CCcam free server downloader
Emulátory/softcamy E2
Moderátoři: gorick, monkus, schmegea
BextrH
Dal poděkování: 10 poděkování
Dostal poděkování: 151 poděkování
Re: CCcam free server downloader
Příspěvek od BextrH »
:idea: verze CCcam (cfg) Downloaderu ver. 1.0 Lite
Jedná se o ořezanou verzi kde je čistě jen jeden řádek.
Potvrdí se stažení serverů a tím se zároveň okamžitě vrátíte na TV a můžete nerušeně sledovat vysílání, hned po stažení prvního serveru proběhne restart CCcam a naskočí obraz, pokud by už zrovna nešel, mezi tím probíhá v pozadí neviditelné stahování ostatních, které se na konci stahování uloží. Pokud by náhodou nenaskočil obraz, stačí přepnout na jiný kanál. Jako u předešlých verzí je potřeba mít nainstalovaný Curl. Ten už se zde stáhnout nedá a nedá se z menu ani odinstalovat plugin. Stačí nainstalovat předchozí verzi a ta tuto nahradí a tam se dá odinstalovat. Prostě Lite verze pro ty co chtějí jen zmáčknout a koukat (testovat) a nic víc nepotřebují. Funkčnost tichého stahování můžete zkontrolovat například pomocí Total Commanderu. V adresáři /etc bude po nějakém čase soubor CCcam.cfg změněn s novými řádky. Doba za jak dlouho se může lišit podle rychlosti přístroje. Zhruba 2 minuty. Průběh stahování lze sledovat v adresáři /tmp/test ...................... Případné komplikace a náměty do diskuze :38:
cfg_Lite_1.0_mips32el.ipk
BextrH
:idea: Vážení přátelé. Vítám Vás u zřejmě poslední verze CCcam (cfg) Downloaderu ver. 3.0 Zoom
1.Nečekejte převratné finále i když tak trochu ano. Nechával jsem si v záloze kdyby cokoli nešlo, ještě dva hodně dobré servery.
Do teď jsem je ještě nepoužil, hlavně proto, protože jsem to prostě neuměl. Nedávno se mě podařili rozlousknout. Takže oslava, ale zase na druhou stranu se obávám, že nedávají takový výsledek ve funkčnosti, jako stažené z prohlížeče v PC, ale co je důležité,....jsou tu a jsou k dispozici pro Vás v této verzi.
Nastaveny jsou tak aby zbytečně nezdržovali povídáním.
2.přidána funkce tichého stažení všech serverů (nerušeně), během sledování TV. Upravena funkce stažení všech (viditelně) ...bez dlouhých řečí
3.zrušena aktualizace, pro kterou stejně nemám prostředky, abych jí mohl někde udržovat a aktualizovat. Místo toho přidána funkce zobrazení
aktuálně používaného (cfg) Občas se hodí mít možnosti... jako uložit si používané cfg a pak si třeba stáhnout nové a v případě nefunkčnosti si tam ze zálohy vrátit staré a mít možnost zobrazit si jak to uložené, tak i to co tam je aktuálně používané.
Toť asi vše. Do budoucna budou servery vypadávat a třeba se i opět vracet do funkčního stavu, ale třeba také i finálně odpadávat na vždy.
Takže užívejte dokud to funguje a v případě nějakého nefunkčního myslete na to, že už to nemusí být má chyba. Tak zas třeba někdy :38:
cfg_3.0_Zoom_mips32el.ipk
BextrH
:idea: Vážení přátelé. Ač jsem už psal že končím, podařilo se mi přidat dalších pár serverů. Bylo by ode mě sobecké, nechat si je jen pro sebe.
Takže jsem na verzi 3.0 udělal jen fix. Takže přidán server se třemi porty, takže jakoby tři servery. Je úplně dole. A do tichého stažení pomocí žlutého
tlačítka jsem přidal ještě jeden, plus tyto tři. Takže se stáhne cca 18-19 serverů. Toto žluté tlačítko bych doporučil používat nejčastěji. Po tichém stažení za cca minutu si můžete na hlavním menu prohlédnout co se stáhlo, tím že vyvoláte aktuálně používané (cfg) Které si následně můžete i uložit jinou volbou. Prostě taková šikovná hračička jak jsem to vytvořil. Vytvořil jsem trapně jednoduchý skript, pro ty další servery, takže kdyby to zítra už nešlo, nezlobte se prosím na mě. Chtěl jsem ještě vytvořit automatické stažení všech serverů každou hodinu, ale nechci servery přetěžovat častým zbytečným generováním, aby nám je brzo neutli. Dále jsem uvažoval nad volbou konverze serverů pro Oscam. Ale ač je to trapné, mám sním jen málo zkušeností a nevím kde má své konfigurační soubory. Asi spíš lenost, když to nepotřebuji. Dále by šla přidat volba pro stažení IPTV. Ale jsem rád že je downloader jednoduchý a nechci z něho dělat splácaninu plnou zbytečností. Toť asi vše. Ať se daří. :38:
cfg_Zoom_3.0fix_mips32el.ipk
BextrH
:idea: Dobrý den všem. Tak jsem tu zase.
