizne signal na troch satelitoch, a ide len na jednom. asi bude problem v tom, ze na diseqc prepinaci mam napisane 1.2, teda to by som mal mat nastavene aj v enigme, no tam taku moznost nemam. alebo sa mylim?
Caute,
tak neviem kde robim chybu ale to rozsirene nastavenie tuneru mi vobec nefunguje. Mam vsetko nastavene spravne a to takto:
Konfig.mod - rozsirene
satelit - thor
lnb - lnb1
priority - auto
lof - univerzal lnb
mod napeti - polarizace
zvysit nap. - ano
mod tonu - pasmo
diseqc mod - 1.1
toneburst - zadny
potvrzeny diseqc prikaz - zadny
rychly diseqc - ne
opakovat sekvenci - ano
poradi prikazu - committed, uncom., toneburst
nepotvrzeny diseqc prikaz - input 1
diseyqc opakovani - zadny
takto mam nastavene az sedem satelitov s tym, ze menim len kolonku lnb lnb 1-7 a nepotvrzeny diseqc prikaz - input 1-7.
ked to vsetko nastavim, tak mi ide len ten prvy satelit thor. nic ine.
ak dam konfig mod jednoduchy a prve styri satelity dam do diseqc abcd, tak mi bez problemov vsetky styri idu.
co robim zle?
satelit - thor
lnb - lnb1
priority - auto
lof - univerzal lnb
zvysit nap. - ano
mod tonu - pasmo
diseqc mod - 1.1
toneburst - zadny
rychly diseqc - ne
co robim zle?
- EnoSat
- Dostal poděkování: 26 poděkování
poradie musis mat uncom..,com...,tone...
alebo
musis to nastavovat cez potvrdeny prikaz AA/AB/BA/BB + nepotvrdeny 1 a 2
alebo
Vdaka,
ale chyba bola niekde inde.
Na diseqc prepinaci su take dve male packy na boku, ktore som mal obidve dole. Avsak kedze som presiel z diseqc 1.0 na 1.1, dal som jednu z tych paciek dohoro. Uz mi to ide pri tom nastaveni, ako som pisal. Takze chyba bola opat niekde inde, ako som cele hodiny hladal. Ale aspon som sa nieco naucil.
Cavte
Cavte
- EnoSat
samozrejme - kedze si neuviedol model prepinaca , nove prepinace uz maju DIP prepinac na vyber modu ovladania , ale kedze si to nespomenul tak sa riesilo pre strare prepinace kde sa mod urcoval FW nahranom v prepinaci
