CCcam free server downloader
Emulátory/softcamy E2
Moderátoři: gorick, monkus, schmegea
BextrH
Dal poděkování: 10 poděkování
Dostal poděkování: 162 poděkování
Příspěvek od BextrH »
https://uloz.to/file/ecxi6xBZDFF2/cccam ... loader-rar
přesný popis funkce v txt. po rozbalení :38:
BextrH
finální verze 2.0 ....jiná už nebude
https://uloz.to/file/DOt6OhElIUp1/cccam ... er-2-0-rar
BextrH
FIX verze Downloaderu + foto s instalací.
1:všechny servery použitelné
2:pro stažení, aktivován tichý režim
3:možnost stažení (curl) přímo v menu
BextrH
:idea: tak nakonec vylepšená verze 2.1 :38:
1.instalace..již není potřeba upravovat práva
2.zrychlené načtení staženého serveru
3.do budoucna možnost aktualizace z menu
cfg_2.1_mips32el.ipk
postup instalace.rar
vitamin Slovakia
Dal poděkování: 12 poděkování
Příspěvek od vitamin »
čauko skvela robota super.diky
BextrH
díky moc za pochvalu, jsi první, vážím si toho, ale raději už do downloadu nepiš...nemají to rádi
BextrH
:idea: Důležitá informace!!!!!!!!!!!
Když jsem tento plugin vytvářel, nepředpokládal jsem že ho budou chtít použít i lidé s jiným přístrojem.
Jiné přístroje mohou mít jinak rozvržené adresáře a nemusí plugin fungovat správně, nemluvě o architektůře.
Momentálně zaznamenaný problém je že ne každý má nejdůležitější soubor CCcam.cfg v ...../etc/CCcam.cfg
Zaznamenal jsem že má někdo v VU+ cestu ........./etc/tuxbox/config/CCcam.cfg
Netuším zda je to daným přístrojem, nebo použitým CCcam. Já ho mám přímo z image, nepoužívám TS panel atd.
Nebyl by problém pro každého vytvořit speciální instalačku se správnou cestou pro CCcam.cfg ale musíte dát vědět.
Pokud by si to chtěl někdo upravit sám, tak může v ..../usr/script/ jsou tam soubory SerUpdate a seznam .
Stačí v těchto souborech upravit cestu z ......../etc/CCcam.cfg na cestu svou, podle toho kde máte CCcam.cfg
Jinak prozatím potvrzena funkčnost pluginu na VU+ UNO 4K SE bez úpravy cesty.
Omlouvám se a děkuji za pochopení.
BextrH
:idea: Vytvořil jsem pro Vás 3 verze. :!:
ver.č. 1.stahuje CCcam.cfg do......../etc/CCcam.cfg
ver.č. 2.stahuje CCcam.cfg do......./etc/tuxbox/config/CCcam.cfg
ver.č. 3.stahuje CCcam.cfg do....../usr/keys/CCcam.cfg
Řekl bych, že například pro Open ATV by byla trojka, ale neberte mě za slovo a zjistěte si svou cestu.
Zkontrolujte aby Vám někde nezůstal špatně umístěný soubor CCcam.cfg
Já používám jedničku a po otestování dvojky, mě CCcam na jedničce vzal server, až když jsem vymazal špatně umístěný CCcam.cfg z testu dvojky.
Takže pozor, při zbrklém testu všech verzí, může se to hádat a CCcam nebude vědět který (CCcam.cfg) použít, když se jich vytvořilo několik, na víc místech.
Pokud by vše nešlo na poprvé, někdy pomůže kompletní restart.
downloader.rar
BextrH
:idea: Pokud by někdo chtěl vyzkoušet konkurenční verzi free server downloaderu, tak zde přikládám mnou upravenou, bezpečnou verzi, protože ta original toho strašně moc postahovala a dostala mě AZBOX do ....dokola se restarující zelené smrti, asi málo místa.
Udělal jsem jednoduchou instalačku. Jen nainstalovat...udělat restart Enigma. V menu..Plugins se objeví Free server.
Po aktivaci ....
Vybral žluté ...Run Now
Pak to naskočí na další obrazovku a tam to dobu jede a hlásí že nevidí directory a nakonec to nějaké servery vypíše a uloží.
Uloží se do /usr/CCcam.cfg a máte hotovo.
Nedoporučuji se tam v nastavení vrtat, hodilo mě to zelenou smrt.
Ale takto, jak jsem psal je to funkční.
Já osobně zůstávám u svého downloaderu. Má cca 30kb o proti tomuto 1,8Mb a to je ořezaný.