Nedalo mě to a hledal jsem converter pro Oscam. Našel jsem, ale jen pro Win a online v prohlížeči. Tak jsem dnes zabral a pomocí základních příkazů,
vytvořil v menu downloaderu converter pro Oscam. Ale jelikož nejsem kouzelník a něco co by měl jiný za hodinu, jsem dělal celí den, tak jsem dokázal
vytvořit converter pouze pro jeden server...čili pro jeden řádek. Nebyl by problém řádky pomocí příkazů rozdělit a každý zvlášť zpracovat a pak zase
poskládat, ale už na to nemám síly ani čas.
Takže co tu máme. Máme tu v menu converter ve kterém při do jeho vstupu můžete, prohlédnout momentálně používaný (oscam.server) nebo zálohovat svůj soubor (oscam.server). Dále ho můžete vrátit zpět. Ale to vše za předpokladu že máte stejnou cestu jako já, čili..../etc/tuxbox/config/oscam/oscam.server Pokud ano, jsou tyto funkce pro Vás...... A teď jak to vše použít!!! Ideálně si pro jistotu vytvořit stisknutím zálohu. Vrátíme se na začátek. Stáhneme si ze seznamu jeden server pro CCcam. Upozorňuji jeden server!!! Pokud by jste stáhli seznam, čili cokoli víc jak jeden, converter by to poskládal,ale Oscam by to stejně nepřečetl. Pokud máme stažen jeden server, vstoupíme do converteru pro Oscam a dáme první volbu, která nám ten stažený server CCcam.cfg předělá na oscam.server a uloží podle již zmiňované cesty. Již předělaný soubor si můžete prohlédnout i znovu pomocí nabídky v menu. Zavřeme downloader a v menu kde máte Oscam...dáte jeho restart. Do menu jsem restart na Oscam raději už nedával, každý používá jiný. Toť asi vše. Vyzkoušejte a dyštak dejte vědět.
Já už na to kašlu...zítra mě čeká šichta 12h :38:
cfg_Zoom_3.0_fix-2_mips32el.ipk
BextrH
:idea: Zdravím Vás. Trochu jsem si zase pohrál a tentokrát předělal Oscam converter z možnosti předělání pouze jednoho řádku na možnost až 19 řádků najednou. Funguje to dobře a jak to co nejlépe vyzkoušet? Máte tam ve stažení serverů žluté tlačítko na tiché stažení seznamu serverů. Ten momentálně stahuje až 19 serverů. Po jeho stisknutí se vrátíte a počkáte alespoň cca minutu. Potom na hlavním menu aktivujete converter pro Oscam a hned první možností s červeným tlačítkem dáte vygenerovat. No a průběh konverze serverů uvidíte na obrazovce. Na konci se to zastaví a teď pozor! Jelikož jsem zjistil že by tuto funkci chtěli použít i lidé s image OpenATV kteří mají cestu......... souboru.. /etc/tuxbox/config/oscam_atv_free/oscam.server a já mám zase například tuto..... /etc/tuxbox/config/oscam/oscam.server čili jsem nastavil obě cesty, ale na konci to upozorní že to jednu z těchto dvou cest nenašlo.
Čili pokud používáte první, napíše že nenašel druhou a pokud používáte druhou, napíše že nenašel první. To jen aby to někoho nevyděsilo. Navíc jsem opravil pár serverů, takže by momentálně měli jít stáhnout všechny. A ještě se vrátím k té situaci. Po konverzi vyjedete z downloaderu a ve svém přístroji, podle toho kde to máte, provedete restart Oscamu. Po chvilce by se měl chytnout vytvořeného souboru a obraz naskočit. Tak ať se daří ... :89:
Ještě raději upřesním, že funkce na zálohu souboru a zobrazení atd. mohou zdárně použít jen lidé s přístroji majícím cestu souboru jako já.