Nepotřebuji milion řádků s několika funkčními, raději jeden...jedinečný a funkční
S poděkováním.... mirosmrco který mi poskytl stránku s tímto downloaderem.
fre_2_mips32el.ipk
mirosmrco
Příspěvek od mirosmrco »
Ahoj dakujem za podakovanie,tiež sa TI musím podakovat tiež mi to nedalo pokoja .Vitiahol som starého Folmulera F3 s openATV 6,4 a nainštaloval donho tvoj Downolander 2.0 čuduj sa svete s Freeserverom 6.8.6 sa to nebije a funguje na100%.Ten Freeserver má svoje muchy napr.Cccam je v podstate nepoužitelný pretože ho dokatuje a konfigy prepíše atributy na 644,Naštastie sa dostane až do ETC-Tuxbox-config,tam mám conf.oscamu(ten mám pre neho uzavretý ten mám na kartu) druhý je Ncam ten som stahoval z freeservru cez modré tl.Ten funguje spolahivo.Ncam má configy priamo v etc-tuxbox-config.Ešte raz velká Vdaka. :91:
BextrH
OK už jsem tě pochopil. ps. piš jen do ........AZ HD Diskuze E2...... .....CCcam free server downloader........... sem raději ne. Díky.
BextrH
Tak tu máme další verzi mého CCcam (cfg) DOWLOADERu tentokrát ver. 2.3
1.Přidány další dva super zdroje----náběh okamžitý
2.Přidána funkce rychlého návratu na hlavní obrazovku po stažení serveru. Už ne dvakrát exit!!
Pokud již máte starší verzi, doporučuji v ní použít poslední řádek v menu k odinstalaci.
Tuto novou verzi pak jen klasicky nainstalovat (IPK) instalačka.
Pakliže již máte v přístroji (curl), můžete downloader začít používat. Jestli ne, tak v menu najít instalaci (curl) a doinstalovat.
Informace pro majitele jiných přístrojů. Tento downloader ukládá řádek se serverem do /etc/CCcam.cfg ....vše ostatní tam smaže!!!
Do budoucna by se dalo popřípadě vyřešit, aby Vám Vaše konfigurace zůstala a jen se řádek doplnil. Nápady a připomínky do diskuze!!
ps. tak ať se Vám vylepšení líbí a hrátky s Vaším boxem daří :38:
cfg_2.3_mips32el.ipk
BextrH
:idea: přidávám další verzi CCcam (cfg) Downloaderu ver. 2.3 zoom
Jak název napovídá, je tato verze vytvořená pro satelitní fanoušky starší generace a je proto menu větší. :!:
Mě osobně vyhovuje také více. Velikost se může lišit podle zobrazení daného přístroje či image.
V případě špatného zobrazení mě prosím informujte do diskuze. Pokud se verze líbí, napište to klidně také.
Přidáno několik užitečných funkcí a drobností. Hlavní předností je tzv. (úklid po sobě) Přemístěna pracovní složka do /tmp/
Plugin si po každém stažení po sobě uklidí.....vše co stáhl a pracoval stím, po dokončení operace vymaže.
Ať se plugin líbí a vše se daří. :38:
cfg_2.3_zoom_mips32el.ipk
BextrH
:idea: verze CCcam (cfg) Downloaderu ver. 2.3 zoom (fix)
1. Pouze opraveno několik tlačítek.
2. přidána možnost zálohování Vašeho konfiguračního souboru CCcam.cfg včetně zpětného návratu.
Může se hodit někomu kdo se bojí použít downloader, aby mu nesmazal jeho nastavení (cfg) karty,sdílení atd.
Stačí si jednou zálohovat cfg (pokud již nemáte smazáno) a pak si to ze zálohy kdykoli poslat zpět.(kolikrát chcete)
3. Přidána možnost restartu CCcamu. A k tomu se vztahuje i automatický restart CCcam po stažení serveru. Čtěte!!!
Pokud se Váš CCcam který je v /usr/bin/CCcam jmenuje takto jednoduše, tak vám oba restarty budou chodit, ale
jestli mají za sebou číslo, tak Vám to může psát .... CCcam not found a restart se neprovede, na stažení serveru to vliv nemá,
jen neproběhne poté restart. Pomoct může, přejmenovat CCcam...smazat u něho to číslo. Třeba časem dořeším i pro jiné verze CCcam.
Každý nápad...uvítám v diskuzi. :38:
cfg_2.3-zoom-fix_mips32el.ipk
BextrH
:idea: verze CCcam (cfg) Downloaderu ver. 2.3 zoom (fix2!!!)
1.Přidána možnost zobrazení uloženého (cfg) + text u uložení a vrácení
2.Opraveno několik serverů + jeden přidán navíc :38:
cfg_zoom_fix2_mips32el.ipk