Pokud by byl zájem, můžu vytvořit speciálně pro přístroje s jinou cestou. Přinejhorším to zmáknete sami :D
cfg_Zoom_3.0_fix-3_mips32el.ipk
vitamin Slovakia
Dal poděkování: 12 poděkování
Příspěvek od vitamin »
diky skusim a dam vediet ako to beži.čauko
BextrH
:idea: Vážení přátelé. Mám tady jednu důležitou úpravu. Verze Zoom 3.0 fix ..4
Podařilo se mě zkvalitnit dva důležité servery, měli by vydržet déle a měli by mít menší pravděpodobnost kostičkování.
Dále na konec seznamu přidán další server. Také jsem upravil converter na 20 řádků, protože tolik momentálně stáhne... jak tichá možnost, tak viditelná.
Viditelná je zrychlena a je dobře použitelná. Zrychlil jsem i stažení jednotlivých serverů. Jeden server opraven. Vše by mělo dobře fungovat. Pokud se někde vyskytne chyba, bude to s velkou pravděpodobností tím, že máte u Vašeho přístroje jinak cesty k souborům. Tak ať se daří...... :89:
cfg_Zoom_3.0_fix-4_mips32el.ipk
julius52
Dal poděkování: 23 poděkování
Příspěvek od julius52 »
vitamin píše:diky skusim a dam vediet ako to beži.čauko
Ahoj mam op.ATV 6.3 všechno ukazuje jaj píšeš ale na konci mi to hlásí pro obě cesty /no such file or direktory/ camy jsem instaloval přes feed-universal-6 Plus for Open ATV. Mam skusit jine firmware? díky
julius52
Zapoměl jsem dotat že jsem to instaloval do vu+zero4k
vitamin Slovakia
ta cesta je etc/tuxbox/config/oscam/server alebo cccam je var/keys /cccam.open ATV je dobre 6.3 alebo 6.4
vitamin Slovakia
cccam je usr/keys/cccam oprava prepač
BextrH
Není problém to předělat, popřípadě tam nabouchat všechny možné cesty, aby to šlo všem, jen se bojím toho pokud by tam ten soubor vznikl na různých místech, aby se to pak nějak nehádalo. Mám pocit že mě například CCcam tenkrát blbnul, když jsem měl CCcam.cfg na dvou místech a nevěděl který použít, tak nakonec nepoužil žádný. Ideální by bylo, v menu mít možnost, nastavit si tam cesty podle sebe....čili podle daného image, nebo CAMu. Ale osobně bych byl raději, kdyby tam nebylo milion zbytečných nápisů a funkcí, které člověk stejně nebude používat. Snažím se, aby tam bylo vše, co je potřeba a bude se to hodit a aby byl jednoduchý na pochopení i funkčnost. Sepište cesty, kde máte ......CCcam.cfg a........ oscam.server
Pak se stím pokusím něco udělat, ale takhle bych vytvářel verze s cestami na slepo a vznikali by jen paskvily, které by někomu nemuseli fungovat.
Také jsem uvažoval o videu kde bych popsal všechny funkce atd. ale bude lepší když se to do světa moc šířit nebude. Časem by to nemuselo jít vůbec. ;)
julius52
Ahoj skusil jsem nainstalovat OP.DROID 7.0 a CCcam cfg mam v etc. A dal jsem jej i do usr/keys obě configurace stejny
OSCam mam v etc/tuxbox/config/OSCam/OSCam server. přesto mi to hlásí no such file or direktory
Na tom CCcam mi to jede ale seká na OSCamu nejede díky za radu.
BextrH
:idea: Ahoj všem. Mám tu zase malou úpravu. na Fix-5
Přidány dva servery do seznamu a také do tichého i viditelného stažení seznamu. Converter pro Oscam zvýšen na 22 řádků.
Nemám moc času testovat, zda jsem někde neudělal chybu, ale věřím že ne. Musím na dvanáctku a věřte že tím....pivo nemyslím :54:
Ještě rada pro předchozí otázku... Nech CCcam.cfg jen na jednom místě, jinak se to bude hádat, nebo to nepůjde vůbec. A nikdy nepoužívej stejné řádky na více přístrojích najednou. Perou se o to a kouše se obraz nebo nejde vůbec. Pokud budeš chtít vytvořit verzi pro tvůj přístroj, napiš na BextrH@seznam.cz a připiš cesty tvého CCcam.cfg a oscam.server :89:
cfg_Zoom_3.0_Fix-5_mips32el.ipk
BextrH
:idea: Dobrý den Všem. Úprava Fix-6
Opraveno stahování serverů....poslední se slučoval s předposledním.
Na hlavním menu dole přidána možnost stažení dalších pluginů. Testovací fáze.....možná to už zítra nepůjde. ?
Toť dnes vše... :89:
cfg_Zoom_3.0_Fix-6_mips32el.ipk
Zpět na „Emulátory/softcamy E2“
